Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если у вас конденсат тоолько по низу стеклопакета, возможно там образовался карман, воздух насыщенный водяными парами, застаивается. Резинки на штапиках конечно хреново зарезаны, может оттуда поддувание-охлаждение, можно прямо на резинке замерить пирометром температуру.
  2. Steratel
    Steratel
    Steratel
    эппс нужно клеить на бетон, а поверх перекрывать пеной и откосом, правильно понял, то есть грубо: перед установкой окна хорошо бы эпсом обклеить бетон?
    а как с улицы утеплить подставочный профиль, ведь это самое слабое место?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Он писал температуры, все отличные. А по снипу, допустимая температура на поверхности окна, не ниже +3.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ничего не надо делать с подставочным профилем, у вас запенено. Пример свой приведу. У меня в спальне, ставил сам, всё нормально. Делали ремонт УК по фасаду, отодрали все отливы, поставили свои, просто поставили, пришла зима, стык низ окна-подоконник, стал очень холодным. Причина - раньше было запенено, поставили новый, не запенили.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В тех местах, где были измерены температуры, конденсата не было. Какая была температура поверхности с конденсатом, я в его постах не увидел. То, что значение этой температуры было ниже точки росы, подтверждается самим фактом присутствия конденсата.
    Согласно требованиям НД по теплозащите, температура любых внутренних поверхностей ОК не должна опускаться ниже точки росы.
    Если это так, то возможна ситуация, когда один НД противоречит другому.
    Можете дать ссылку на этот СНиП?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я не помню конечно. Но легко найти в поисковике, просто набить-допустимая температура на поверхности окна пвх.
    Да, температуры нету.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так что предлагаете вопрошающему? Согласны с моим выводом, что наиболее вероятной причиной конденсата является брак изготовителя окна?
    (см.#1936).
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну конечно же температура стекла нужна и температура уплотнитей в углу, где дырка.
  10. казачинск
    казачинск
    казачинск
  11. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Пробежался по теме наткнулся на ваше сообщение. У меня такая же проблема, дом газобетон с новья уже пятый год мучаюсь по первости говорили мол просохнет штукатурка будет всё окей но увы. стеклопакеты пяти камерные nord 70, на втором этаже (каркасник минплита) такая же проблема некоторые окна уже в нутри потеют, в стадии строительства приходил один товарищь посмотрел на окна и говорит, кто ставил и сказал будут потеть что мол в газобетоне окна не ставят в ровень со стеной нужно было утопить в нутерь -правда ли ? Нынче купил новое окно (для эксперимента) ВЕКО с энергосберегающим напылением конечно дороже, установил на 7 см в нутерь утопил да батарея сантиметра 4 торчит от подоконника (это мало ?) в общем проблема таже, но вот в чём дело почему обратился к вам, в каждой комнате поставил гигрометры влажность то 35-40 но бывает и 50 когда жена готовит или стирает, вытежка на кухне и санузел (принудительная) но влажность то в норме, до - 15 - 20 практически нету солнышко вылизет проходит а вот -30 и выше то да потеют сильнее. В чём дело ПОМОГИТЕ любому совету буду рад. Завтра сделаю фото по утру как раз должно запотеть .
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну при минус 30ти все сложно. Точка росы при домашней 25, влажности 50 находится как 14 градусов. Два варианта или доме делать суше или чтоб поверхность стекла была выше 14 градусов везде, даже в углах. Что сложно.
  13. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Понятно, что не хрена не понятно вот сейчас за бортом -22 дома так - окна сухии и какая нахрен влажность ни хрена не пойму - фото1. Может батарея мало торчит из подоконника, фото 2. А где эта блят...кая точка россы ? Где то на форуме бегал по теме про рассу там писали что тепло проходит через газобетон и утеплитель (базальт) намыкает и теряет сваи свойства. (У меня так начну из дома, штукатурка Ротбанд 0,5-1мм, сетка, пропитка или как там бетоноконтакт, газобетон 300мм D 500, базальт 50 мм, Изоспан А ветрозащита, вентзазор 30 мм, и сайдинг) - это нормально? Так вот я к чему начитавшись по теме пошёл из принципа было -15 вскрыл кусок стены где было доступно и что всё сухо газоблок, утеплитель как будто вчера положил, фото 3, там где пеноплек -это армопояс. Вот я и думаю что плохо поставил окна а может и окна гавно - это НОРД-70 .Да и вот ещё, хотел поменять уплотнитель на створках и обратил внимание что уплотнитель всего где-то 1мм прижемается а где и вовсе 0 как так ведь уплотнитель широкий ? На фото видно чёрненькая полоска, это отметина от уплотнителя. Вот как бы так - что скажите?
  14. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Сложно понять в чем дело, когда текст приводится в виде потока сознания, одним предложением, без знаков препинания. Из всего, я понял, что на окнах образуется конденсат, что может быть вызвано ошибками в монтаже и организации примыканий, повышенной влажностью, плохой работой вентиляции и приборов отопления.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    В общем так:
    1. В газобетоне окна должны быть установлены на 1/3 стены включая утеплитель т. е. внешняя часть окна от внешней части утеплителя должна стоять х100-110мм.
    2. Если у вас уже установлено вровень с газобетоном, то выход один, утепление откосов изнутри (нужно пробовать)
    Пеноплекс или Руспанель, думаю, 30мм подойдет с готовым слоем под штукатурку и клеить прямо на газобетон вплотную к окну на всю ширину откоса. Потом штукатурить. Утепление откоса изнутри практически на 100% должно помочь.
    3. С этого нужно начать в первую очередь и понаблюдать. Если прижим плохой, а уплотнители 2х щеточные, то менять уплотнитель на подходящий, но трубчатый, возможно подойдет от КБЕ и отрегулировать окна. Если не устранить продувание, то конденсат обязательно будет.
    4. Хорошо бы проверить как установлены подоконники, утеплен ли узел с подставочным профилем?
