Схема отопления на два этажа, однотрубная система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dauriko, 04.12.10.
  1. dauriko
    dauriko
    dauriko
    Ангарск
    Посмотрите, пожалуйста, будет ли работать такая схема или нет? Дом двух этажный, второй этаж смещен относительно первого, поэтому классическую однотрубную систему установить не получается. Я пересмотрел почти все схемы на форуме, но ничего не подобрал, поэтому решил собрать схему на первом этаже. Второй еще неотделанный, там пока будет расширительный бачок. Когда второй этаж закончу, я верхние трубы они соединенные на резьбе, поверну на 180 градусов и подсоединю батареи указным на схеме способом, но сомневаюсь, что батареи будут горячие.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    . Будет работать, но с "особенностями". Она зря названа однотрубной, т.к. явл. двухтрубной для одиночных р-ров на 1-м этаже. А вертикальная однотрубная, в виде пАрных приборов по стоякам будут страдать "неравномерностью" - очень горячие на 2-м этаже и "остаточные явления" от них - на нижних радиаторах стояка. Как минимум, на верхних нужен байпас и краны на радиаторах.
    Нарисовали оч. хорошо.. (какая программа?:|:) Нарисуйте и предполагаемый вариант. Поворот на 180* ..это уже слишком ..трудно понять на словах.
  3. dauriko
    dauriko
    dauriko
    Ангарск
    Вы говорите с особенностями, нельзя ли по подробнее и что такое бай пас. Высылаю рисунок схемы, которую начал собирать (программа кстати Blender) делаю так: трубы соединяю в углах на резьбу с помощью чугунных уголков и контрагаю гайками к трубам, в местах подсоединения батарей привариваю отрезки труб с резьбой на 32, на них накручиваю чугунные переходники 32х20, а к ним уже присоединяю батарею. Когда начну делать второй этаж, я думаю поступить следующим образом:
    1 отсоединю батареи 1 этажа,
    2 расконтрогаю гайки в углах дома и
    3 поверну верхние горизонтальные трубы отрезками на 32 вверх
    4 на них накручиваю другие, с выходом на второй этаж отрезким труб на 32
    5 переходники 32х20 переставляю на 2 этаж и далее по схеме.(предыдущего рисунка "схема_с_размерами.jpg")
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Особенности уже описАл - последовательное соединение радиаторов первого и второго этажей. Горячий - на 2-м этаже, и более холодный на 1-м. И регулировка каждого невозможна. Не указан кран даже для "совместной" регулировки обоих.
    .Обводная (транзитная) линия - труба, позволяющая теплоносителю проходить мимо прибора. Здесь - для возможности регулировки краном прибора 2-го этажа. Регулировка радиатора на 1-м этаже по-прежнему невозможна в отдельности. Если нужна отдельная регулировка прибора на первом этаже (в 2-приборном стояке) байпас нужен и ему.
    Трудов стоит понять. Это уже "собственная разработка". На форуме много тем с похожими схемами. Можно ознакомиться.
    По схеме - на воздухосборнике необходимо предусмотреть кран для выпуска воздуха, либо автоматический воздушник.
  5. Temakras
    Temakras
    Temakras
    Красноярск
    От котла не меньше! 40. А вот к радиаторам на 2м этаже ненужно на подающей трубе 32 диаметр, можно просто 20. ну и уклоны...
  6. dauriko
    dauriko
    dauriko
    Ангарск
    Спасибо! эти бай пасы у меня в квартире оказывается на каждой батареи стоят, кран я так понял ставить надо после бай паса, только не совсем понятно зачем если вода напрямую пойдет. На нижнюю батарею тоже ставить обязательно?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ответил сообщением выше. Первому этажу тоже нужна горячая вода.. А не "остатки" от радиатора на 2-м.
    И про "нижний" писАл - если нужна его регулировка. Можно не ставить, а регулировать температурой на котле. Всю систему сразу.
  8. Sergey Ch
    Sergey Ch
    Sergey Ch
    Новоалтайск
    Здравствуйте, уважаемые! Прилагаю схему дома, не могу сообразить как кинуть однотрубную систему, мож кто подскажет? Котел соответственно в топочной...
  9. dauriko
    dauriko
    dauriko
    Ангарск
    Спасибо! всем за советы сделал отопления на два этажа и вот что получилось, две батареи на верху пришлось отключать, жарко очень спасибо байпасом а напервом прохадно когда печь топиш нармально а на ночь тену включаеш все тепло вверху
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А можно фото получившейся системы?
  11. id136868
    id136868
    id136868
    Всем привет! мое первое сообщение на форуме! Живу шестой год в доме где ребята строителе делали отопление фото ниже. После этого сделал тоже однотрубную систему у родителей в новом доме с 7-ю радиаторами домик 6х8 все работает нормально только при первом пуске пришлось спустить воздух по всем трубам через кран маевского. И в том доме где живу все в порядке. тепло хорошо температур регулируем локально перекрытием крана батареи. Но тут возник вопрос может кто подскажет из модераторов или добрых людей. Строю дом каркасник тоже 6х8 с полу мансарднм этажом. И тут возник вопрос будет ли работать система тоже в одну трубу с насосом если пускать сразу на второй этаж и потом возвращаться на первый в обратку и нужно ли ставить расширительный бак или компенсационный или клапан или что то в этом роде хотелось все делать как строители в том доме где я живу сейчас.
  12. id136868
    id136868
    id136868
    Вот примерно так
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схема рабочая.
