Какой прогиб может дать пустотка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем amelin, 04.12.10.
  1. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Шестиметровая при максимальной нагрузке
  2. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    Наличие прогибов, превышающих допустимые, свидетельствует о снижении жесткости конструкции или проявлении отдельных скрытых дефектов плит. Ниже приведены значения допустимых прогибов сборных железобетонных перекрытий жилых зданий:
    Элементы перекрытий с плоскими потолками при пролетах, м:
    l < 7... 1/200
    l > 7... 1/300
    Элементы перекрытии с ребристыми потолками, м:
    l < 5. 1/200
    5 < l< 7... 1/300
    l > 7. 1/400
    Прогиб плит визуально просматривается не только в средней части потолка, но и по линии примыкания плиты к наружным несущим стенам или внутренним перегородкам (особенно в случаях, когда плита перекрытия по проекту не заводится в наружную стену).
    Если перекрытие выполнено из плит настила, то неравномерный прогиб отдельных элементов вызывает разрушение растворного заполнения швов (рустов).
    Для выявления причин деформации перекрытия и их количественной оценки измеряют прогибы дефектных плит, выявляют наличие трещин, их направление и измеряют ширину их раскрытия с определением расположения рабочей арматуры плит и прочности бетона плит перекрытий. После чего обследуют верхнюю поверхность плит для выявления дополнительных нагрузок на перекрытие (особенно для чердачных перекрытий) и организуют повторные замеры прогибов через каждые шесть месяцев для выявления динамики их изменений. При этом точки на плитах, в которых проводились измерения, отмечаются краской, а на схеме проставляются их отметки.
    Увеличение прогибов, выявленное при повторных замерах, указывает на необходимость усиления перекрытий.
  3. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    А на пальцах обьяснить? Скорее я даже неверно задал вопрос-"туда-сюда" какой возможен пргиб обратимый при нагрузке и без
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Тама написано в табличке 1/200 длины плиты. Я так понял.
  5. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    Именно так! И если он больше - плохо...надо усиливать!
  6. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Ну про 1/200 я приблизительно понял.Вопрос-возврат "обратно" возможен при снятии нагрузки,пусть прогиб даже 1/1000? Специально копался в нете,но что то не могу найти.
  7. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    Конечно, при снятии нагрузки прогиб уменьшится! Однако известно, что многие
    б/у плиты перекрытия имеют его (больше или меньше - зависит от условий эксплуатации). Т.о. при длительных предельных нагрузках плита получит "хронический" прогиб!
  8. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Нет,там плиты нормально обратно "вернулись" просто стяжка бухтеть начала нафиг местами.Вот сейчас решаю чего делать наименее затратное по времени иначе шеф отправит подметать вокруг конторы :)]
    Анекдот в тему вспомнил.
    Один мастер спрашивает другого-
    -Ты где был?
    -Да шеф "на ковер" вызывал...
    -Орал?
    -Не,анал..
  9. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Недавно сам искал на эту тему инфу и нарыл, что полностью возвращается в исходное состояние только плиты с преднапряженной арматурой.
    У меня пустотка 9м прогнулась под нагрузкой на 10см, когда сняли нагрузку вернулась в исходное положение. Правда это исходное положение у нее изначально было вогнутое коромыслом.
  11. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    diker
    Вы издеваетесь? Или это просто "попи...ть"? Не может быть такого! Может быть только разный "преднапряг" и провис одной стороны больше-меньше у пустоток. Сегодня консультацию "получал".Обьяснили все доходчиво и не без мата :|: Внял все,понял что думал до "внушения" в правильном направлении.Обьяснили что можно делать,чего нельзя,даже если очнь надо. Позже напишу какие "рекомендации" получил-сейчас просто неохота. Оказывается что "консоль" для пустотки-не самое страшное.
    diker я видел в одном построенном здании "провис" 9ти метровой плиты без нагрузки 50-55мм,там "свободная планировка" что было потом я не знаю-мы там отработали и ушли,а дом вроде как "елитный" Но это скорее всего брак на заводе был-не "растянули" арматуру...
  12. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    10 см прогиба - это круто!
  13. koks
    koks
    koks
    Ставрополь
    А её бывает текучесть арматуры.
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Может, не может, я просто рассказал как у меня было.
    А у меня с нагрузкой плита была, специального нагрузили, потом разгрузили.
    На глаз мне тоже сначала показалось где-то 50мм, но потом когда разгрузили, вогнутость оказалась 100мм. Пришлось среднюю стену, на которую плита должна была опереться в середине доложить на эти 100мм.
    По моему где-то здесь на форуме я на эту тему спрашивал.
