Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @NevodnichNick, Снимите внешний отлив и помотрите, что там, воможно необходимо пропенить. На время откажитесь от рулонных штор.
  2. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    У бабушки соседки в деревянном доме постоянно "плачут" пласт. окна. Приходится класть на подоконники полотенца. Подскажите в чем может быть причина. Отопление печное.
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Отсутствие или плохая вентиляция. Обратите внимание на наличие приточки в помещение.
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Проблема ушла. Что было сделано:
    1. Вызвал специальнообученного человека по регулировке фурнитуры. Ходил с умным видом, нарегулировал так, что окна еле закрываются. Рассказывал пор неправильную вентиляцию и повышенную влажность, с недоверием поглядывая на гигрометр с 30% влажностью. На мои объяснения что тут не прачечная и борщи на продажу не варим, начинал еще более усердно пересказывать байки из интернета про необходимость вентиляции и циркуляции воздуха. На утро лужи на подоконнике такие же самые.
    2. На след день я открыл среднюю створку, снял боковые секции. Содрал старый пололон между четвертью и окном, снял подоконник и все пропенил. Но думаю дело не в этом.
    2. Вынул стеклопакеты, просто посмотреть что там внутри, а там ой :) уплотнитель весь в пыли. А помните я говорил:
    Не важно сколько у вас камер в стеклопакете. Не важно сколько у вас камер в профиле. Вот где может быть проблема, в плохом прижиме стеклопакета к профилю.
    Сам профиль г полное. Легко гнется и скрипит. Эти окна уже были приговорены к мусорке. Главная задача была избавиться от влаги и дотянуть до лета.
    3. Вставил стеклопакеты, и перед тем как вставить эти фиксирующие пластиковые чопики, тупо запенил внутренность окна.
    Итог: профиль стал теплее и больше ни капли конденсата.
  5. Настя+
    Настя+
    Настя+
    Скорее нет никакой вентиляции. У нас в старом дер. доме так же нет, но окна не плачут. А, что такое приточка, я вообще не знаю. :|:
  6. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Приточная вентиляция обеспечивает подачу чистого воздуха в помещение.
    Вытяжная вентиляция предназначена для удаления воздуха из вентилируемого помещения и создания в нём разрежения, за счёт которого в это помещение через неплотности в ограждениях и двери может поступать воздух снаружи и из соседних помещений.
    Если не будет необходимой приточной вентиляции, то вытяжка работать не будет, даже если в вытяжке будет стоять эл. вентилятор.
    Через щели в старых деревянных рамах приточная вентиляция более мене обеспечивалась. Но с ластиковыми окнами "халява":) заканчивается. Нужны определенные шаги для обеспечения подачи необходимого количества свежего воздуха в помещение.
    Почитайте здесь, довольно доступно описано. Откроете много интересного;)
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Думаю это временная и мнимая победа, нужно устранять повышенную влажность в помещении. Вся влага которая раньше оседала на окнах, теперь витает в воздухе и будет воздействовать на все и на стены в том числе. Обратите внимание на приточную вентиляцию. Если вентиляция будет работать хорошо, то и при сушке белья конденсат на окнах будет отсутствовать, а если и появиться, то не надолго.
  8. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Напишите про итог ближе к весне.
    Интересует. Сколько стеклопакетов разорвет льдом?
    Скорее всего у вас стоят стеклопакеты на 2 мм тоньше чем положено. Или уплотнитель на раме у стеклопакетов барахло.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Поздравляю, намного уменьшилась после этих действий время жизни фурнитуры и уплотнения .
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы себе принесли большие проблемы .
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Вот это предлагаю Андрею выделить красным и подписать внизу: " Повторять не рекомендуется!"
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Почему? ?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Потому что будут большие проблемы, а именно читайте пост 19 .
  14. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    На известном видеохосте недавно наткнулся на видео, где тоже товарищ запенил между стеклопакетом и рамой, тоже таким образом от конденсата избавлялся)
  15. Михил81
    Михил81
    Михил81
    Ельня
    если пена это плохо, то что тогда хорошо? пока видно только критику проделаных действий автора темы!?! ребята советуйте, предлагайте, а не "трольте"
