Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. oss
    oss
    oss
    Окна должны быть устроены таким образом, чтобы при нормальном воздухообмене помещения никакого конденсата на них не было.
    Решать проблему конденсата увеличением общей вентиляции помещения в современных условиях неэкономично, помнится, что потери тепла с вентилируемым воздухом достигают 70% общих теплопотерь помещения.
    А установка вентилятора с обдувом окон или отверстий в подоконнике - это улучшение циркуляции воздуха в зоне окна.
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Нормальный - это какой?
    Именно эту проблему потерь тепла с вентиляционным воздухом и надо решать тем, кто собирается заниматься экономией ресурсов. Не лампочки псевдоэкономичные в подъездах вкручивать, а именно собирать и утилизировать то тепло, которое уходит из помещения с вентиляцией и канализацией. Для этого есть методы и устройства. Но окна тут не особо при чем. Они просто есть.
    Да. Именно так и есть.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да уж, вентилятор на окна - это наверно круто...
  4. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Поставил себе в 3 комн квартиру клапаны Аэрэко в две комнаты. В третьей ремонт потом поставлю. Доволен. Иногда из него конкретно дует если поднести руку, иногда чувствуется телом, когда на диване лежишь.
    Но это потому что еще штор нет на окне. И совершенно не напрягает. Но зато стало легко дышать. Сейчас на улице минус 15, в квартире плюс 25. Куда больше?
    И испываешь удовлетворение от осознавания того факта, что постоянно идет приток воздуха и ты не в склепе.
  5. Высотка
    Высотка
    дома хорошо)))
    Высотка
    дома хорошо)))
    Елабуга
    Господа специалисты! Хелп! У нас двойной стеклопакет, внутри аргон, по крайней мере мы так просили. Потеет откос окна сверху, прям капли, а на подоконнике тряпка, хоть выжимай!И сами окна тоже потеют. Как сделать, чтоб не потело в нашем случае? Помогут ли приточные клапаны? Можно ли их установить в уже имеющимся окне Саламандер? какие выбрать?У нас еще стены возле окна мокнут. Санэпидемстанция замеряла поток воздуха, сказала, что у нас в комнате дует сильно, сквозняк.:faq:
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    На лицо плохая установка , вверху шель , через которую попадает наружний воздух.
  7. Высотка
    Высотка
    дома хорошо)))
    Высотка
    дома хорошо)))
    Елабуга
    спасибо. Они сказали, что устанавливали по ТУ, без пленки какой-то. Можно их как-то заставить переделать, если окна на гарантии?
  8. yanki
    yanki
    yanki
    Львов
    Пластиковые окна полностью нарушают воздухообмен, поскольку они полностью герметичны. У меня дома была та же самая проблема. Сначала окна "плакали", потом на стенах начали появлятся темные влажные пятна. Искали с мужем выход из сложившейся ситуации и наткнулись в интернете на квартиные рекуператоры. Их есть много разных "Рилеева, Тефо, Прана ..." Мы выбрали рекуператор "Прана", поскольку он самый компактный и установка происходит без нарушения ремонта. Он и стены высушил и свежий воздух дал, а самое главное что зимой окна открывать не приходится. Удачно и вам решить эту проблему.
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Запотевание это однозначно проблема жилья (комплекс из недотопа, в связи с этим повышенной влажности, недостаточной вентиляции и неправильного оформления окна). При монтаже окна, подоконника и радиаторов в соответствии со СНиП и соответствующей температуре проблема не возникает. Проверил на себе (жил в квартире, потом строил и перестраивал дома). Ни разу проблема не возникала, каким бы проблемным не было помещение. Гигрометр-термометр или психрометр с таблицей в каждую проблемную комнату. Взялись ремонтироваться без специалистов, сами и исправляйте. Этот вселенский стон по плачущим окнам уже превратился в спортивное хождение по граблям.
  10. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    :hello:Постоянно утром вытирали воду с подоконников. Думали уже, что зря поменяли окна на пластиковые (хотя с деревянными тоже были проблемы, но в меньшей степени). Оказалось всё просто - вытяжная вентиляция не работала как положено, вытяжка была забита. Осенью сделали вытяжку, всю зиму ждали, когда-же появится вода на подоконнике - не дождались:
  11. boolygin
    boolygin
    boolygin
    Решётка должна помочь, но самое главное проверьте вентиляцию. Как работает вытяжка, есть ли тяга с закрытими окнами, с открытыми? Если вытяжка работает, значит перекрыт приток воздуха. Чтобы не открывать всё время окна, можно установить на створки вентклапаны типа Aereco. Они саморегулируются от влажности в помещении и практически не пропускают звук.
  12. ostyak
    ostyak
    ostyak
    Сначала с помощью вентилятора, направить воздушный поток на окна, и посмотреть, будет ли окно мокнуть. Если влага пропала, то однозначно, Вам надо делать вытяжку в доме, кстати прорези в подоконнике частично Вам помогут (или под прорези встройте вентилятор) - А вот если влага уменьшится, но не пропадёт, то окно имеет плохую теплоизоляцию или есть щели
  13. WTA
    WTA
    WTA
    Я так поняла, что многое зависит от вентиляции?
  14. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Процентов 90%
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я бы сказал 100%.
