Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильно, ищите причину неудаления влажного воздуха.
  2. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Простите, а форум должен меня оповещать, что мне ответили? А, то ждал оповещения, не дождался, проверил, а тут все давно есть...:faq:
    Вопрос не в конденсате на стеклах, количество его - тоже, почему он промерз при -22, а раньше при -37 это не случалось, температура в помещении - та же (20 - 23). Ремонт не делали.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Возможно уплотнитель устарел, пора менять.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Всё верно - индикатор.
    Ремонт они делали - установили пластиковые окна, взамен "дышащих" деревянных с естественной вентиляцией, нарушив воздухообмен.
    Причина одна - замена окон на ПВХ.
    Всё это - результат установки герметичных пластиковых окон, как и написал Oblastnoj - полный термос без естественной вентиляции.
    Расстояние в них между стёклами (в стеклопакете), которое является как бы сглаживающим конденсатором - компенсатором, не соответствует температурным нормам для наших зимних условий.
  5. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Уплотнитель по контуру стеклопакета? Я про их замену даже и не слышал...
    Для остальных повторюсь: легкий конденсат был всегда, на подоконник - не течет. ПОЧЕМУ ПРОМЕРЗ ПРИ НЕ САМЫХ БОЛЬШИХ МОРОЗАХ?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Уплотнитель на створке, достаточно лёгкого продувания, чтобы свести на нет конвекцию тёплого воздуха идущую от батареи отопления. Подоконник у Вас всё таки великоват и полностью закрывает батарею.
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Правильно ли мы Вас понимаем? Лёд образовался именно на стеклопакете?
    Там, где ранее присутствовал конденсат в виде капель? Или имеется в виду место примыкания створки к раме, уплотнительная резина?
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    То есть срок службы уплотнителя примерно 6 лет?
    Да, на стеклопакете.
    Притом прошу учесть, что температура в помещениях стабильна все годы. Мне кажется, что и температура воздуха около стекла - тоже не сильно отличается из года в год.
  9. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вазелином?
    и в мороз -37, и при 0 на улице, и в жару +37 она одинакова?..
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    При условии регулярного ухода за уплотнением - несомненно больше.
    Температура внутреннего стекла в стеклопакете, может понижаться до отрицательных значений.
    Допустим -1, и получаем образование льда. Вода замерзает при 0 градусов по Цельсию.
    Осталось найти причину "остывания" стеклопакета.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    или причину "не нагревания стеклопакета"
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    :super:
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    правильная эксплуатация окна, грамотный монтаж, использование нормальных клапанов - с этими состовляющими проблем не будет .
  15. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Так вопрос в этом и есть, как найти причину "остывания" стеклопакета!
    Еще раз повторюсь - раньше -20, -25, -30, -35 и т. д. в помещении +22 - промерзания - нет.
    Этой зимой -22, в помещении +22 - промерзание есть. Батареи как стояли - так и стоят, равно как и подоконники. Усложню задачу - есть окна "неоткрываемые" - уплотнителя нет и есть окна без батарей (от пола и почти до потолка), в том числе и "неоткрываемые"
    Вопрос к специалистам: может за 6 лет газ в стелопакете частично "уйти", тем самым снизив характеристики стеклопакета и тогда стеклопакет промерзнет по рамке в месте образования конденсата?
