РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! В квартире, где я сейчас живу, шумит стояк. Вообще-то стояков 2. В первом случае, при открытой двери в гостевой санузел, было слышно (особенно ночью) как бурно устремляется вода вниз. Сам стояк был заделан ГКЛ и мозаичной плиткой. Посмотрев и покумекав, понял, что шум идет от гофротрубы, соединяющей унитаз к стояку. Попавшийся под руку поролон, оказался на удивление отличным звукоизолятором. Теперь думаю как облагородить наколхозенное Но вот во втором случае, ситуация сложнее. Особенно ночью отчетливо слышны звуки ... ну как будто капает что-то. Сначала искал, думал капает где-то. Потом понял, что звук падающих капель исходит от стояка! Т.е. в нем внутри капает вода, звук которой слышен. Сам шум не досаждает сильно, но тем не менее думаю, как от него можно избавиться? Опять поролон?! Но может есть решение попроще чем изолировать весь стояк? Тем более, что он тоже в коробе, а через ревизионное окошко не очень удобно будет это делать. Или может в сам стояк засунули чего? Никто с таким не сталкивался? Немного офф. Знакомый купил квартиру в черновой. Когда делал ремонт пришлось разобрать один короб. Так вот внутри короба, строители (не пойму только ЗАЧЕМ?) нашли 2-х литровую пластиковую бутылку без крышки, которую к тому же подвесили, а во внутрь ... попИсали в общем. Говорят, что после ремонта найти такую засаду, и понять откуда идет зловонный запах практически невозможно!
Я так понял дырка осталась для просмотра показаний счетчиков и закрывания стояков. Если так, то затолкать туда что-то рулонное можно, какой-нибудь утеплитель он же звукоизолятор. Может какой-нибудь ФИБИОЛ. Но как-то акробатически придется монтиовать. А вообще пены туда залить и все, балончиков 30.
В голову пришло ... может обычную (черную типа поролона материал, не знаю как называется) изоляцию которая для утепления попробовать? Ну типа снизу надеваем и толкаем вверх? Вату туда сувать ну никак Потому что короб достаточно большой, и полностью заполнить его через дырочку 20х30 см., думаю будет затруднительно. Тем более что дырочка в полуметре от пола, потолки 3 м.
Сделать небольшую дырочку в коробе под потолком и засыпать через нее дроблёнку пенопласта - дёшево(500 - 600 руб за кубометр) и тихо. В случае необходимости ремонта или ревизии, дроблёнку можно высыпать из короба через нижнее отверстие а потом снова засыпать.
А что такое дробленка? Не получится, что когда ревизионное окошко открою все завалит дробленкой? Туда куба 3 как мин надо!
Дроблёнка это это отдельные или слепленные между собой "шарики" пенопласта размером от 3 до 8 мм., является продуктом вторичной переработки пенопласта. Если необходимо регулярно открывать ревизионное окошко, то имеет смысл отделить счетчики и краны хотя бы целлофаном, иначе действительно всё высыпется...Ну возможно предусмотреть организованное высыпание, при необходимости, в мешки.
Неа. Не нравится идея! Поехал на 2-3 дня на Боровое, открыл окошко и 2 мешка высыпал. Вернулся в воскресенье - засыпай 2 мешка обратно!
