Напряжение на выходе трансформаторов для 12 В галогенок
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Technics, 04.12.10.
  1. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Вчера задался вопросом, какое реальное напряжение на выходе трансформаторов OSRAM HTB 70/230, т.к. пришло время их установки. Первые результаты огорчили, т.к. в наличии у меня нет осциллографа, для измерения амплитуды высокочастотного переменного напряжения, то для приблизительной оценки использовался такой способ:
    Одна лампа Philips Capsuline 20W запитана от регулируемого стабилизированного источника постоянного тока.
    Вторая лампа от Osram HTB 70/230.
    И так выводы - БП Osram HTB 70/230 не имеет стабилизации напряжения/тока на выходе, т.е. яркость лампы напрямую зависит от напряжения на входе. Визуально сравнивая с эталонным источником стабилизированного питания паспортные значения выходного напряжения БП в 11.5 Вольт реально достигаются только при входном напряжении 240В. При 230В - это около 10.8 Вольт, при 220В - около 10 Вольт на выходе, в итоге лампы светят явно с недонакалом. Разобрав два блока питания Osram HTB 70/230 и произвел беглый анализ схемы и платы, сделан вывод, что на выходе выпрямителя нет конденсатора, для сглаживания пульсаций, дополнительно данный конденсатор повышает выпрямленное напряжение. В качестве эксперимента, я впаял конденсатор номиналом 1 мкФ 400В - результат положительный - при 220 Вольтах визуально лампа светит, как при напряжении около 11.3 Вольт, т.к. в линии освещения у меня 230 Вольт, я оставил именно такую емкость, потому как при этом напряжении лампа теперь светит с яркостью близкой к таковой при питании от эталонных 12 Вольт.
    Увеличив емкость конденсатора до 2 мкФ, я получил желанный результат для напряжения питания 220 Вольт - лампа стала светить, также, как и вторая лампа при питании от стабилизированных 12 Вольт.
    На очереди анализ блоков питания Philips Primaline (как только я их получу из Интернет-магазина).
    P.S. На данный момент у меня есть комната где установлены два БП Philips Primaline 70W - визуально при 230 Вольтах, лампы светят как тестовая лампа от стабилизированного источника питания напряжением 11.4 Вольт. Но ради эксперимента, я все-таки вскрою такой БП и оценю его схемотехнику.
    Сейчас в качестве эксперимента, для одной люстры собираюсь использовать стабилизированный БП постоянного напряжения 12В 15А (180W). Навесной монтаж на столе - впечатляет, на лампах ровно 12.00 Вольт, абсолютно никаких миганий (изменений яркости) при изменении величины напряжения на входе. Единственный минус, КПД около 86%, в остальном пока только плюсы. Нашел в интернете подобный БП, но с более высоким КПД (выше 92%), цена пока отпугивает...
  2. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Конденсатор не увеличивает напряжение, а заряжается до MAX амплитуды выходного пульсирующего напряжения при отсутствии нагрузки. Под нагрузкой напряжение вернется к своему среднеквадратичному зачению. В Вашем случае, возможно, меняется внутренняя рабочая частота устройства.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    В цепи после сетевого моста кондёр быть должен!.. В энергосберегайках стОит 10,0 мкф Х400 вольт...Ну а тут, по идее, не меньше 100 мкф должно быть.
  4. Technics
    Technics
    Technics
    Согласен, я не совсем точно выразился, уточню - конденсатор увеличивает постоянную составляющую напряжения на выходе мостового выпрямителя, т.е. в итоге среднее напряжение на выходе выпрямителя увеличивается. Частота устройства не меняется, меняется амплитуда на выходе. 2 мкФ в данном БП это предел, если емкость поставить выше - на выходе будет слишком высокое напряжение и лампы просто сгорят раньше заявленного срока.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    А вариант применения компьютерного блока питания не рассматривали?
  6. Technics
    Technics
    Technics
    Рассматривал, но во-первых - низкий КПД (у дешевых меньше 80%), во вторых размеры, в третьих - если убирать вентилятор - надо добавлять радиатор. В общем, если бы в продаже не появились БП для светодиодов, то скорее всего что-то придумывал бы с компьютерными БП, тем более у меня их хватает. А так, пока выяснил одно, БП для светодиодов, бывают на 12, 24, 48 Вольт (другие меня не интересуют), так вот КПД у 24 и 48 Вольтовых немного выше, чем у 12 Вольтовых. В другие комнаты, когда доберусь до освещения, буду искать 24 или 48 Вольтовые модели. Все-таки стабильность светового потока очень радует глаза, просто загляденье, особенно с учетом крайней нестабильности электросети к которой я подключен. Такие блоки планирую поставить там, где свет горит наиболее длительно или большая нагрузка на глаза, кухня, бра для чтения (возле кровати, кресел), настольная лампа.
  7. Technics
    Technics
    Technics
    Получил электронные трансформаторы Philips Primaline 70W/105W/150W. Рассчитаны они на напряжение 230-240 Вольт.
    Результаты тестового сравнения на глаз Philips Primaline 70W/105W:
    при 220В, напряжение на выходе примерно 10.9 В
    при 230В, напряжение на выходе примерно 11.2 В
    (предположительно, что при 240В, напряжение на вызоде будет примерно 11.5 В)
    Результаты тестового сравнения на глаз Philips Primaline 150W:
    при 220В, напряжение на выходе примерно 11.1 В
    при 230В, напряжение на выходе примерно 11.3 В
    Разобрал все 3 модели, на внешний вид схемотехника и монтаж качественней, чем у OSRAM HTB 70, что радует. Конденсаторы на выходе мостового выпрямителя присутствуют, но емкость небольшая. Проэкспериментировал с подключением емкости 2 мкФx400В параллельно "заводскому" конденсатору - результат: при 230В - напряжение на выходе становится примерно 11.6 В, меня вполне устраивает, только вот места для конденсатора внутри корпуса нет, прийдется делать аккуратное отверстие и выносить его на проводах. Из замеченного у PHILIPS - качественный входной дроссель, выходной трансформатор, все элементы на плате присутствуют, есть термозащита, транзисторы на радиаторе. В общем качественный продукт. Я доволен. Единственное рассчитан на Европу... но модернизация достаточно проста. Цена вопроса модернизации копейки... :)
    P.S. OSRAM огорчил в плане качества сборки, хотя после установки конденсатора результат от PHILIPS особо не отличается... :)
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Не имел дело с отдельными БП для галогенок, все питаю от БП Компа
    поэтому возникли вопросы
    1, У вас люстра означает ли это что на каждую лампу свой БП
    2, Питание самих галогенок от БП идет переменым ВЧ током или
    постоянным.
  9. Technics
    Technics
    Technics
    Люстра делится на группы ламп, у меня 2 группы, 2 трансформатора. Philips и OSRAM имеют выход с ВЧ трансформатора без каких либо выпрямителей (я так подозреваю, во-первых, чтобы не снижать КПД, во-вторых, чтобы не увеличивать габариты, т.к. необходим достаточной мощный радиатор, для диодов Шоттки), т.е. соответственно питание происходит переменным ВЧ током.
    Сейчас в одной из комнат делаю ремонт, там использую источник стабилизированного питания наподобие MeanWell, КПД около 84-85%, но результат потрясающий: стабильные 12.00 Вольт (с точностью до сотых) постоянного напряжения. Совместно с лампами OSRAM DECOSTAR 51 IRC 35W 60º уровень яркости и цветовая температура... просто нет слов, впечатляет. Скажем так, по результатам измерений уровень яркости в необходимой мне зоне, при использовании 4 указанных ламп, зрительно более чем в 2 раза превышает уровень создаваемый обычной лампой накаливания мощностью 210 Вт, при этом потребляемая мощность, с учетом КПД блока питания составляет примерно 170 Вт. Да, комната освещается не так, как мы привыкли (не вся в свете, а только в четко запланированных зонах), но зачем мне освещать потолок, верх стен? Возможно, когда сделаю ремонт, выложу фото получившегося, если, конечно, кому-то это будет интересно. Скажу одно, с ламп я выжал максимум и результат меня приятно порадовал, потребляемая мощность ниже, яркость выше, цветовая температура выше, стабильность светового потока на максимуме (абсолютно никаких миганий при скачках в сети, или при переключениях обмоток стабилизатора). При ремонте в других комнатах трансформаторы PHILIPS и OSRAM буду использовать только в не столь значимых местах вроде коридора, прихожей, сан. узла и т.п. В зале, кухне, спальне - только стабилизированный источник питания постоянного напряжения 12В/24В/48В совместно с лампами OSRAM IRC.
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Спасибо за ответ, как я понял вы используете по 2 лампы на 1 транс.
    и лампы в колпаках отражателях, и за счет отражения поток света увеличивается.
    К сожалению у меня был неудачный опыт с галогенками в отражателях,
    OSRAM, быстро сгорели, питал от БП Компа.
    Сейчас использую для подсветки и пересьемки цифровиком галогенки открытые, притом разного типа, для достижения лучшего цвета.
    А в данное время когда обычные лампочки отходят, а хваленые экономичные еле светят и дорого стоят, есть смысл обратить внимание на галогенки, как пример в фарах машин мы их годами не меняем.
    Конечно ваши фото будут интересны.
  11. Technics
    Technics
    Technics
    Точнее будет так: от одной до 4-ех ламп на трансформатор соответствующей мощности.
    Еще замечен плюс от использования импульсного стабилизированного источника питания, достаточно заметное плавное включение и выключение ламп, благодаря особенностям схемотехники.
    БП от компа, бед доработки, по шине +12В обычно выдает завышенное напряжение (до 12.5В),.а для галогенок лучше поддерживать в пределах 11.5-11.8 Вольт (разница яркости на глаз минимальна, но чуть заниженное напряжение добавляет "запас прочности").
