Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    1. Никакого зимнего/летнего прижима не существует. Эти бредни придумали маркетологи Винкхауса, когда влезали на рынок фурнитуры в 2000 г. г. Ни к чему эти игры с зимним/летним прижимом не приводят, кроме более быстрого износа фурнитуры и уплотнителя. Первое выгодно самим фурнитурщикам, второе заменятелям резины.
    Каждый раз появление нового крупного игрока на рынке приводит к таким вот бредням. Так пиар МФ стекла, например, обусловлен внедрением на рынок стекла с напылением от Пилкингтона из Раменок с 2013 г.
    2. При существующих условиях вытяжки в доме никакие ухищрения с притоком не помогут. Например, можно клапана поставить, но они будут обмерзать.
  2. 26000
    1. все межкомнатные двери без порогов. (в помещениях с вытяжкой померяю)
    2. Подвал изолирован стальной дверью (вытяжка сразу на улицу. высота трубы около 4 метров.(тяга есть)
    "подключиться" к контуру подвале не получится.
    -Помогут обычные канальные вентиляторы в каждый выводной канал ?
    3. тоже нет на створках п\о (окнам 6 лет)
    Вентиляционный клапан в стену Кив-125; вот такой?
  3. 26000
    Клапана будут обмерзать за счет высокой влажности в помещении?
  4. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    у всех существует, а у Вас нет... у себя отрегулировал прижим (вытяжки нет) и конденсата нет, влажность в доме в пределах 30-50%.
  5. 26000
    из чего дом? какие стены?
  6. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    газоблок+пенопласт+облицовка кирпич.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Клапана вы можете иммитировать немного приоткрыв окна-сделав небольшую щель. По смыслу это одно и тоже.
    У вас не всё так однозначно и просто решается -как выясняется много факторов складывается. Может даже теплоизоляции не хватает в конструкции дома.
    Обмерзание когда началось (окна у вас, как я понял стоят 6 лет)?
    Что было перед этим?
    Нужно больше подробностей-мы ведь судим по той информации - что вы написали.
    Хорошо бы фото, поясняющие рисунки.
    Нужно разбираться почему и откуда такая влажность .
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам было правильно отвечено. Никаких зимних и летних нету, это неграмотный бред.
  9. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    называйте как хотите, а регулировка прижима существует и работает. и кстати, я не у кого не спрашивал
  10. 26000
    Дом родительский. в доме живут четвертый год (было тоже самое с окнами). думали что не просох дом.
    1. Первое время была влага в подвале (порой лужи), после гидроизоляции, вентиляции и дренажа (+ цоколь обложили пенопластом). в подвале стало сухо (влажность в подвале узнаю в выходные).
    2. Заменили утеплитель (холодного чердака) в прошлом году (перед зимой) т. к. строители накосячили (утеплитель весь запаковали, не верно выбрали материал паро-гидро-верто изоляцию и было всего 10 см минваты. + заложили вентиляцию фронтонов. В результате весь утеплитель промок, потерял прочность, стал рыхлым.
    фото сделаю в выходные (только фото чего? окна откосы...)
    3. летом планируем отмостку (утепленную) и хочу в мороз обследовать тепловизором дом.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если такое уже давно- то очень вероятно слабая теплоизоляция дома.
    Так же, не исключаю, слабая теплоизоляция в районе окон. И по периметру и откосов, подоконника.
    Заодно, как вытекающее из вышенаписанного-слабое отопление.
    Думаю что есть еще дополнение, в виде холода, влаги от цоколя и т. д.
    Проблемму лучше решать комплексно- но это трудозатратно (и по бюджету и по работе).
    Можно конечно с конденсатом поборотся другими методами- понижением температуры, вентиляцией, большим усилением отопления (повышения температуры)- но это не комфортно для проживания людей.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А что касается фото и рисунков (которые отображают то что не видно на фото)-то это поясняющая информация- так как текст не точно отображает действительность, да и каждый воспринимает его (а так же и пишет) в меру своего опыта, фантазии и воображения. :)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ручка на створке ставится под углом 45* и створка слегка касается рамы, под резинки сифонит и прилично, а ручку вниз до упора и створка плотно прижимается к раме. Возможно у вас окна какие то другие, но я таких не встречал. И при чем здесь маркетологи?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Потому что они эту белеберду придумали с зимне-летними прижимами. Нету такого! Нету!
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ситуация везде одинаковая - конденсат на окнах в каждом помещении и на 1 и на 2 этаже?
