1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Двойной выключатель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BASSя, 04.12.10.
  1. BASSя
    BASSя
    BASSя
    Гость
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
    Было 2 отдельных выключателя(ванна и туалет). Хочу сделать один двойной выключатель.
    Имеем 2 провода от ванны и 2 провода от туалета. (незнаю точно есть там ноль или нет)(при проверке индикатором один из проводов горит - это фаза?)
    В выключателе тольколько 3 клемы. Что куда подсоединять чтобы одной клавишей включался свет в туалете, а другой в ванне? И возможно ли это вообще? С 4 клемами выключатель не нашел или опять 2 отдельных выключателя ставить? Методои тыка попробывал все - ничего не получается..
    ПОМОГИТЕ!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да фаза, если так показывает и на второй паре проводов, то один фазовый провод изолируйте, один на клему выключателя ( там где она одна), два других на другую сторону выключателя, там где рядом две клемы. Если что не понятно, скиньте в личку телефон, так будет быстрее.
  3. deol
    deol
    deol
    Московская область
    По-любому, если вкручены лампочки накаливания, должны быть две фазы (гореть индикатор должен на двух проводах), иначе, где-то обрыв провода. По два провода - это от двух старых выключателей, я правильно понял?
  4. BASSя
    BASSя
    BASSя
    Гость
    Попробовал один провод (где горит индикатор) вставил в клемму (со стороны, где она одна), а другой провод (где горит индикатор) (от ванны) заизолировал, а другие 2 провода (где индикатор не горит) подсоединил к другим 2 клеммам - получилось, что нажимаешь на одну клавишу горит в туалете, а другую тоже в туалете.. Что делать?
  5. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Для начала - проверьте обе пары, загорается ли свет при их замыкании? Если да, то уже интересно. Возможно, в распаечной коробке напутано, и один из выключателей рвал фазу, а второй - "ноль". Если наблюдается подобное явление (при выкрученных лампочках фаза приходит только на одну пару проводов) - увы, или придётся лезть в распаечную коробку (обычно её ещё надо найти и расковырять) или же покупать выключатель-"конструктор" Legrand Mosaik или BTichino, состоящий из рамки-суппорта и двух клавиш-половинок. При сборке "конструктора" получается изделие, по смыслу эквивалентное двухклавишному выключателю, но при этом клавиши гальванически развязаны.
    С уважением, Денис.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Попробую тоже посоветовать. Отмечаете фазный провод (после проверки индикатором), выкручиваете лампочки. Если индикатор показывает «фазу» на отмеченном проводе, значит «ноль» идет на лампу напрямую, а «фаза» - через выключатель. Если индикатор ничего не показывает, значит наоборот: «фаза» напрямую, а «ноль» через выключатель. В общем возьмите карандаш, бумагу и нарисуйте схемку, потом подумайте и все правильно соедините. Когда разберетесь, все окажется очень просто!
    Судя по этому сообщению: один провод, где не горит индикатор в одиночную клемму, а 2 провода, где горит - к другим двум клеммам.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Судя по Вашим описаниям, выключатели соединены произвольно (один рвет "фазу", другой "ноль") Без вмешательства в распред. коробку не обойтись.
