Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. snip
    snip
    snip
    Лен.область
    а если потсавить осушитель, это спасет?
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Не всегда.
    Кроме того есть некий уровень влажности после которого становится неприятно находиться в помещении.
    Причем как в + так и в -.
    Вы лучше расскажите как окно установлено.
    Ниша окна глубокая? Подоконник какой ширины?
  3. snip
    snip
    snip
    Лен.область
    Подоконник пока не ставлю , чтобы можно было по круттиться помастрячить что либо.Окно стоит на газобетонный блок (250) зразу же за подлицо с наружной стороной. Также я заметил что какая быни была температура , конденсат будет всегда, экперимент проводил от +18 до +26.(вот вентиляция по мне я думаю решение, вот как ее делать не будешь же ставить на каждом окне доп. вентилятор.
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А батарея под окном есть?
    Можно сделать канал в подоконнике и поставить сверху на этого канал вентрешетку. Поток теплого воздуха будет омывать поверхность окна и риск возникновения конденсата снизится.
    А еще можно забить на этот конденсат. При нормальной влажности и вентиляции его не может быть много - капельки по периметру...
  5. snip
    snip
    snip
    Лен.область
    есть окна с батареями,
    есть окна с теплым полом , которые большие на всю стену.
    В идеале наверное не избавиться от конденсата, можно только его регулировать больше или меньше. Наверное так и оставлю , сделаю что нить ввиде притока побольше, ...
  6. oss
    oss
    oss
    Едва ли здесь дело в рамке стеклопакета.
    У snip сама коробка промерзает, так как стоит снаружи заподлицо, в зоне низких температур. Да еще он изнутри утеплил откос так, что профиль коробки окна с трех сторон охлаждается, а тепла с одной стороны со стороны помещения ему не хватает для достижения температуры невыпадения конденсата. Вот и прогревается за счет конденсации влаги воздуха.
    snip, если конденсат именно на коробке, надо сделать хотя б утепляющую накладку снаружи с нахлестом на коробку окна на 25-40мм.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Я уже как-то про это здесь писал. Для обеспечения нормальной герметизации стеклопакета с И стеклом по периметру рамки снимается кромка покрытия. Фактически по периметру обычный однокамерный стеклопакет получается.
    Плюсом, если пакет толстый, в нижней его части может образовываться застойная холодная зона.
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Хотелось бы понять, что Вы имеете ввиду. Впервые слышу, что утепление откоса может быть истолковано как ухудшающее ситуацию решение ...
    Для понимания ситуации конечно фотографии необходимы. Без них говорить не о чем.
  9. oss
    oss
    oss
    Я имею ввиду то, что коробка окна установлена в зоне низких температур. Уепление откосов пенопластом улучшило ситуацию с откосами (на них не выпадает конденсат), но дополнительно понизило температуру в месте установки коробки окна.
    Кроме того snip так и не ответил мне, заделал ли он снаружи стык между коробкой и проемом (заштукатурил ли монтажную пену, или под утепленными откосами ветер гуляет).
  10. snip
    snip
    snip
    Лен.область
    Снаружи ничем не заделано.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В автомобиле стекла вообще одинарные, однако не потеют. Но вот если перекрыть забор наружного воздуха, стекла сразу начинает затягивать. Приходилось жить в общежитии, где установлены пластиковые окна и полностью отсутствует вентиляция. В морозы, бывало, вода ручьем стекала. При интенсивном проветривании стекла высыхали.
  12. oss
    oss
    oss
    Нет необходимость ставить конденсат в зависимость от вентиляции.
    Вентиляция должна обеспечивать постоянную замену определенного объема воздуха за определенный промежуток времени,
    и создвать ее излишнюю производительность для обеспечения испарения конденсата с окон, по крайней мере не совсем разумно.
    Это ведет к потерям тепла с уходящим воздухом, повышенной сухости воздуха и чрезмерным сквознякам. Поверьте - потеря тепла будет не маленькая.
    Гораздо эффективнее произвести правильное утепление рамы окна.
    Летом, когда будете производить утепление стен дома, надо тщательно утеплить пространство вокруг окна и исключить все щели между рамой и проемом, вплоть до заделки их невысыхающим герметиком.
    А так, как сейчас у Ваших окон, там в незаделанном стыке, гуляет холодный воздух и задувает дождь и снег.
  13. snip
    snip
    snip
    Лен.область
    Спасибо ,так и сделаю!
  14. Oblastnoj
    Oblastnoj
    Oblastnoj
    Друзья,
    Опишу примерно аналогичную ситуацию. У тещи в комнате сделан натяжной потолок(1). Подоконники просила сделать широкие для цветов(2). Дверь постоянно закрыта(3). Батареи просила поставить менее средних (4),а то жарко и ей и цветам. Соответственно получается "заткнутая бутылка" или "термос" (кому что больше нравится) и как результат "плачут" окна. Стоило открыть дверь и сделать минимальное проветривание на окнах - все прошло. А кстати, раньше (помню из детства) в домах была естественная вентиляция в комнатах - решетка в полу и в стене. Думаю, что если при строительстве сделать подобную вещь, то проблем с окнами не будет даже при закрытой двери и т.п.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Некоторые дырки сверлят в подоконнике, но лучше, чем организовать легкую вентиляцию нет ничего.
    Может какой вентилятор поставить.
