Детектор (мишень) и рейка для лазерного нивелира
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Corsar, 05.12.10.
  1. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Приветствую всех!
    Летом был куплен, Condtrol 3D и штатив к нему. По дому - работы хватило.
    Но пришло время выпустить его на волю, в пампасы.
    Но тут засада. Или работаешь в сумерках/темноте, или ничего не видно.
    Лазерные очки все никак не куплю, да и обещанное увеличение дальности до 15 метров для меня маловато, хочется около 50.
    Настала пора купить нивелирную рейку и детектор лазерного излучения на нее.
    На сайтах выбор небольшой, а точнее почти никакого. Понятно, что детектор малораспространен, поэтому приходится долго въезжать в тему.
    У Кондтрола есть детектор, но найти в продаже почти не удалось (только на сайте производителя).
    Нашел еще бошевские детекторы, но в продаже их найти тоже трудно. Хотя для себя присмотрел LR2 (в бигтуле 3500 р).
    Насколько я понимаю принцип работы детектора - при попадании лазерного луча в "центр" - он об этом сигнализирует, а некоторые модели еще и умеют показывать направление необходимого перемещения детектора (выше/ниже).
    Ну с детектором мы для начала разобрались, осталась рейка.
    Алюминиевая, с линейкой по всей длине, телескопическая. Вроде тут непоняток нет, да и цена 1-1.5тыр позволяет не слишком горевать совершив ошибку.
    Но интересует вот какой момент - как прикрепить пятку? Для работы на бетоне или слабом грунте например? Сделать в пятке дырку и просунув в нее рейку вывести заподлицо? Резать (чтобы пришурупить насквозь) как-то не хочется, т.к. потом без пятки или удлиняющего чурбачка работать будет нельзя.
    Или существуют специальные пятки?
  2. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Обзванивал сегодня представительства и магазины.
    Бош - искать и примерять на месте, ибо не факт, что заработают вместе. 3500 + сколько то на крепеж к рейке. В сумме, думаю в 5 тыр выйдет.
    Кондтрол - только заезжать в представительство и покупать на месте.
    2900 руб, в комплекте крепеж. Магнита, как у Боша LR2 нету, но думаю, что к крепежу можно будет и приклеить, благо мега-сильный не нужен.
    Жаба и разум склонили к более дешевому варианту.
    Брать буду после 15-го. Если я что-то упустил - подскажите пожалуйста советом.
    P.S. Рейку наверно буду брать телескопическую, до 3-х метров. Перепад высот на участке не такой большой, да и в машине возить телескопический вариант ИМХО удобнее будет.
  3. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    Тестировал в свое время невелир на ярком солнце - ни очки, ни мишень даже на 5 метрах не помогли.
    Детектор работает, факт.
    А магнит вроде у пятки был раньше, куда делся-то?
  4. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Купил детектор и нивелирную рейку. В нагрузку всучили каталог на 2011 г.
    Сразу загорелся купить миниатюрный измеритель влажности дерева. Стоит около 3 тыр. Вот думаю - насколько оно мне надо?
    В работе, детектор, надеюсь, испытаю через недельку. Ну а рейке явно придется ждать весны.
    P.S. Про пятку с магнитом не понял - да и в продаже не встречал. Можно поподробнее?
  5. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Не удержался, поехал сегодня на дачу - мерять усадку грунта по столбам.
    Пока ехал - стемнело. Погода - мерзость, слегка минусовая температура и периодический дождь.
    Результаты работы:
    - детектор работает
    - на больших расстояниях (от 25 метров) луч становится очень широким и видимо из-за этого детектор его не хавает (вполне вероятно, что слабый дождь тоже играл роль ... или небольшой ветерок). При этом луч замечательно видно невооруженным взглядом.
    - очень удобно повесить детектор на столб по метку, а потом, в 10 метрах от него - играть высотой треноги вылавливая ноль.
    Выводы:
    - надо попробовать поработать при сухой погоде и днем. Посмотреть на результаты.
    - в целом, работать иногда удобнее.
    - по расстоянию ожидалось большее. Расстроен.
    - когда работаешь один - детектор часто выручает.
    - у крепежу детектора таки стоит приспособить магнит
    Блин. Только щас вспомнил, что с датчика детектора не снял защитную пленку. Очень вероятно, что это сыграло сильную роль.
    P.S. Очень жду мая, когда можно будет заюзать детектор с геодезической линейкой.
  6. Andrey_N
    Andrey_N
    Andrey_N
    Крутая штука. А то на рынке вечно сказки про сушеный зимний лес рассказывают, а потом его гнет во всех направлениях.
  7. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Поработал днем.
    Как минимум, те-же расстояния, что и ночью (25-30 метров) детектор обеспечивает.
    На большие расстояния не пробовал, по глубокому снегу бегать лень...
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Ну наконец-то пришла весна и появилась возможность заюзать приемник с геодезической линейкой. Провел обмер всего участка.
    В самой высокой точке поставил нивелир на треногу, а сам бегал вместе с линейкой, приемником и блокнотом с ручкой.
    Получилось отлично, завтра буду рисованием заниматься. 9-)
    50 метров - реальная дальность. У меня участок 52 на 24, кривой немного, так по диагонали чуть-чуть не пробивало.
    Когда высота стала выше двух метров - посадил приемник на верхнюю планку и двигал ее вместе с приемником, в блокнот вносил длину, вычисляемую математически.
  9. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Да приёмник при работе на улице вещь просто не заменимая, у разных приборов диаметр работы с приёмником разный, от 40м до 700 метров- это уже у лазерных ротационных нивелиров.
  10. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Стесняюсь поправить прошлого оратора (вне зависимости от времени сообщения; все читают темы, а в темах бывают "оживления" через полгода, как сейчас): не диаметр, а дальность.
    А по поводу геодезической линейки - она нужна только для вычисления +\- относительно какой-то точки? Другими словами, эта топогедезическая линейка нужна для того, чтобы вычислить разницу между к-л точками (ex.: крайние точки фундамента, крайние точки участка, еще к-л точки???)
    Заранее прошу прощения, но ответа не прочитал в источниках.
  11. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Лично мне кажется, что именно для вычислений относительно какой-то точки.
    Т.е. поставил в центр фундамента например лазер, посадил приемник на нивелир и выставил условный ноль. Переместился на другой угол фундамента и посмотрел насколько этот условный ноль совпадает, потом другой угол и т.д.
  12. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Всё верно, смотрится превышение одной точки относительно другой и всё, выбрали на участке самую высокую точку или точку той высоты от которой вы хотите плясать) и всё, и ходите по другим точкам и смотре сколько вам надо отсыпать ... :)
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Имею относительно недорогой лазерный нивелир Geo-Fennel и штатив под него.
    На днях купил через интернет-магазин телескопическую (4 м.) измерительную рейку той же немецкой фирмы. И, осмотрев ее, ровным счетом ничего не понял...
    У нижнего колена отсутствует градуировка в милиметрах от ноля, а лишь шашечная красно- черная с другой стороны. На остальных трех коленах миллиметровая разметка присутствует. Но, на втором колене разметка снизу вверх идет от 399 см до 313, остальные колена размечены "аналогично нелогично"...
    Прошу объяснить или дать ссылку на авторитетный источник в WWW, который написан на понятном несведущему человеку языке, как грамотно пользоваться нивелирной рейкой, работающей в паре с лазерным нивелиром?
  14. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Вы купили геодезическую рейку, для оптических нивелиров, в принципе с ней тоже можно работать но если понимания процесса нет, то без картинок я объяснить не смогу.
    Для лазерных есть своя рейка.
    Эта нивелирная рейка значительно облегчает работу с приемником лазерного излучения и лазерным нивелиром при выравнивании полов в отличие от традиционной нивелирной рейки. На последней дополнительной фотографии изображена методика работы с этой нивелирной рейкой:
    Нивелирная рейка разделена на две секции - нижнюю, на которой изображены цифры (общая высота до отметки "0" на верхней части рейки показана на нижней части рейки - это последняя цифра прямо под верхней секцией) и верхнюю с нулевой отметкой и отрицательной-красной шкалой и положительной шкалой для измерения превышений в миллиметрах относительно базовой точки.
    Устанавливаем приемник лазерного излучения на двигающийся по верхней части нивелирной рейки блок так, чтобы отметка примника "0" совпала с "0" цифрой на верхней части рейки. Теперь включаем лазерный нивелир и на базовой точке (относительно которой будем измерять остальные) и выдвигаем нижнюю часть рейки ровно на столько, что бы зафиксированный приемник поймал луч точно в "0". Это будет нулевая отметка и первое изображение рейки на фотографии с цифрой "0".
    Переходим на другую точку. Теперь просто перемещаем вверх двигающуюся часть с приемником до момента, когда приемкник опять точно поймает горизонталь. Цифра на верхней рейки будет разницей в миллиметрах по отношению к базовой плоскости - в нашем случае точка ниже на 30 миллиметров = "-30".
    Переходим на следующую точку. Опять перемещаем по верхней части рейки двигающуюся часть с приемником и фиксируем новый результат "+47" - это значит, что вторая точка выше базовой на 47 миллиметров и ее надо опускать.
  15. Geo79
    Geo79
    Geo79
    Киев
    ...да, к сожалению бывает и такое, в смысле когда продавец по не знанию продает то что не нужно. Вы приобрели специфическую раскладную рейку, у которой нету нуля и миллиметровая шкала обратная, обычно они используются для измерения высоты помещений, ну или выставления опалубки перекрытий.
    С ней кстати то же можно работать и с лазером, но лучше конечно использовать ту рейку о которой немного выше подробно описали.
