Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    их вообще не было. ,при производстве забыли сделать.
  2. Сашамастер
    Сашамастер
    Сашамастер
    Ярославль
    Объем воздуха внутри камер ведер пять. воды там половина от полграмма. Предположим вот он сконденсировал. когда эти пять ведер обновятся, и еще добявится две десятых грамма? или там есть приточка и вытяжка?
  3. Сашамастер
    Сашамастер
    Сашамастер
    Ярославль
    На сколько окон хватило?
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Откуда взяты такие данные? Ведра какие, детские для песочницы? :aga:;)
    А вот тут Вы заблуждаетесь
    Вы ГОСТ хотя бы посмотрели по окна ПВХ и поняли бы что и как (для чего, где и как в профиле делаются сквозные отверстия через камеры профиля) и зачем нужен дренаж. А флудить и иронизировать много усилий не надо:)
  5. Сашамастер
    Сашамастер
    Сашамастер
    Ярославль
    С прижимом все хорошо.
  6. Сашамастер
    Сашамастер
    Сашамастер
    Ярославль
    Воды в Пятьдесяти литрах воздуха пол грамма не наберется.
    Читал гост. Будем дорабатывать. :)
  7. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    пол года в конце зимы трещина появилась.
  8. Сашамастер
    Сашамастер
    Сашамастер
    Ярославль
    Осенью воды дождями налило, зимой конденсата добавило.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Дому из СИП, как никакому другому, требуется хорошая вентиляция. В вашем доме вентиляции практически нет. Площадь ванной и бойлерной составляют не более 15-20% от площади дома. То, что они имеют отдельные трубы, никакой роли не играет в вентиляции остальных 85-80% площади, так как двери в эти помещения постоянно закрыты. Получается, что на вентиляцию 85-80 % площади приходится только труба в кухне. Естественно, её недостаточно.
    Необходима вентиляция всех помещений дома: гостинной, спален, детских, кабинетов и т. д. Кроме вытяжки нужна и приточка. Может быть часть системы сделать принудительной.
    Вентиляция в СИП доме, дело серьёзное. Требуется расчёт, проект и качественное исполнение работ.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    На появление конденсата могут влиять много факторов:
    - конструкция дома, например теплоизоляция стен,
    -качество самих окон,
    -качество их установки, монтажа,
    -теплоизоляция откосов, подоконников,
    -температура в помещении. Не температура отопительного прибора - а именно температура в помещении,
    - расположение отопительных приборов,
    - вентиляция,
    и т. д.
    Например (примеры с которыми доводилось сталкиваться):
    - с хорошо теплоизолированными откосами и подоконниками конденсата нет, с просто оштукатуренными - есть.
    -при пониженной температуре в помещении (мало было секций батарей) конденсат был, количество секций батарей увеличили - конденсата нет.
    -плохо смонтированные (плохо пропененные) окна- кондесат. Стоило переделать- конденсата нет.
    Конечно каждый случай нужно рассматривать подробно, конкректно и тщательно.
    Иногда достаточно изменить только один пункт- и конденсат пропадает.
  11. Сашамастер
    Сашамастер
    Сашамастер
    Ярославль
    Правильно. если нет точки росы, а она на окнах. значит окна и надо доделать.
  12. Ольчик82
    Ольчик82
    Ольчик82
    Московская область
    Добрый день. Наверное много раз уже обсуждалось, не нашла. Поругайте и скажите где почитать.
    Есть ли разница между однокамерными и двухкамерными окнами по скопление конденсата и запотеванию?
    В фирме говорят, что двухкамерные не запотевают.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нем думайте в этой "фирме" окна покупать...;)
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    https://www.forumhouse.ru/posts/19921242/
    Запотевать могут и двухкамерные, все зависит от качества монтажа (включая подоконник и откосы), температурно-влажностного режима в помещении, исправно работающей приточно-вытяжной системы, систем отопления в районе проемов со светопрозрачными конструкциями
  15. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Не кидайтесь палками
    Несколько недель читаю форум, все больше путаюсь
    Дано двухэтажный газобетонный дом. 175 кв метров. Живем примерно 1,5 месяца. Толщина стен 35 см. По первому этажу тёплый пол. На втором радиаторы
    Регион Ленинградская область. Температура на улице за это время от минус 5 до плюс 10.
    Температура в помещении поддерживается плюс 25
    Вытяжки центральной нет, есть только боковые выходы в туалете на первом этаже и в ванной на втором
    Огромная проблема - окна плачут текут, вода конденсат скапливается в основном на подоконнике и нижней части оконной рамы, воды много
    Окон 18 штук - на каждом такая проблема
    Дайте направление пожалуйста с чего начать, Советы
