Насос гонит грязную воду
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем CaxaRa, 03.12.10.
  1. CaxaRa
    CaxaRa
    CaxaRa
    Есть насос Водомет 60. Колодец 8 колец до земли, до воды метра 3, до санузла от колодца метров 10. Насос опущен кольца на 3, вроде. Когда покупали под эти пар-ры советовали именно этот насос. Сначала, вроде, текла чистая вода, а сейчас как будто песок взбалтывается и идет желтая вода. Что не так? Не тот насос, сильно погружен? Можно ли исправить ситуацию и как?
    Спасибо
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно уровень дна колодца у вас поднялся (колодец запесочился). Проверьте глубину колодца, если это так, то требуется его чистка. До её производства несколько приподнимите насос таким образом, чтобы между дном колодца и насосом был промежуток не менее 1 метра.
  3. CaxaRa
    CaxaRa
    CaxaRa
    Так чистили в этом году, не запесочился, точно.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, значит просто приподнимете насос, чтобы не было непосредственного забора (подсоса) воды с его дна.
  5. CaxaRa
    CaxaRa
    CaxaRa
    А на каком минимальном расстоянии от зеркала воды насос должен висеть? Не менее одного метра ниже отметки динамического уровня воды в источнике водоснабжения. Оптимально же в 2 - 3-х метрах.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Через стыки колец водичка не протекает?
    Колодец случайно не в глине?
    До чистки колодца "желтизна" наблюдалась?
    По какой причине чистили колодец?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это оптимально, а минимально не менее 1-го метра.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    У меня из-за отсутствии воды в этом году в колодце ВОДОМЁТ висит всё лето в 15 см от дна, погруженный вводу наполовину...Для включения тяну поплавок -лягушку верёвкой :)) Вода чистая, насос работает нормально... Не по правилам, а что делать...Ничего со дна не подсасывает...Если у топикстартера дно - глина, считаю, что причина другая...
  9. алексей петрусь
    алексей петрусь
    Великие Луки
    Аналогичная ситуация - колодец 6 колец - водомет в бидоне (бидон с отверстиями) на грунте - грунт голимая глина - до аккумулятора фильтр АКВА - в кране вода чистая.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    А если АКВА изъять.
    Какая вода из крана будет?
  11. алексей петрусь
    алексей петрусь
    Великие Луки
    Думаю не намного грязней (срок службы фильтрующей кассеты-6 месяцев) и в отстойнике фильтра конечно имеется осадок, но не критичный. У меня через фильтр вода подается только в дом-кухня-стиральная машина (автомат), а в баню и хлев минуя фильтр. В бане вода нормальная - не скажу правда по свойствам (как мне кажется жесткая - накипи много). Но сам хочу по весне пробурить себе скважину (для питья), а колодец перевести на технические нужды.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Такая же, как у меня-чистая.
