Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Вполне, вент. шахта забита выше, или на уровне вент. отверстия, и все пары прут в крайнюю квартиру. т. е. на 9 этаж, я видел такое, воды на окнах столько - как после ливня...
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вам это кто-то подсказал, или сами догадались? Если сами, то каким образом? Что и как тестировали (проверяли, измеряли)?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кроме конденсата вся Ваша семья, скорее всего, еще и дышит воздухом с запредельным содержанием СО2.
    Решайте проблему с вентиляцией, а не с баночками...
    Приток воздуха как организован?
    Небось степлопакеты поставили и заткнули все приточные щели?
    Если приток нормальный, то обращайтесь в УК, как выше и советовали.
  4. artberesta
    artberesta
    artberesta
    Всем спасибо за ответы, полностью согласен что надо решать что то с вентиляцией.
    А каким образом приток воздуха решается?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Стандартно- через окна. :)
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Т. н залповое проветривание через открытые створки.
    Либо через приточные устройства. Оконные или стеновые клапаны.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сначала проверьте наличие и направление тяги в вентиляционных отверстиях кухни и санузла с помощью пламени спички (свечки, зажигалки). Посмотрите, отклоняется ли пламя и в какую сторону - вовнутрь или наружу вентканала. И проделайте это при открытых и при наглухо закрытых окнах квартиры. Сообщите здесь о полученных результатах.
  8. Сашамастер
    Сашамастер
    Сашамастер
    Ярославль
    У вас приточки нет, вот обычная проблема. Откройте окно и проверьте вытяжки, если работают, то делайте приточку.
  9. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Купил дешевые окна - плачут. дом деревянный.
    думаю, снять с одной стороны окна и поставить дополнительно к окнам со стороны огорода.
    а на лицевую купить потолще окна.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может вначале реальную причину найти? Какое отопление, вентиляция, батареи под окнами, как окна расположены в стене, формула стеклопакета, дом новый?
  11. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Я спасаюсь - ручку на 13;30...А с глухими беда...
  12. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Если температура на улице позволяет
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Основная причина конденсата на окнах это повышенная влажность в доме!
    У меня первые 3 года влажность была порядка 64% и более.
    Второй год, как проблемы с конденсатом на окнах нет, а главное, нет батарей, нет вентиляции в доме.
    СО2 в норме, да же с запасом!
    Сейчас 355.
    Влажность менее 50, но сухости нет как в городе, спим нормально.
    Основное отопление кондиционером.
    Это реальная практика проживания на даче круглый год!
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Любопытно очень. А как же происходит замена отработанного воздуха свежим?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Спросите мой дом, он из арболита...;)
    Сейчас СО2 687
