ГА в мороз
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Brad, 04.12.10.
  1. Brad
    Brad
    Brad
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли принять какие-то меры безопасности - защитить ГА от мороза. Воду с него слить не очень-то получается. Я понимаю, что вода там находится в резиновой груше? Значит, вроде ему ничего не грозит или я не прав?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если это сезонное использование, то лучше извлекать мембрану и хранить её при положительных температурах. Вообще отрицательные температуры не самым лучшим образом действуют на материал мембраны (предельная величина отрицательной температуры для неё -10 градусов).
    Существует вероятность быстрого старения материала мембраны и сокращения её срока службы после воздействия низких температур.:(
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Согласен на 100%,если ГА небольшого объема, то лучше организовать ему зимовку в тепле, он Вам потом только СПАСИБО скажет.:)]
    Вода с него сливается очень просто, откройте кран разбора холодной воды.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, и как правильно заметил ВэллИ, при наличии свободного места для хранения можно, не демонтируя мембраны, увезти на зимние квартиры весь гидроаккумулятор в сборе или всю насосную станцию.
  5. Brad
    Brad
    Brad
    У меня 100 л горизонтальный ГА, насос сверху и, понятно, трубы там. Т.е. я хочу сказать, что не смогу ГА при сливе даже наклонить. Я откручиваю виброшланг и все? Я правильно понял?
    На счет утепления. На сколько сложно вынимать мембрану? Я, честно говоря, даже не представляю, как это делать.
    Наверно, попробую утеплить ГА и насос сверху каким нибудь боксом вокруг и пару ламп там включу. Как такой вариант?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и так.
    Несложно, это, как недавно было приведено на форуме, может сделать даже женщина, есть такой прецедент! Откручивается крепеж на фланце ГА и мембрана извлекается, промывается, сушится и транспортируется на хранение. Одновременно, после извлечения мембраны, необходимо почистить и внутреннюю поверхность гидроаккумулятора.
    Тоже вариант, но есть вероятность перегорания ламп или отключения электросети.
    В случаях использования ГА в составе систем с погружными насосами гидроаккумуляторы во-избежании их размораживания размещают в кессонах или приямках.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По сливу все верно, как в рекламе: Просто открутить шланг. По зимовке, согласен, 100 литровый бак, не всегда место найдешь, мембрана снять тоже несложно, откручиваем шесть болтов на фланце и вверху, если место ГА не найдете, лучше снять мембрану и увести в тепло. (весной это самая распространенная тема в магазине (забыл слить воду из ГА, фильтра, отключили свет, встало отопление), ну как-то так.
  9. Brad
    Brad
    Brad
    Что значит "вверху"? Там же только вокруг болты идут (вокруг входа виброшланга). Не понял, объясните, плиз.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если бак 100 л, вертикальный, то он у него в верхней части есть выпуск на 3/4 наружняя резьба и 1/2 внутренняя. Так вот: мембрана крепиться на двух точках, внизу на фланце и вверху за этот выпуск. Если не ошибаюсь.(не должен):|:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На ГА большой ёмкости, кроме болтов на фланце, необходим демонтаж штуцера с другой стороны гидробака, у вас видно такового нет.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Спасибо уважаемому Андрею, вспомнил:|::|::|:(штуцер!), вообще-то он для установки авт.воздухоотводчика служит, но многие его просто заглушкой закрывают, а зря.:)
  13. Brad
    Brad
    Brad
    У меня горизонтальный бак. Сзади есть что-то :) под пластмассвой крышечкой. Это нужно откручивать?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не нужно, под крышкой ниппель для накачки воздуха в ГА. Перед тем как будете разбирать ГА, если будете разбирать, стравите через этот ниппель воздух...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А как обзывается Ваш ГА?
  16. Brad
    Brad
    Brad
    Не поверите - не знаю. На нем надписи не было. Производства Харькова.
    Я ничем не закрывал. Там свой колпачок родной стоит. Снять?
