Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Дом газобетон, стена 40 см + снаружи 10 см минплиты
    Попробую завтра посмотреть как закреплены подоконники, вот только со вторым этажом чую без вышки не обойтись
  2. AndreyyyK
    AndreyyyK
    AndreyyyK
    Карелия
    Всю тему не осилить, конечно, наверняка там есть ответ на мой вопрос.
    А вопрос такой. Дом в процессе стройки, два этажа. Сейчас доутепляли потолок 2 этажа, планируется дальше доутеплять стены - минватой и зашить их уже гипсокартоном. Да, пола нет, грунт. Подтапливаем дом камином (неправильно написала - правильно - печь-камин). Не сильно, чтоб держалась в доме положительная температура. После того как утеплили потолок стал по всем окнам выпадать конденсат, и много.
    Это пройдет когда доделаем пол и стены? Или когда температура в доме будет жилая? Или все вместе?
    Чем грозит этот конденсат при проведении внутренних работ?
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @AndreyyyK, Пройдёт. Но, кроме пола и стен не стоит забывать про вытяжку и приточку.
  4. AndreyyyK
    AndreyyyK
    AndreyyyK
    Карелия
    Вот сейчас как раз и прикидываю схему разводки вентиляции. Спасибо.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Пройдет после окончания строительных работ и вкл. отопления. Кондесат сам по себе для окна не страшен, но чтобы не было грибка нуно его вытирать и проветривать через окно помещение.
  6. DimoN86
    DimoN86
    DimoN86
    Влажность по прибором 39 % а все ровно по краям капля, я думаю всетаки окна такие штерн хоть и 3 камерные. идет второй год как живу в доме .
  7. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Я уже по окнам научился температуру окружающего воздуха определять. До -15 проблем нет, до -20 кабинет и спальня, до - 25 кабинет, спальня и детская, до -30 кабинет, спальня, детская, гостевая спальня. Сегодня -44, везде, новый показатель блин
  8. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Что то мне борьба с этим конденсатом кажется каким-то квестом.
    На улице уже 5 дней стоит Сибирская погода, т. е. лучшей температурой было -28, сейчас - 37.
    В доме в полутарном этаже есть сауна, в комнате отдыха окно 2*2,2 м. Батарей в сауне нет, только ТП. Есть две вытяжки, одна в комнате отдыха естественная, вторая в душевой естественно-принудительная, которая уже месяц как не включалась. Температура в помещении сауны обычно градусов 18, двери в сауну постоянно закрыты. Так вот окно там никогда не покрывалось конденсатом (исключение когда человека 4 отдыхают, но с декабря не было такого).
    При наступлении холодов и увеличении конденсата на втором этаже решил оставить дверь в сауну открытой, типа пусть тоже участвует в вентиляции дома.
    Итог, окно в сауне незначительно покрылось конденсатом, закрыл сауну и часа через два все прошло. Как так то?
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @-USSR-, Вентиляция в сауне работает лучше, чем в доме.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    При открытой двери в сауну поступает более тёплый и более влажный воздух из смежных помещений. Когда дверь в сауну закрыта, температура воздуха в ней падает, и в результате температура точки росы снижается. Подобный эффект можно наблюдать, если открывать дверь на лоджию и стёкла "запотевают", а после закрывания двери в комнату и остывания воздуха на лоджии конденсат со стекла испаряется.
  11. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Думаю что Ваше утверждение немного не верно. При понижении температуры в помещении точка росы сместится в сторону помещения и при разбеге температур между улицей и помещением в 45-50 градусов она будет на внутренней стороне стекла, а оно сухое. Про поступление более тёплого воздуха я думал. Скорее всего, как выше мне уже писали, в сауне хорошая вентиляция, а при открытой двери она вступает во взаимодействие со всей вентиляцией дома и ее становится недостаточно, может даже происходит "опрокидывание" движения воздуха.
    Черт его знает, хочется уже дымовую шашек в дом закинуть и своими глазами увидеть, что и как движется. Правда боюсь жена от этой идеи будет не в восторге.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тут мудрит не надо: нет никакого "смещения точки росы в сторону помещения". В данном случае можно просто с помощью таблицы точки росы определить, какая температура должна быть на поверхности стекла (самой холодной поверхности внутри помещения), чтобы на неё выпал конденсат при определённых температуре и относительной влажности воздуха.
    Зададим конкретные условия.
    1. Дверь в сауну закрыта, источника обогрева в этом помещении нет. Температура воздуха равна 18оС, влажность 50%, температура оконного стекла равна 10оС. Согласно таблице температура точки росы (ттр) равна 7,44оС - роса на стекло не выпадает.
    2. Дверь в сауну открываем, туда начинает поступать тёплый воздух из отапливаемого помещения. При достижении температуры воздуха 22оС и той же влажности (50%) ттр стала равной 11,12оС, поэтому на все поверхности, температура которых ниже этого значения выпадает конденсат. Т. е. на стекле с температурой 10оС он теперь появится. А если ещё и влажность воздуха вырастет (например, до 55%), то ттр станет равной 12,56, и даже при нагреве стекла до 12оС выпадение конденсата на него неизбежно.
    3. Закрываем дверь в сауну - микроклимат в сауне возвращается в исходное состояние (п.1).
    Общая тенденция понятна: чем теплее воздух относительно внутренней поверхности окна, тем скорее на эту поверхность выпадет роса. При одинаковых температурах воздуха и поверхности роса выпадает только при влажности 100%. Если воздух холоднее поверхности, начинается процесс, обратный конденсации - испарение влаги с более тёплой поверхности (поверхность высыхает).
  13. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Не нашел на форуме отдельной темы, но так как это делается для борьбы с конденсатом на окнах, то спрошу здесь.
    Есть желание увеличить приточную вентиляцию и при этом особо не тратиться на имеющиеся в настоящее время технические изобретения.
    Рассматривается такой вариант. Вентиляционный вход наружней воздуха будет сделан в гараже. Далее труба на протяжении около 8 метров будет проходить по гаражу, где всегда плюсовая температура. Это, по моему мнению, даст возможность нагрева воздуха до входа его в жилое помещение. Далее вход приточной вентиляции осуществляется в два жилых помещения, но это уже не важно.
    Вопрос таков. Когда холодный и тёплый воздух будут встречаться в трубе, то опять будет возникать конденсат (хорошо хоть уже не на окнах), так вот кто может подсказать решение этой проблемы.
    Может какой маленький дренаж сделать, по моей схеме как раз в одном месте над раковиной проходит труба в гараже.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
  15. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    В коридоре на лестничном пролете находится окно высотой 3.2 метра, шириной 80 см, разделенное на два окна. Окно металлопластиковое Rehau, обычный однокамерный стеклопакет 24 мм (не энергосберегающее). Под окном батареи нет. Зимой постоянно с окна на подоконник льется конденсат. Насколько поможет замена стеклопакетов на энергосберегающие однокамерные 24 мм или двухкамерные 32 мм? Какие меры можно предпринять (источник обогрева нет возможности установить, возможно есть какие-то специальные стеклопакеты)? Менять буду именно стеклопакеты, а не с рамами целиком.
    Спасибо!
