Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Что значит кем не допустим. Делать каждый волен как хочет, но есть правильные технологии установки (даже дело не в ГОСТах) согласно практики дальнейшей эксплуатации, а есть "выход из положения" (когда например замерщик ошибся или специально убирают донник по не понятным ни кому причинам)...
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Для начала купите гигрометр -копейки стоит. а после уже увидите в чем причина. если у вас влажность зашкаливает, то монтаж окон может быть и не причем. а любом случае конденсат будет. А если влажность меньше 70%, то тогда можно будет подозревать монтаж окон. .
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну или даже без гигрометра.
    Простым термометром замерить температуру когда начинает образовываться "пот" на стекле окна...и если температура в (от окна 20-30см) около 22-23градусов Цельсия, значит "точка росы" у Вас образовалась в районе 60%
  4. LankinsRU
    LankinsRU
    LankinsRU
    Расскажите мне пожалуйста, если конечно это не запрещено в данной теме, чем чревата по вашему мнению установка водоотлива на раму. Хотелось бы увидеть обоснование, может быть с точки зрения тепло - физики или с других каких - то научных факторов. В ГОСТах публикуется только то, что как бы правильно. Но нет объяснений по другим не ГОСТовским вариантам. В интернете по этой теме все очень скудно. Заранее спасибо за компетентный ответ.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Очень сильно возможно протечка .
  6. полина 10
    полина 10
    полина 10
    Дивенская
    Вот уж не знаю в каком разделе описать свою проблему... Если не в этой теме модераторы перенесите). Итак... в квартире окно установлено давно. Служило верой и правдой. Самая теплая комната. Конденсат выпадал очень очень редко. Только не было откосов. Нынче делала ремонт ирешила установить откосы. Мастер говорит что перепенил подоконник, ХОТЯ ТАМ все было хорошо. После этого створка стала открываться с большим трудом. Он там что то покрутил открывается нормально НО между рамой и подоконником дует. По периметру створки тоже сифонит. отпотевает внизу стекла а иногда и по периметру. Что делать где косяки? Помогите...
  7. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Только один совет- найдите хорошего мастера. Эти проблемы решаются непосредственно на месте.
  8. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    Здравствуйте! Наступила зима и начались проблемы:faq::(,по краям начал образовываться конденсат! Окна ПВХ, однокамерный стеклопакет, может в этом и проблема:faq::faq::faq:
  9. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Температуру и влажность в комнате, в студию. ;)
    А вообще, тут про это уже столько понаписано...:flag:
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А в прошлом году не было ?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Тяжело так чт о-то сразу сказать, может фото вначале ?
  12. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    В прошлом году не замечал!
  13. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    Написано много, а толкууу:um:каждый случай индивидуален
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Случай то конечно индивидуален, вот только законы физики незыблемы. ;)
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А что индивидуально-то? На себя пробовали примерить? В том году могло и не быть, если проветривали, к примеру чаще. Вентиляция исправно работает? Приток воздуха с улицы есть?
