Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    статью прочитайте и поймете
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Просто в большинстве квартирах и домах, где на окнах есть конденсат, влажность не высокая, до 50%, а это норма. Все же оконщики пытаются решить проблему одним способом, увеличив вентиляцию, при этом влажность падает до 30% и даже ниже, что очень плохо. Далее люди начинают покупать увлажнители.
    И на решение проблемы с другой стороны даже никто не смотрит.
    Вентиляция конечно нужна, но она нужна прежде всего для людей, а не для удаления конденсата с окон.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Поддерживаю. Наиболее вероятная причина. Но, не обязательно некачественная герметизация. Прочностные характеристики и первичной и вторичной герметизации ухудшаются на морозе. Так что микро трещины возможны в герметике и при нормальной герметизации. В конечном счёте, всё будет зависеть от формулы и габаритов стеклопакета.
    Действительно, могут быть и другие признаки этого нарушения правил эксплуатации, но не все их заметят. Так что шила в мешке ...
    Нарушение нормативных правил эксплуатации для любого товара является причиной отмены гарантийного случая, если иное не указано в договоре.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А действительно есть такие правила
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Это Вы читали, я Вас и спрашиваю?
    Что написали я не понял. Плохо что именно для здоровья?
    Ссылку можете еще какую нить заграничную прицепить..:)
  6. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Резюмируя суточный поток информации.
    Читайте дальше ASHRAE 62.2 или иную литературу, живите в заперти где "не дует" и не проветривают, боритесь с конденсатом, ссылаясь на стирку-готовку, нюхайте стоптанные тапочки, потные подмышки, формалдегиды и радон раз свежий воздух сейчас у вас не котируется, ибо запустив его "надо ж увлажнять".
    Прошу прощения, вторая ссылка вставилась не верно, вот статья:
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3625
    Но это для того кто хочет думать, а не наступать на грабли через которые европа прошла давным давно, но так уж повелось, что у нас принято с гордым видом, какие то там нафиг Шведы, бредни какие-то пишут.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Вентиляция всегда нужна!
    Я Вас не могу понять, что Вы предлагаете, вместо вентиляции и выполнения стандартных рядов условий, для избежания появления конденсата? Тупо греть стекло или что?
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну скажите сколько для жилых помещений нужно кубов свежего воздуха по "американски"? :)
  9. massat
    massat
    massat
    Ну понятно, как я и подозревал все эти гарантии на окна, чисто фикция для лохоты. Да фиг с ними. Лучше скажите плиз, а вот если оставлю все как есть, что будет то? Или категорично нужно менять стеклопакет?
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, здесь всё не так однозначно. Если вас не предупреждали о том, что эксплуатация стеклопакетов в неотапливаемом помещении недопустима, то с/п вам должны поменять хотя бы на основании ЗоЗПП.
    Ничего страшного, кроме не эстетичного вида не будет, скорее всего. При морозах конденсат замёрзнет, физические характеристики газа заполняющего стеклопакет будут близки к рабочим в достаточной степени, чтобы ухудшение тепловых свойств было малозначительным. Подкачка воды, конечно, будет продолжаться, и лет через пять эстетичности не будет совсем, да и тепловые свойства похужеют. Тогда уже и будет нужно менять. К тому же кроме этих двух пакетов могли в меньшей, правда, степени пострадать и другие, что проявится позже.
    ЗЫ. Но всё же, для начала, надо попробовать предъявить претензию.
  11. sasa123
    sasa123
    sasa123
    ...так на мой взгляд, "угробил" жильё заказчик, и теперь, как в сказке, с больной головы перекладывает на здоровую...
    если проверяется окно, то проверяется окно. Снимается тепловой контур окна-в данном случае стеклопакета и сразу видно косяк оконщиков или заказчик более вдумчиво должен (обязан) подходить к реконструкции и новому строительству своего жилья.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну что касамое окон, то тут вообще все не образцово.
  13. massat
    massat
    massat
    Ок, спасибо. Как говорится, будем смотреть в динамике.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это что за "писаная торба" получается? :aga: Коли окно требует, чтобы его постоянно отапливали, то кому оно такое может быть нужно?
    А если производитель выставляет такие "правила", то для меня это верный признак того, что он торгует заведомо некачественным товаром. Лет 8 назад укомплектовал дом дюжиной больших стеклопакетов отечественного производства. Даже не интересовался, кто их делал, но помню, что были рядового качества и недорогие. Дом эксплуатирую наездами без дежурного отопления, но на стеклопакетах это никак не сказывается.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Во -во...всё ранее писанное ...бред
    А как же автомобильные стекла вклеенные живут? в неотапливаемом помещении?
