Армопояс? Реальная цена работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем иван дачник, 27.09.07.
  1. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    Всем привет!:)
    Забуксовал я друзья на этапе возведения стен. Стены из пеноблоков выложены, строителей нет, со своей бригадой я расстался, об этом уже писал.
    НУЖНО: Залить армопояс - сейсмопояс, кто как называет его. Связать арматуру, выставит опалубку, замешивать и заливать. Периметр примерно метров 40-42. В этот армопояс нужно вставит тавровую балку. Чтоб сократить расстояние для настила лаг потолка.
    Таджики просят 15 т. рублей.
    Сегодня был на Каширском рынке, так там с меня и 40 и 20 тысяч просили...:mad:
    Какая цена реальная?
    Правильно ли это в армопояс монтировать тавровую балку? И есть ли в этом вопросе какие то нюансы?
    Помогите советом.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Прикинь - человеко-часов сколько... Из этого исходи. Ну там - 100 рупий/час на одного таджика. Или сколько не жалко?
    Наверное, неправильно:( . Армопояс-то должен объединить все плиты перекрытия в единый жесткий диск... Разрывать его нельзя. Так что балку надо втыкать туда с учетом этого... Усы какие-нибудь к ней приварить, или еще как... Ну и чтоб сечение армопояса совсем-то не разрывалось на этой балке. Швы между плитами тоже надо нормально заделывать нормальным раствором марки не ниже М100. Бока у плит неровные обычно - там ребра какие-нибудь, либо круглые углубления... Раствор туда набивается и образует шпонки, предотвращающие смещение плит друг относительно друга. А армопояс - венец всему этому:)
  3. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    У меня не будет плит.
    Возведенные стены из пеноблоков высота 3 метра я хотел накрыть армопоясом, что б скрепить верхним кольцом в 10 см высотой эту стеновую конструкцию. Мне кажется что крыша будет лежать надежнее на этом армопоясе. У этого квадрата 6 на 7 большой пролет, сторона длинной 7 метров оч длинная. Вот я и хотел положит тавровую балку по середине, а на нее уже потолочные лаги (брус 200 на 100), они же нижняя часть треугольника фермы.
    Извините что не по научному и без рисунка.
    Про усы в тавровой балке я не оч. понял, но думаю что нужно в ней просверлит отверстие, там где она будет погружена в пояс и в это отверстие вставить арматурину 1 метр, таким образом она соеденится с армопоясом. Так?
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    ну, один хрен... Смысл армопояса все равно остается тем же. Я в 1-м посте забыл упомянуть просто 2-ю цель армопояса:)
    А какой у вас номер балки получился? Просто интересно:) . 2-тавр нельзя взять?
    почти та же хрень, только в профиль... Каркас же у вас пространственный? т.е. из 4-х продольных стержней? Он упирается в балку. К балке привариваете усы из арматуры того же диаметра, что и каркас, загибаете под 90 градусов и привариваете к каркасу армопояса. Вот. Ну или по вашему, может быть...
    Но только эта балка, по ходу, все равно будет нарушать нормальную работу армопояса. Жаль, я не проектант и не могу сказать точно...
    Так вот, 2-тавр... Его-то можно положить на армопояс и деревянные балки опирать на нижнюю полку:)
  5. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Аналогично, по моему проекту, по первому этажу - армопояс сечением 200х100 мм с 2мя арматуринами. Его назначение - распределить нагрузку от балок перекрытия (тоже деревянного) и предотвратить деформации коробки при усадке ПБ и землятресении 4 балла:)). Размер этажа 11х12 м, поэтому внутри дома лежат две 12ти метровые двутавровые балки 25Б1 ( я взял 25Ш1) паралельно длинным стенам с шагом 4-3-4 метра. Эти балки опираются концами на армопояс и имеют еще по две ж/бетонные опоры, так, что расстояние между опорами - 6 м. А уже на стальные балки и армопояс укладываются деревянные балки перекрытия. Так вот и вам рекомендую стальные балки положить сверху армопояса, предусмотрев в нем выпуски арматуры для связки, и в месте примыкания балок к стене поставьте колонны - кирпичные колодцы с армированным бетонном. Хотя правильно было бы обратиться к конструкторам за расчетом.
    И не забудьте дополнительно утеплить армопояс.
    Стоимость бетонных работ у моего подрядчика - 1700 руб за куб. м.
  6. Vasiljich
    Vasiljich
    Vasiljich
    Гость
    Здравствуйте, с удовольствием читаю Ваши советы и нахожу ответы на многие мои вопросы.
    Описанный Вами способ крепления двутавра, как балки перекрытия, утвердил меня в своих поисках верного решения. А как выдумаете если вместо ж/б опор и армированных кирпичных колодцев использовать металлические трубы диаметром см 10-15. итого получится 4 трубы? А можно ли не использовать колонны по краям балки, армопояс не выдержит?
  7. Evgenyyy
    Evgenyyy
    Evgenyyy
    Я платил за ариопояс 450р/м, вязали арматуру 6 прутков, сколотили и устанавливали опалубку, замешивали раствор вручную.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Может быть в Вашем НСКе пеноблоки сейсмоустойчивые, как рабочий кирпич :)] а у нас они как из ваты, и не только крышу на них громоздить нельзя, они от мет уголка над окном трещат, как и от закладных :(
    Так что надо обязательно заливать армопояс, балки перекрытия опирать на перегородки, тоже с армопоясом. Под двутавром пеноблок трещит, и армопояс не поможет. :(
  9. Тунгус
    Тунгус
    Тунгус
    ЛЕН.ОБЛ
    Используйте для устройства армопояса U-блоки они не создают мостиков холода. Армирование нужно делать из четырех ниток арматуры 12мм А-3 плюс хомутовая арматура. Не пытайтесь изобретать велосипед, типовые узлы уже придуманы и просчитаны. Средняя цена п. м. армопояса у нас в ЛО 350 рублей.
  10. utyum
    utyum
    utyum
    Добрый день.
    Подскажите пож-та. собрали опалубку - 40см ширина, высота 12см,. 50 погонных метров, полностью сборка, в ручную мешали и заливали сами, второй этаж под крышу. Так мы находимся в Свердловской обл - у нас холодно на улице - зима.
    Прошу уточнить какая будет примерная стоимость таких работ?
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    2500 у нас в среднем куб железобетона стоит в Бурятии.
    А вообще уже оказанные услуги стоят мало.
  12. 6922229
    Добрый день.
    Подскажите актуальные цены по Москве на армопояс?
  13. Shilov12
    Shilov12
    Shilov12
    Добрый день.
    Подскажите: буду использовать U блоки, бетон из автомиксера. По армопоясу - просили 800 р/пм, с U блоками за 700 р /пм. Таджики и русский прораб. Ноябрь 2017. Как это в подмосковье нормальная цена ? За кладку куба блока просят 1600. Перемычки на окнами и дверями тоже из U блоков, бетона и арматуры - они тоже считаются как армопояс или должны входить в кладку по стоимости ?
  14. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Цена также может зависеть от профессионализма рабочих. Вообще надо прицениться.
