Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. Олегкос
    Олегкос
    Олегкос
    Ижевск
    Всем огромное спасибо. В целом, я определился. Единственное, что еще хочется узнать, одно ли и то же - встраиваемые в пол конвекторы и встраиваемые в пол радиаторы?
  2. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    да:);)
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    201020141651.jpg Окно двухрамное, по стеклу со стороны помещения стекает конденсат. Предусмотрено, что он собирается в желобе подоконника (он на фото отсутствует), но по пути к этому подоконнику он затекает в зазор между рамой и створкой - что, естественно, напрягает: этот зазор никогда не просыхает. Как не допустить стекания конденсата в зазор?
  4. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
    Батареи под окном?) по моему нет?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Скорей всего надо выявить причину конденсата и стараться устранить ее .
  6. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
    Полностью согласен, где же батарея?
  7. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
    С внутренней стороны (в помещении) стекло должно высушиваться прежде всего и никакого конденсата не будет, другой вопрос о влажности и вентиляции помещения)
  8. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Ее нет - помещение нежилое, смежное с жилым, температура планируется не выше +5
    Устранить нереально.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нереально городить дренажные каналы и жить в такой влажности .
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    помещение - нежилое. Устранить, вернее, можно - не луноход же делаем;). Но незачем и экономически нецелесообразно.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ну тогда достаточно опеспечить доступ свежего воздуха и конденсировать не будет.
  12. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    "свежий воздух" означает - с улицы, морозный. Отопления в помещении нет, греется - чем бог послал (солнце, смежное жилое помещение), зимой планируется включить обогреватель, но только для обеспечения плюсовой температуры.
  13. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
    ) под окно его поставь!
  14. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
    Вот ребята вам и ответ) всего лишь необходимо было сменить уплотнители на внутренних рамах. теплый, а не влажный воздух проходил в межстекольное пространство из помещения из-за не правильно выбранного мной уплотнителя!
  15. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
    И проблема решена! этот сезон показывает это!)
