Дом из профилированного бруса с наружным утеплением эковатой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lucy, 03.12.10.
  1. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Точно не ламинат. Наверное, доска, покрытая лаком.
    Возник еще один глупый вопрос.:|:
    Если укладывать эковату в качестве утепления на стены из профбруса (снаружи), нужно ли что-нибудь (например, тот же картон) вставлять между эковатой и профбрусом? В нем же неизбежно будут щели, а эковата гигроскопична, пароизоляции нет - и будет эковата вместо дерева натягивать на себя всю влагу?
  2. madd_maxx
    madd_maxx
    madd_maxx
    неМосква
    У меня будет почти из обшивки. Надеюсь, что полностью просушенной :)]
    Только он будет маленький да вдобавок обшиваться, так что я за толщину материала не очень борюсь. Как раз важно, чтоб он не "гулял"
  3. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Эковата ценится за схожую с деревом гигроскопичность и паропроницаемость. Так что в этом отношении смысла особого нет. Но когда (если) она через щели посыпется в дом.. Но это вопрос межвенцового уплотнителя и опять же правильности решений по компенсации усадки.
    Профбрус делается из сырого леса - так проще обрабатывать. А сохнет уже в доме. Если высохнет не в доме - то проблемы с укладкой - скрутит.
    А нормально у нас
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    У вас же не баня, откуда влага в доме? А чтобы испарялся конденсат вы сделаете вентзазор.
    Эковату на полах можете накрыть пергамином или пароизоляцией и укладывать шпунт. Но скорее всего для тёплых полов 100 мм эковаты будет маловато. Я бы прислушался к совету sda72
    Наверное всё же не проще, а дешевле.
  5. Lucy
    Lucy
    Lucy
    А куда будет деваться конденсат между черновым и чистовым полом?
  6. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Эту проблему должна решать пароизоляция. А в ней достаточно дырочки. чтоб свести ее на нет))
    А вообще-то эковата по заверениям производителей может обходится без пароизоляции за счет возможности впитывания до 30% без потери показателей. Но рекомендуют все же использовать пароизоляцию. Так что совместное использование пароизоляции и эковаты уменьшает риски.
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Капать вниз:)] ... под действием силы тяжести, в полном соответствии с законом всемирного тяготения:)]
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Обязательно. Или мембранку кинуть
    Ничего не нужно
    Его там не будет
    Пароизоляция нужна только при нестандартных режимах эксплуатации / климате.
    Штатно достаточно ограничить поступление пара в утеплитель (картоом EltKraft VCL, например), да и то, это делаеться не только и не столько для эковаты, но для поддержания микроклимата в помещении - зимой воздух в дом заходит очень сухой.
    А эковата хороша не тем, что впитать может много влаги :) Плюсы ее в другом, а это - лишь одно из свойств, которое может проявиться как со знаком "+", так и "-"
  9. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Большое спасибо всем откликнувшимся за помощь.
    Время пока есть, поэтому будем пока думать.
  10. FinBoy
    FinBoy
    FinBoy
    Где-то наткнулся на вариант утепления профилированного бруса шириной 95 мм снаружной стороны эковатой, толщина слоя утеплителя примерно 200 мм. Данные этой конструкции по теплопередаче /тепловому сопротивлению якобы 0,17 W/m²K
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Толстый слой эковаты в дереве без пароизоляции неплохой вариант. Значимого конденсата в такой стене никогда не будет, потому что для прохода пара резкого перепада условий на границах между материалами нет. БОльшая по сравнению с эковатой плотность дерева в обшивочном слое, о который мог бы "спотыкаться" выходящий из дома водяной пар, компенсируется наличием множества неплотностей в швах. Заметно продуваться уложенная мокрым способом эковата такой толщины тоже практически не будет.
    Вообще загородный дом, построенный с ограждениями, сохраняющими достаточную, но, естественно, не выходящую за допускаемый СНиП предел в 0,5 м3/м2, водухопроницаемость, имеет очень много ценных достоинств. В нем всегда сухо и дышится легко. А если закутывать себя в пленку, то тогда зачем строиться на природе?
  12. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    Всем доброго времени суток! Строим дом из бруса с мужем и по расчетам тоже пришли к желанию утеплить эковатой дом. Чем ещё подкупает, что, по идее, эковата должна забить и микрощели в отличие от минваты, и материал сделан из того же дерева. Сделали пирог (снаружи внутрь): навесной фасад (цсп на первом этаже, металлосайдинг на мансарде), 25 мм вентзазор, обшивка 25 мм доской, ветрозащита, эковата 50 мм (между брусками, закрепленными скользящим способом). Пока все устраивает) Копия 2016-05-21_21-03-19_18.jpg Копия 2016-05-29_21-16-20_792.jpg Копия 2016-06-06_20-08-59_933.jpg Копия 2016-07-03_20-43-02_50.jpg Копия 2016-07-09_16-32-43_768.jpg
  13. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    Утепление проходит вплоть до холодного чердака, с мыслью, если просядет, то будет возможность добавить.
  14. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Эковаты 50 мм не мало? Я планирую 150 мм на фасад
  15. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    У меня муж в программе просчитал, говорит, должно хватить.
