Дом из профилированного бруса с наружным утеплением эковатой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lucy, 03.12.10.
  1. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Уважаемые форумчане!
    Планируем построить дом, в котором можно было бы жить и зимой. Хочется, чтобы он был теплым и чтобы затраты на отопление не были слишком большими. Думаем использовать профилированный брус, который бы служил каркасом, а в качестве утеплителя снаружи использовать эковату. Сверху обшить имитацией под брус.
    Проекта еще нет, потому что никак не решим, правильно ли то, что мы задумали. А если правильно ,то где же взять фирму, чтобы и спроектировала ,и построила, и эковатой утеплила, и, соответственно, дала гарантию на выполненную работу.
    Как вы думаете, выполнимо то, что мы задумали, или это бредовая идея?
    Почему именно брусовый дом с утеплением, а не просто каркасник? Потому что хочется иметь внутри определенный массив древесины, чтобы регулировалась влажность, чтобы микроклимат был получше, чем в каркаснике и ну и чтобы был попрочнее (как нам кажется).
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Выполнима на все 100! Мы строим такие дома (не реклама, т.к. в Подмосковье не поедем). В качестве совета: для несущих стен хватает бруса толщиной 100 мм.
  3. serj58
    serj58
    serj58
    Если утеплять, то по моему профбрус не стоит применять. Достаточно из обычного всё сделать.
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А как же затраты на внутреннюю отделку? Или оставить как есть, с занозами:)] ... для экономии на зубочистках.
  5. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    я у себя со временем планирую дом утеплить и обшить вагонкой. За деревом ухаживать надо. Насколько я понимаю, за стенами из бруса и утеплителем особо не будет разницы, что снаружи - вагонка или имитация бруса.
  6. Lucy
    Lucy
    Lucy
    А вы тоже применяете эковату в качестве утеплителя или что-то другое?
    Если применять эковату, нужно ли ставить для нее ветрозащиту?
    Парозащитная пленка для нее вроде не нужна, как везде пишут. Или я не права?
    Мне имитация бруса нравится больше, чем вагонка.
    А что за обшивкой в виде имитации бруса нужно как-то специально ухаживать?
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Как заказчик пожелает, так и утепляем, но эковата мне нравится больше. У меня так баня утеплена и обшита снаружи иммитацией бруса.
    Я считаю ,ветрозащита нужна так же как и вентилируемый фасад.Затратная часть не на много больше, но задувать под мембрану значительно удобней. Пароизоляцию не используем.
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    тема тут есть -"двойной брус " , это про ваш дом
  9. Lucy
    Lucy
    Lucy
    А что Вы имеете в виду под вентилируемым фасадом в случае с эковатой?
    Не совсем то, что хочется. Там используется Изоспан, в результате дом как в целофановом мешке. А эковата вроде дышит, по крайней мере так пишут.
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    То же самое, что и в случае с минватой: после утеплителя от "+" к "-" - паропроницаемая мембрана (ветрозащита) затем зазор 50 мм для вентиляции затем внешняя обшивка (блок-хаус,вагонка,сайдинг и т.д.)
  11. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Используйте пленки Тайвек, будет дышать. Имхо значительно проще чкм брус городить. Да и в качестве внутренней отделки брус далеко не лучший вариант.
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Деревянный дом на то и деревянный, што строица для красоты, эколгичности и дыхания стен. А если его утеплить то смысл дерева теряеца, все эти примущества теряюца. Хотите "тепла" - стройте каркасник, на материалах сэкономите.
    ПС: Класный пост про занозы и зубочиски))
  13. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Спасибо за информацию. А 50 мм это критично? Где то я читала про 20 мм. Ведь эковата в отличие от минваты вроде как дышит, или это рекламные рассказки?
    Брус все-таки дерево. C Тайвеком можно строить каркасник, чего не хочется.
    А чем вам не нравится брус в качестве внутренней отделки? Надоест?
    Если бы у меня был большущий участок, я бы построила бревенчатый дом из толстых бревен и вообще бы не заморачивалась.
    На не очень большом участке большой дом смотрится просто смешно.
    Почему не хочу каркасник уже писала.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    "Дышит" и минвата и эковата. Вентилируемый фасад и предназначен для того чтобы обеспечить это дыхание. 20 мм зазор не выполнить чисто технологически. Это на схемах мембрана ровная, а на практике она пузырится.
    Блин, не стройка, а детсад какой-то: дышит, пузырится:)]:)]:)]
  15. Lucy
    Lucy
    Lucy
    А почему Вам тогда больше эковата нравится?
    Лучше все щели затыкает? Ведь с ней не так просто работать и оборудование нужно специальное иметь.
