Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. Born82
    Born82
    Born82
    Яросл.обл.
    Еще есть такое понятие как точка росы.Возможно неправильно установлен сам профиль.
  2. keypro
    keypro
    keypro
    Точка росы на стеклах это последствие как правило повышенной влажности (скорее даже плохой вентиляции закупоренности помещения).
    Плохо установленный (с щелями ) профиль врятли вызовет запотевание окон. Максимум это капл воды на самом профиле.
  3. Щукарь
    Щукарь
    Щукарь
    Палессье
    Правильно установленные качественные окна "плакать" не должны :no:
    Проблема - не в доме. Проблема - в окнах.
  4. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Почитайте правила установки пластиковых окон, гарантийные обязательства производителся и строительные нормы. Тогда поймете, что любые окна можно заставить "плакать", заглушив вентиляцию, повысив влажность и т. п. ;)
  5. Любопыт
    Любопыт
    Любопыт
    Омск
    В пластиковых окнах для того и ставят три стекла, между ними как бы вакуум, среднее это нулевая зона, чтобы они работали как термос и не потели, + качественная установка и всё ОК. Ссылочка на авто не тянет там одно стекло.
  6. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Сушите всё то что мокро (стяжка, штукатурка)
    Делайте вытяжку в кухне (именно когда готовите отвод должен быть над плитой)
    Делайте правильную вентиляцию (во всех комнатах)
    Живу в каркаснике, это паронепроницаемый термос.
    Только продуманая ПРАВИЛЬНАЯ вентиляция, вытяжка в кухне непосредственно над плитой, решила проблему.
    Окна потеют совсем немного, но не "плачут".
    Почему уверен что именно вентиляция виновата (точнее её отсутствие), потому что проверку даже делал, Закрывал шторки вентканалов и не пользовался вентиляцией 1 сутки. Потекло всё, а я чуть не задохнулся :)]
    P.S. Везде теплый пол, батарей (радиаторов) нет.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что это вторая по важности причина после вентиляции.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Господа ! Не надо здесь больше ничего писать. Топик стартёту всё понятно.
    И зря подняли старую тему.
    После такого хочется плакать.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Андрей, я бы сказал
    1) Каркасник - он весь в пароизоляции, соответственно все 100% влаги остаётся в доме
    2) Плохая вентиляция (точнее даже при её наличии она не всегда бывает правильной
    3) Стоял в комнате спальне радиатор, прям под окном с заходом по 50 см за его пределы (до заливки теплого пола) стёкла плакали всё равно. (я сам попутал когда увидел, говорят же все что причина потения именно отсутствие радиаторов, а нет у меня его наличие ничего не изменило)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня совсем по-другому:
    Весь дом у меня в пароизоляции, но при наличии хорошей вентиляции и мощных радиаторов под окнами (с обеих сторон от двери) никогда запотевания не было. Даже - на единственной металлической двери...
  11. КЫШ
    КЫШ
    КЫШ
    Проверяйте вентиляцию! Или просто проветривайте.
  12. Iваныч
    Iваныч
    Iваныч
    Почти Москва
    Проверьте , не заткнуты ли технологические отверстия с уличной стороны на рамах и створках . Внутрь , через них должен обязательно поступать воздух .
  13. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Здравствуйте создатели и посетители форума!
    Летом установили деревянные евроокна. Дом с печным отоплением. Наступили холода. Пока на улице было минус 5, проблем не было. С понижением температуры окна начали запотевать и, как говорят в народе, "плакать". Существуют ли какие-нибудь способы избавления от конденсата на стеклах? Про проветривание помещения и установку радиаторов отопления я уже наслышан. Заранее спасибо)
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Дом свежий , новострой , отопление первый год правильно?
    Влага в воздухе от стен , пола , потолка оседает на холодном стекле. Создайте конвекцию (движение воздуха) около стекла .
  15. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    А вентиляция у вас есть? Воздух в дом откуда поступает?Как писали в другой ветке 3-5кг дров вытягивает в трубу 50кубов воздуха.
