Мощность насоса котла не хватает, удаленность топливной емкости 40 м
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем KLiM-SLK, 04.12.10.
  1. KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    Мощность насоса котла(ACV DELTA PRO 25) не хватает, удаленность топливной емкости 40м . от бойлерной.
    Мне предложили два выхода из ситуации:
    1. Дополнительную емкость установить поближе к дому, и установить поплавковую систему в основной емкости, данная система мне обойдется примерно в 70 000,00р. (оборудование + работы).
    2. Установить дополнительный насос, и обратку (трубопровод), но при этой системе насос будет работать не прерывно, и каждый 1,5 года его придется менять, стоимость его 8000-9000р. + он может сломаться, когда вас нет дома, например при -25c’ последствия вы можете себе представить.
    Если кто может предложить жизнеспособный выход с минимальными затратами и рисками буду благодарен!
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Мощность насоса котла не хватает, удаленность топливной емкости 40м .
    А зачем непрерывно?
    Включайте дополнительный насос только на время работы горелки.
    Успехов.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я так понимаю, что емкость так далеко от дома, для удобства приема топлива?
    С точки зрения надежности системы доп. емкость выглядит лучше,вряд ли нагнетательный насос выдержит режим пуск остановка длительное время. непонятно откуда такая цифра- 70 000р. Выкопать куб земли - 800-1000р.В сутки ваш котел потребляет макс 12-15, т.е. на 15 дней достаточно емкости на 200 -400л например из нержавейки на 200л стоит 4300 р, из чернухи дешевле раза в 2 . ввв.nerjmetall.ru/Price/default.aspx[/url]. Прикрутить трубы и поставить поплавок на включение насоса ну 5000р. Ну шеф-контроль котельщиков 6000р.
    Или вас там месяцами не бывает? И нужно сразу на 1000л?
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Поставьте обычный, автомобильный топливный насос. только не погружной, а выносной, типа Волговского...И дешево и сердито...Давит до 5 бар...И стоит до 1500 руб...Включение по сигналу от горелки...
  5. KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    Насос топливный ESPA 8800руб., Автоматика и датчики уровня ESPA 14000руб., Бак топливный 750л. 8500 руб., Фикс-пакет 6500руб. + работы 15600 итого: 53400тр. и это без грунтовых работ. и доставки, наверняка чего ни будь еще всплывет.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А топливйный бак 50-200л в котельной не поставить ?? и туда качать из основного, явно дешевле 53 тр, тут один товарищ бак от урала приспосабливал, в заполярье, и был очень доволен.
  7. KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    а как же система попловков
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Это Вы к чему
