Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот Вы советуете внимательно читать сообщения, ну а сами то чего этого не делаете ? Последнюю проблему что мы разбираем, это самодельные окна с двухстворочной системой, так что упоминание здесь осушителей непонятно зачем .
  2. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Я понял, слегка погорячился :)) Но осушать воздух в самодельных в двух контурных окнах между стеклами зачем? Ведь влажный теплый воздух попадает из дома. Значит понизив влажность в доме, мы автоматически понижаем влажность поступающего воздуха в меж стекольное пространство. Просто
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно просто, прочитать вначале 32 сообщение, понять что за рамы и сделать вывод что осушители не в тему .
  4. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Кто сказал не в тему? Это Вы предлагаете насыпать фантиков между стекол. Вы боретесь с "плесенью" а надо с сыростью. А сырость в воздухе дома, и убирать ее надо из воздуха дома а не между стеклышками.
    НЛ.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы. Я борюсь не с плесенью, а советую как нужно убрать влагу из неосушенного воздуха в межстеколье. Это правильно, чем какая та ерунда с осушителями. Кстати эти фантики используются в промышленном производстве стеклопакетов .
  6. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Ни кто не знает какая влажность. Соответственно ни кто не знает как часто менять эти "фантики". Вы предлагаете вариант который подразумевает смену этих "фантиков" (как часто это еще вопрос)
    Молекулярное сито насыпается в дистанционную рамку и пакет ГЕРМЕТИЗИРУЕТСЯ.
    Вы пытаетесь молекулярным ситом осушить весь второй этаж т. к. воздухообмен при таких окнах между помещением и меж стекольным пространством существует.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Именно в окнах которые собрали незначительный обмен. И перестаньте меня учить, я сам кого хочешь научу и без такой ерунды как осушитель для предотвращения конденсата на наружнем стекле .
  8. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Толерантней нужно быть молодой человек. Вас ни кто не учит, бессмысленно. Но да же я не совсем прав, т. к. надо смотреть еще глубже и искать причину повышенной влажности. А это, скорее всего, косяки строительства.
  9. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Чтобы окна не потели нужно:
    -Чаще проветривать помещение
    - Проверить и наладить работу вытяжки
    - Установить регулятор температуры
    - Уменьшить ширину подоконника
    Это не всё, полностью статья, а так же видео здесь Ссылки на сайт запрещены!
  10. Ikars
    Ikars
    Ikars
    Вот у меня такая проблема с окнами на кухне, ну там понятно, постоянно что-то готовится, пар идет и окна потеют. Но вот почему у меня в комнате окна потеют - я понять не могу! Вроде и проветриваю, и не жарко там, что делать - ума не приложу...
  11. kirih
    kirih
    kirih
    Ветиляция в Советских домах устроена так (без нюансов):
    через щели (негерметичность) в старых деревянных окнах - свежий воздух попадает в комнату, смешивается, и через щель под дверью попадает на кухню, а дальше вент канал.
    Ищите где затыка: либо воздух не входит в квартиру, либо не доходит до вентканала, либо тяги нет.
    Ну и естественно точку росы никто не отменял, т. е чем выше влажность и холодней стекло тем сильнее должна быть вентиляция!
  12. Pckspilot
    Pckspilot
    Pckspilot
    Краснодар
    Хлопцы, начал запотевать стеклопакет. Окнам 4 года. Дуб. Стеклопакет однокамерный. Сторона - Восток.
    В чем проблема ? Как лечить ?
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Pckspilot, лечится заменой стеклопакета. Без вариантов.
  14. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вы в ванной не дышите? :)
  15. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Потеет внутри стеклопакета (межстекольное пространство) или со стороны помещения?
