Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    ...и мы опять возвращаемся к тому, с чего начали. Температура и влажность, вот две первопричины образования конденсата. Обледенение является лишь логическим продолжением.
    Термометр и гигрометр будут Вам в помощь. И не плохо - почитать о воздухообмене, конвекции, точке росы.
    Аргон или что там у Вас, "уйти" частично может. Да картина в разных помещениях может кардинально меняться. Под воздействием разных причин.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    вопрос ваш дистанционно не решить. специалист на месте должен определить - почему влага собирается на стекле, и почему она замерзает. а так список большой очень получится .
  3. NYC
    NYC
    NYC
    Как вариант не качественное использование вторичного герметика при изготовлении стеклопакета, за некоторое время он потерял свои свойства и стал пропускать влагу, газ внутрь стеклопакета, а раз стал пропускать внутрь воздух из окружающей среды, то это уже не стеклопакет а просто два стеклышка.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    В этом случае, пакет запотевает внутри.
  5. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Вы хотите сказать, что в одном помещении (комнате), локально а именно у окон повысилась влажность и понизилась температура?
    А, где взять такого специалиста?
    Поговорил сегодня с приятелем, выяснилось, что у него есть пара знакомых у которых в эту зиму тоже первый раз промерзли окна. "Тенденция однако..."
  6. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Скорее всего вероятны несколько причин:
    1. Сильный ветер на улице (увеличивает теплосъем с окна). Про влияние ветра на теплопотери можно посмотреть здесь.
    2. Появилась щель между створкой и рамой. Варианты озвучивались - уплотнитель пришел в негодность, отошла фурнитура - ухудшился прижим.
    А какие с\пакеты стоят?
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Но, тот же результат мы имеем там где нет открываемых створок, фурнитуры, уплотнителя.
    С/пакет - однокамерный с энергосберегающим стеклом, стекло вроде английское, да и ветра бывали сильнее.
  8. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Есть уплотнители, есть штапики. Чудес не бывает. Либо надо признать, что все с/п резко ухудшили свои теплоизоляционные св-ва, либо надо искать пути, к-рые нашел морозный воздух между с/п и рамой/створкой.
    Есть еще вариант - ухудшение св-в монтажного шва между окном и стеной, но тогда бы у Вас конденсат/лед были бы на раме. Вам надо найти толкового монтажника по окнам - пусть посмотрит.
    Надеюсь у Вас не такая картина? :)]
  9. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Либо постараться понять, что стекло не может выделять из себя воду (ну никак не может,
    при всём желании:no:) и искать причины образования льда не в окне, а в окружающем. :hello:
    А ещё говорять, что многие уже видели марсиан. Тенденция?
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Круто... :)]
  12. Zusuls
    Zusuls
    Zusuls
    Киев
    На любом строительном форуме есть тема "плачут окна", или другие варианты названия, но суть одна, что мне делать с окном?
    В 90% случаев окно является всего лиш индикатором проблем в помещении а не причиной этих самых проблем. Тут главное не путать причину и следствие.
    PS. Все выше изложенное истинно только в случае если окно изготовлено и усановлено "нормально".
  13. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Ошибочное утверждение. Если взять ГОСТовскую расчетную влажность для жилых помещений 55% (60% для кухни, 65% для с/у), расчитать точку росы - 10,7 оС (12 оС, 13,2 оС), расчитать температуру внутреннего стекла для с/пакетов с известным приведенным сопротивлением теплопередаче (R), сделать допущение, что центр с/пакета будет теплее этой температуры на 1,5 оС, а нижний край холоднее на 1,5 оС, то получим конденсат:
    при +20 оС в помещении и -20 оС улице для с/п с R=0,64 (4M1 - 10 - 4M1 - 10 - 4i)
    при -30 за бортом - для с/п с R=0,80 (4M1 - 16Ar - 4M1 - 16Ar - 4i)
    Т. е. при нормальных условиях конденсат будет возникать даже на очень "теплых" с/пакетах. А то, что мы его не наблюдаем повсеместно есть результат двух причин:
    - даже при минимальной вентиляции зимой в жилых помещениях сильно "высушивается" воздух. Дефицит влаги в доме может достигать нескольких литров/сутки. Поддержать влажность в норме без увлажнителя невозможно. Конденсат на окнах не образуется из-за пересушенного в помещении воздуха.
    - счастливые обладатели радиаторов под окнами, побеждают естественную конвекцию в окнах от мороза с помощью искусственной от отопления. Как бык овцу:)].
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Немного не так. Во первых не ГОСТ, а СанПиН. Далее кухня и с\у не нормируются. И самое главное - что выше было написано не так? Что Вы пытаетесь опровергнуть? Вы лишний раз расчётами подтвердили, что при данных условиях выпадение конденсата реально. :hello:
  15. Zusuls
    Zusuls
    Zusuls
    Киев
    опередили вы меня :)
    человек своими расчетами подтверждает мои слова но при этом пишет что я не прав
