Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Вот вижу специалист.
    Читаем. Домвент Оптима обеспечивает ЕСТЕСТВЕННЫЙ приток свежего воздуха в помещение при закрытых окнах.
    Теперь вспоминаем начальную физику, а именно про перемещение холодного и тёплого воздуха.
    Если мне эту приточку поставить в спальнях, даже у самого пола, что явно не получается по способу ее установки, то ее высота от пола первого этажа будет составлять 3,4 метра, а если ее поставить по правилам, то и того выше, т. е. выше границы, где холодный воздух стремиться в тёплое помещение. И ЕСТЕСТВЕННО (в данное слово заложено два смысла) они не будут работать.
    Для работ по вентиляции я приглашал специально обученных людей. Они готовы были хоть по два приточных клапана в каждом помещении сделать, как говорится за ваши деньги хоть унитаз с вентилятором, но так как они дорожат своей репутацией, то пошли пошагово, т. е. добавить вытяжку и если ее не будет хватать, то увеличивать приток.
    И ещё чуток. У меня во всех туалетах, ванных и на кухне есть естественные вытяжки, но на весь объем дома их мало. Запах из данных помещений через спальни не протягивает, да и унитаз в семье все смывают за собой.
  2. Сашамастер
    Сашамастер
    Сашамастер
    Ярославль
    Согласен.
    Надо думать.
  3. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Добрый день!
    Решил отчитаться в отслеживаемой теме.
    Два года мучился с конденсатом на окнах. Вентиляция была в санузле 100 мм + вентилятор внутри трубы и на кухне 125 мм с вытяжкой над плитой. Эти два выхода объединялись в один воздуховод и через "грибок" Вилпе 125 мм выходили на крышу. В морозы после 10 окна в конденсате были, конденсат каждый день вытирал тряпкой.
    Этой осенью поставил еще один грибок Вилпе 125 мм и разъединил два воздуховода. Снял вентилятор и клапан перед вытяжкой над плитой.
    Результат не замедлил себя ждать - конденсат только после 20 град. появился в незначительном количестве. Железная входная дверь вовсе без конденсата (но есть тамбур неотапливаемый).
    Приточки нет - открываю окна, ставлю на микропроветривание рамы.
    Площадь дома - 150 кв. м.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так и должно быть: нормализовали вентиляцию и получили уменьшение относительной влажности воздуха, вследствие чего снизилась температура точки росы.
  5. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Вентиляция очень хорошо решила вопрос конденсата на стеклах. Однако при можно сказать сухих окнах почему то есть вода на прдоконниках.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Значит, есть поверхности, охлаждающиеся до ещё более низких температур, чес стёкла. Возможно, окно плохо утеплено по периметру.
  7. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Что вы имеете ввиду утеплить по периметру
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пропенено плохо.
  9. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Про весь периметр я сомневаюсь, но вот что то я плохо помню процесс установки подоконников, как бы реально пену с перебором не удалили. Будем пробовать с улицы это проверить, так как снимать подоконник в помещении вообще не вариант
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Посмотрите в ГОСТ 30971-2002 рис. А. 3, А. 9 как выглядят схемы примыкания оконного блока к нижней плоскости оконного проёма. А заодно и смежные рисунки устройства шва между окном и проёмом по остальным граням.
  11. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Все бы ничего, но я хоть и помню стеклопакеты в 2002 году, но кажется у меня другая технология, а именно ровный оконный проем и запененное окно по краям
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Надо сначала точно установить, соответствует ли установка ваших окон действующему ГОСТ. Или виновата "другая технология", не понятно, кем придуманная.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Если я правильно понял ситуацию, то оконный блок стоит прямо на проеме без зазора под утеплитель.
    Вот изотермы точки росы и вылезли из стен.
    Что бы "запихнуть их обратно" надо утеплить поясок сантиметров 10-15 в сторону дома от рамы.
    Но, конечно лучше увидеть узел нижнего примыкания, что бы понять в чем проблема.
  14. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    А как можно утеплить в сторону дома от рамы, если там уже имеется подоконник и откосы не пластиковые.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    По откосам как я понял нет проблем.
    Только по подоконнику. Надо видеть как сделано примыкание. Снаружи может имеет смысл под отливом подпенить больше.
    Вообще дом то какой?
