Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. Andrey Romash
    Andrey Romash
    Andrey Romash
    Та же проблема, с гарантией ничего сделать не смогли, её уже использовать нельзя. И что теперь делать? Снова менять? Это же в такие деньги вылетит...
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сколько времени прошло от установки ?
  3. Антон Суровин
    Антон Суровин
    Антон Суровин
    Рязань
    Если запотевает стеклопакет внутри, то вариантов, в принципе не много. Первый это кардинальная мера, а точнее полностью замена проблемного стеклопакета на новый, так как скорее всего нарушился слой замазки, который не дает попадать воздуху внутрь стеклопакета и держит там вакуум. Второй это ремонт стеклопакета в цеховых условиях, но это при условии, что у вас есть такой сборочный цех (обойдется дешевле замены стеклопакета).
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я что-то крайне сомневаюсь, что можно создать такие условия, при которых бы летом на стекле выпал конденсат.
    Нету внутри пакета никакого вакуума. Воздух там или аргон, другого не дано.
    Обойдется существенно дороже, т. к. пакет не эксклюзивный.
    Полностью согласен. Добавлю, что если окнам 4 года, то должны заменить бесплатно по гарантии. Обратитесь в фирму-изготовитель окон.
  5. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Проблема в том, что аккуратно вытащить пакет из деревянного окна вряд ли получится.
    Мало того, что человек "попадает" на сам стеклопакет и его доставку с заменой - еще и на новые штапики и новый силикон по периметру.
    @Pckspilot, терзайте того, кто ставил, пусть меняют - люди со стороны этим заниматься не будут, либо будут - но за хорошие деньги.
  6. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    В Краснодарском крае под утро может. Тут главное понять с какой стороны мокрота.
  7. Финал 1981
    Финал 1981
    Финал 1981
    Абакан
    На самом деле в вашем случае очень много вопросов! 1 Есть ли вентиляция в вашей камнате? Я за вас отвечу НЕТ! Мой совет ставьте клапан УВРК- 50! О нем можно узнать в интернете! Ну и конечно отопление! температура должна быть не менее 23 гр!
  8. Олегкос
    Олегкос
    Олегкос
    Ижевск
    Уважаемые форумчане.
    Нужен совет. У меня спроектирован дом 10 на 10 метров, с большим вторым светом (примерно 5х5 метров), на первом этаже 4 французских окна в пол высотой по 2,5 метра, шириной от 2 до 4 метров. Дом будет строиться в классической каркасной технологии. На весь первый этаж планируется теплый водяной пол, второй этаж - радиаторы. Живу на Урале, зимы - до минус 30.
    Вопрос: могу ли я обойтись только теплым полом на первом этаже плюс, например, четырех-пятикамерными окнами, плюс естественной вентиляцией, чтобы окна не запотевали зимой. Очень не хочется возиться с конвекторами, встроенными или напольными.
    Сорри, если тема уже была.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет !
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Лучше сейчас заморочится, чем потом кусать локти. А проблемы будут.
  11. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    @Олегкос, Беатриче на Урале собирается топиться только ТП, но у нее нет ТАКОГО остекления.
    https://www.forumhouse.ru/threads/257243/
    Под французские окна есть специальные внутрипольные конвекторы. Но у них ценник совсем не гуманный. :hello:Наверное по этим причинам не хотите. Хотя бы высокотемпературный контур ТП вдоль окна пустите
  12. Олегкос
    Олегкос
    Олегкос
    Ижевск
    Всем спасибо за советы.
    Поможет ли высокотемпературный контур ТП - непонятно, мы этот вариант обсуждали с моим строителем.
    По отоплению - практически нет сомнений, что теплого пола 100 м2 в каркасном доме вполне хватит для тепла, плюс планируется печь-камин, плюс можно электроустройствами дополнить, плюс радиаторы на втором этаже.
    НО вот что будет с запотеванием окон - большой вопрос.
    Встраиваемые в пол конвекторы - дороги в приобретении, установке и обслуживании. Там, слышал, нужен еще один низкотемпературный контур, то есть по счету третий, в общем морока.
    В общем я пока решил построиться без конвекторов-радиаторов под окнами, если будут проблемы - поставить переносные электрические, чисто для обдува зимой. Кроме того, неясно, как повлияет на запотевание высота потолков, ибо два окна - второсветные с высотой потолка 6 метров, а два - с высотой 3 метра.
    Может есть еще советы с учетом новой информации ?)
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Есть один вопрос. Вы картинки окон выложите, их из пластика вообще можно сделать? У меня вот вопросы.
  14. Олегкос
    Олегкос
    Олегкос
    Ижевск
    У меня несколько раз менялся проект, но сейчас уже на этапе конструктива есть вот эта схема. Французские окна - первый этаж.
  15. Олегкос
    Олегкос
    Олегкос
    Ижевск
