Детектор (мишень) и рейка для лазерного нивелира
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Corsar, 05.12.10.
  1. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Спасибо за своевременный ответ. Прежнюю "оптическую" линейку сдал. Купил "правильную" Redtrace RT-25L (1650 руб.) - она гораздо понятнее (хотя документации к ней также нет). Но зачем нужна лазерная мишень, (шла в комплекте к Geo-Fennel FL-40), при наличии рейки?
  2. Geo79
    Geo79
    Geo79
    Киев
    Она служит для гипсокартоных работ или потолочных, с ней удобно выставлять направляющие для монтажа потолка или плит гипсокартоных.
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
    А какая же самая "верная" модель рейки для лазерных построителей плоскостей?
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Никак не пойму, с какой целью размечена нижняя выдвижная часть рейки. Нижний ее конец, не доходящий сантиметров 10 до ее низа оконччивается 81.5 см. А верхний, при полном выдвижении - 190 см?
  5. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Нижняя выдвижная часть служит для увеличения длинны рейки.
    Если оставить ее сложенной и установить лазерный нивелир так что бы луч совпадал с отметкой 0 на рейке, то получится, что 0 находится на высоте 80,5 см от земли. Значит все отклонения от 0 мы будем считать от 80,5 см.
    По этому для удобства расчетов выдвигаем нижнюю часть до отметки 100 см. Т. е. от земли до 0 будет 1 метр. От 100 проще считать чем от 80,5.
    Либо если нам надо промерить глубину котлована, то мы будем выдвигать эту часть на всю длину. Но тут уже от котлована зависит.
    Вот пример работы с этой рейкой.
  6. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Применение лазерного построителя на улице
  7. LokkI
    LokkI
    LokkI
    Нижний Новгород
    Озадачился покупкой построителя лазерных плоскостей и аксессуаров к нему.
    Про рейку. Выбор пал на Рейка нивелирная для лазерных приемников Laser STAFF ADA A00230 (сначала хотел взять обычную рейку). Описание работы с ней долго искал, чувствовал, что то, что описано выше не корректно, слишком сложно (сложнее чем с обычной рейкой получается). Наткнулся на такое описание Рейка нивелирная для лазерных приемников ADA Laser ... (именно так и представлял себе работу с рейкой):
    Нивелирная рейка для лазерных нивелиров ADA Laser Staff - 100% аналог geo-Fennel TN-20K с уровнем и чехлом. Длина – 2,4 м. Вес – 0,9 кг. Шкала с делением единиц измерения в мм, деление единиц измерения в см ± 50. Используется с приёмником при работе как с лазерными ротационными нивелирами, так и построителями плоскостей.
    Эта нивелирная рейка значительно облегчает работу с приемником лазерного излучения и лазерным нивелиром при выравнивании полов в отличие от традиционной нивелирной рейки. На последней дополнительной фотографии изображена методика работы с этой нивелирной рейкой:
    Нивелирная рейка разделена на две секции - нижнюю, на которой изображены цифры (общая высота до отметки "0" на верхней части рейки показана на нижней части рейки - это последняя цифра прямо под верхней секцией) и верхнюю с нулевой отметкой и отрицательной-красной шкалой и положительной шкалой для измерения превышений в миллиметрах относительно базовой точки.
    Устанавливаем приемник лазерного излучения на двигающийся по верхней части нивелирной рейки блок так, чтобы отметка примника "0" совпала с "0" цифрой на верхней части рейки. Теперь включаем лазерный нивелир и на базовой точке (относительно которой будем измерять остальные) и выдвигаем нижнюю часть рейки ровно на столько, что бы зафиксированный приемник поймал луч точно в "0". Это будет нулевая отметка и первое изображение рейки на фотографии с цифрой "0".
    Переходим на другую точку. Теперь просто перемещаем вверх двигающуюся часть с приемником до момента, когда приемкник опять точно поймает горизонталь. Цифра на верхней рейки будет разницей в миллиметрах по отношению к базовой плоскости - в нашем случае точка ниже на 30 миллиметров = "-30".
    Переходим на следующую точку. Опять перемещаем по верхней части рейки двигающуюся часть с приемником и фиксируем новый результат "+47" - это значит, что вторая точка выше базовой на 47 миллиметров и ее надо опускать.
    P. S.
    То есть получается принцип такой же как и при работе с обычной рейкой и нивелиром, только высоту базовой точки берем за НОЛЬ (совместив луч и деление 0 на шкале за счет нижней двигающейся части), а остальные контрольные точки меряются от него, но благодаря этой рейке высчитывать разницу вообще не надо. Поставили настроенную рейку на другую точку, на сколько поднялся или опустился приемник - это и есть разница. Никаких метров или 85см, а потом от них отнимаем или прибавляем...
  8. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Я может чего то не понимаю, но почему бы такую ерунду не сделать самому. Берем сухую ровную деревянную рейку длиной допустим метра 2 (наращивать можно струбцинами и дополнительными рейками) - рублей 100, наклеиваем капроновую ленту из китайской рулетки по обе стороны от "нуля", это еще рублей 100-150, ну суперклей - 50 рублей, итого 300 рублей, а результат тот же, у меня так. Или я не прав?
  9. LokkI
    LokkI
    LokkI
    Нижний Новгород
    Тоже была мысль сделать самому. Но приобрел, покрутил в руках, вышел, попользовался (насыпал дорогу вдоль домов) и понял, что потратил деньги на вещь не зря. Удобная она. Результат тот же, а вот путь совсем разный, тем более потом в процессе работы. Очень удобно - закрепил приемник (лазер не видно в солнечную погоду даже на маленьких расстояниях), выставил ноль выдвигающейся частью, и двигается (плавно, фиксируется жестко) только часть рейки, на замер уходят секунды, а из-за этих секунд желание мерить дальше только усиливается :)
    P. S. Действительно дорогая игрушка, но удобная - не всегда так бывает, даже у дорогих вещей.
  10. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Ну да. Дело вкуса. Я вот из крайности в крайность. То пробивает экономить на гвоздях. То через интернет заказываю ручную циркулярку за 12000 (DeWalt), хотя мог бы пойти в магазин и с тем же результатом купить Макиту за 8000 :)
  11. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Нет-нет "колхозить" не надо. Рейка оказалась очень удобной, в чехле и пр.
  12. LokkI
    LokkI
    LokkI
    Нижний Новгород
    Вот вот. А с учетом того что я реально разошелся, и стоимость рейки в итоговом заказе была каплей в море, то удовольствие от ее использования было сложно переоценить. Вообще при покупке лазерного построителя лучше сразу брать еще штангу-опору-треногу и рейку: руки развязываются полностью - любые отметки одному делать без проблем (из последнего: выводил фундамент на высоту так чтобы пол пристройки был в уровень с имеющимся, но выставлял углы противоположные и высоту лаг учесть еще надо. Легко в одни руки получилось)
  13. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Согласен можно воспользоваться специальными, удобными аксессуарами для комфортной работы, а можно и "костылями" обойтись - результат тот же, а удовольствие от процесса разное:)
  14. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Купил у Али "куб", хорошая вещь, ошибка 1.5 градуса. как и всей новой, бюджетной техники.
    проверяю точными приборами, проверенными за века.
  15. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Вот, пришлось приемник сделать, солнце в столице: Фото-1677.jpg
