Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. Сашамастер
    Сашамастер
    Сашамастер
    Ярославль
    Термопара есть, тепловизор возьмем.
    В первую зиму смотрел дом теплоизором, он и темп показывает самой холодной и теплой точки. А смотреть им нужно и внутри дома, что я тоже сделал, чтобы найти точно мостики холода. Найти откуда может поступать холод - пол (не посмотришь с улицы), а через него идет холод. выход это крыша, кот смотрим с чердака при наличии.
  2. Сашамастер
    Сашамастер
    Сашамастер
    Ярославль
    Темпер окна повышать не планирую. планирую сделать более энергоэффективным.
    Нужна зима, что бы проверить.
  3. Сашамастер
    Сашамастер
    Сашамастер
    Ярославль
    Окна видел, что слабое место. температуру не посмотрел.
    Думаю результат будет.
  4. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Окна плачут - нет вентиляции. Сделайте вентиляцию и всё будет нормально. Проверенно, испытано, доказано. Делайте только правильно, а не одну точку только на кухне. Т. е. выход отдельный на кухне, в с/у, в котельной, в тех. помещении, тамбуре. А приток сделайте в спальне. Т. е. чистый воздух заходит через комнату и выходит через кухню и т. п. Расходы на отопление увеличатся но незначительно. Зато это свежий воздух - он бесплатный. А вот здоровье - стоит дорого.
  5. Сашамастер
    Сашамастер
    Сашамастер
    Ярославль
    Нулевой влажности в доме никогда не будет. Поэтому окна будут плакать, если темп. окна (стекла) перешла точку росы.
    Окна пластиковые просто не подходят для Российских зим.
    В них присутствует конвекция, что не допустимо. хоть десяти камерный стеклопакет, толку будет на три копейки.
    Это как на канистре с маслом написано "синтетика", а в 99% там гидрокрекинг.
    Все ИМХО.
  6. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Дело не в окнах.
    У нас частый такой случай. Провёл этот эксперимент на себе. В первую зиму не установил вытяжку, каждый вечер проветривал, каждый месяц записывал показания счётчика - окна плакали абсолютно все, при чём у меня есть витраж, так он плакал хоть корыто ставь. Не говорю о специфичном запахе в доме. В 2016г. ставлю вентиляцию: кухня, 2 с/у, гардеробная, тамбур. Итого зимой: окна вообще не плачут, дома +24, расход эл. энергии чуть повысился, запахи исчезли. Обувь в тамбуре стала заночь просыхать, полотенце в с/у стало высыхать.
    Заметил такую вещь: когда не было вентиляции: с окон совсем не дуло (из подоконника и откосов ЕПС), после установки подхожу к окну и чувствую тянет холодом. Правильно и будет тянуть - воздух выходит из дома, а заходит (чистый, свежий воздух) как раз через мелкие щели, вот им то мы и дышим.
    А если не сделать - чем дышать будем? Правильно продуктами питания).
  7. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Все СНиПы говорят, что в домах должна быть вентиляция! Сэкономив на отопление - потратите на лекарства намного больше. Поэтому и пишут иногда негатив про СИП дома, что там пахнет и т. п. а на вентиляцию потратить порядка 20 000 руб. - не могут. Неужели при стоимости строительства порядка 2 млн. руб. жалко потратить 1% на вентиляцию и здоровье.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как то непонятно... А в деревянных и прочих окнах тепло конвекцией не уходит? Выходит, вывод, для российских зим лучшее окно, заложенное кирпичем.
  9. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Мой тепловизор при минус 30 показывает температуру окон +18. Но они не плачут (соответственно вентиляция стоит), когда вентиляции не было плакали и так же были +18.
    Александр, забыл написать под витражом нет радиаторов, и не плачут. Дома зимой тепло, хожу в носках до -25, потом тапки (у меня ламинат положен, если положить линолеум при -30 босяком ходят, лично видел. Мы все дома у заказчиков тепловизором проверяем, сам ходил).
  10. Сашамастер
    Сашамастер
    Сашамастер
    Ярославль
    Дому три года. три окна круглый год на подсос воздуха временно (буду делать приточку. как, еще не решил). в доме всегда дышится легко.
    Если на окне конденсат, значит его темп ниже точки росы. Вывод: 1. Окно на помойку и покупаем новое.
    2. Пробуем его сделать более энегоэфективным.
  11. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Вытяжка, есть? Как положено уходящая на верх, а не в стену.
  12. Сашамастер
    Сашамастер
    Сашамастер
    Ярославль
    При -42 на улице ходил (весь дом ламинат) в хэбэшных носках. Конвекторы на +25.
    Может у меня и окна косячные.
    Окна в разных точках разная температура. Интересует температура в нижних углах стеклопакета.
  13. Сашамастер
    Сашамастер
    Сашамастер
    Ярославль
    Выше писал вроде. Три трубы через крышу из кухни, ванной и бойлерной.
  14. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    В углах не помню, но точно не 0. Вроде около 9.
  15. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Не помню, то ли прочитал, то ли кто то мне объяснял, что если в доме нет вентиляции и циркуляции воздуха, то конденсат будет появляется в тех местах где минимальная температура. Что то связано с эффектом погреба, не помню, но что то такое.
    Один из знакомых оконщиков выиграл суд, по причине конденсата, в квартире на кухне была заделана вентиляция.
