Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. osalex
    osalex
    osalex
    Сыктывкар
    Доброго всем дня! У меня такая проблема: когда начинаешь топить котел (на твердом топливе), то все пластиковые окна начинают "плакать". Дом новый, из бруса, переехал недавно. Не могу понять в чем тут дело. Может кто уже сталкивался с такой проблемой? Поделитесь секретом успеха... Заранее благодарен.
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Конденсат. Дерево еще не просохло, когда поставили? Сколько усаживалось?
  3. osalex
    osalex
    osalex
    Сыктывкар
    Усадка три года, ставил год назад, живу три недели. А если дерево не просохло, то сколько ждать?
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Как, ставил год назад -усадка 3 года?
  5. osalex
    osalex
    osalex
    Сыктывкар
    Дом три года стоял по крышей, окна - год, живу три недели...
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Непонятка...Не тянет из подпола?
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Как организована вентиляция? "Плачут" - а форточки закрыты? Вытяжка есть?
  8. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Проблема в вытяжке 100%.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  10. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    ООООоооочень высокая влажность в доме. Искать причину влажности. Подвал сырой, например, полы мокрые и т. п. Если вытяжная вентиляция есть и работает, то со временем должно пройти.
  11. osalex
    osalex
    osalex
    Сыктывкар
    Благодарю всех за советы, удачи
  12. Ольга Брагина
    Ольга Брагина
    Ольга Брагина
    Орел
    дом из пеноблоков;стены утеплины снаружи и внутри- стеклопакеты текут!!??
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    стеклопакеты "текут" что делать
    Распишите подробней, может тогда кто-нибудь поймет...
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Вероятно конденцат собирается на внутренные поверхности стеклопакета. Так вот, живу я счас в квартире в новом кирпичном доме, отопление еще не включили, за бортом +8+10, внутри помещения наверное градусов +20, прохладненько и окна текут, собирается конденсат. Я думаю скорее всего окна фуфло, так как застройщик сам их ставил.
    Строю дом, сруб, окна уже вставлены, крыша утеплена, и там окна не текут, правда 3-й стеклопакет с закаченным аргоном.
    Вот или окна фуфло или все таки разница температурная и соответсвенно на границе этой разницы и собирается водичка.
  15. keypro
    keypro
    keypro
    Есть несколько причин появления конденсата на окнах.
    1. Недостаточная или отсутствует вентиляция в помещении
    2. Стены оклеены или окрашены покрытиями не пропускающими пар (герметичными)
    3. Высокая влажность в помещении вызванная недавним ремонтом - сохнет стяжка, штукатурка, кладка и прочее.
    В самом конце стоит рассматривать варианты с неправильными стеклопакетами и размещением бытарей.
