Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Все. А можно как-то изолировать поступление тепла на второй этаж?
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Можно пленку на лестице установить
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вариант.
  4. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    А окна откиньте. По одному на помещение. Этаж необитаем. Даже если и пониженная температура будет нестрашно.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Дом термос, в сипах, это постоянная проблема. Регулируйте влажность путем проветривания, что зимой не совсем вариант или повышайте температуру на 2м этаже с помощью электрического обогревателя (не масляного! Толку от него не будет)
    Вентиляции нет?
  6. 26000
    Добрый день.
    Конденсат на пластиковых окнах частного дома:
    На улице было -7, в помещении +21 (влажность 72% по гигрометру вит1), температура окна и рамы +10.
    Откосы по углам мокнут (не утеплены, только штукотурка)
    По таблицам получается #точка росы#
    Окна 60мм стеклопакет 32мм (2 камеры 3 стекла вроде).
    Батарея не перектыта подоконником
    Подскажите что можно сделать?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Больше информации нужно -, какой дом, какие стены, как установлены окна, и т. д. Про отопление тоже нужна информация- что-то большая влажность.
    Это тоже влияет.
    На что вы готовы пойти? Например- проверить как установлены окна (может запененны плохо), переделать откосы - утеплить их.
    Но сейчас уже не особо сезон для некоторых работ.
  8. 26000
    1. дом из блоков (газоблок вроде), облицовка кирпич (между кирпичом и блоками пенопласт).
    Окна установлены перед кирпичом.
    От радиаторов идет тепло до уровня подоконника.
    2. Готов заменить окно в одной из комнат. Посмотреть что изменится по сравнению с другими комнатами.
    Частично убрал шпаклевку -пена есть (без дыр)
    Дом 2 этажа +цокольный этаж (В подвале естественная вентиляция+гидроизоляция внешняя+дренаж)
    Чердак холодный (утеплен 25 см минваты)
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Уверены, что что-то можно сделать с помощью окон :faq::ogo:
    Откуда такая влажность? Мокрые работы делали что ли?
    Температура вн. стекла более менее адекватна пакету и температурным условиям. Влажность надо снизить хотя бы до 45% Впрочем, когда похолодает ещё больше, она должна быть ещё ниже - для того чтобы переносить -22 и ниже около 30%
    У вас хоть какая вытяжка есть?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Влажность выше нормы - признак плохой вентиляции или её отсутствия. При снижении влажности до нормы (45% по ГОСТ) проблема решится. Можете сами убедиться, заглянув в ту же таблицу точки росы.
    Кстати, чем измеряли температуру стекла?
  11. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    если нет нормальной вентиляции, переведите окна в летний режим- снизится влажность и уйдет конденсат.
  12. 26000
    влажных работ не было.
  13. 26000
    измерял пирометром и обычным ртутным термометром (прислонил в плотную)
  14. 26000
    Вытяжки в комнатах нет (есть только в: подвале, 1 этаж кухня, туалет, ванна на втором этаже в совмещенном СУ.) естественная вентиляция.
    Приток через окна (проветривание)
    В подвале приток через отдушины. выход через отдельные "трубы"
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Это уже лучше. Значит можно апгрейдить, а не городули городить.
    1. У всех дверей зазор между створкой и порогом должен быть не менее 1 см. В помещения с вытяжкой даже больше.
    2. "Естественную" вентиляцию (не бывает естественной в 2-х этажном доме, хотя бы подвал был подключён в контур, можно было бы на что-то надеяться) переделать на принудительную. Только ей придётся пахать практически непрерывно. Можно отключать только, когда в доме никого нет.
    3. В принципе на п/о створках сейчас обычно ставится микропроветривание по умолчанию. Лично я использую гребёнки для проветривания. Но у меня и п/о створок нет. Регулировка притока ИМХО гребёнками удобнее. Можно навтыкать регулируемых клапанов, но это будет сильно дороже.
    И будет вам счастье. Только надо быть готовым к увеличению нагрузки на котёл на 15-25%.
