Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    спасибо за инфу Сергей, спасаете от граблей)) Я того же мнения о Карэле, других альтернатив просто пока не искал. Не дадите линк на Ваш оптимальный вариант? давайте если Вам интересно по мылу пообщаемся, я так понимаю, как производитель с производителем))
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Из удаленных доступов самое универсальное - веб интерфейс, можно заходить с любого устройства с веб браузером. Вот только как поднять веб сервер на WinCE:faq::)]. Либо писать отдельно и клиентскую часть.
    И остается проблема зависания - что случится с ТН если вдруг поклинит такой контроллер в момент работы компрессора...
    Кстати можно попробовать использовать навигатор - там все в одном - WinCE + тачскрин, как раз есть модели с большим экраном и в современных вариантах нормальная флеш память достаточного обьема. Заодно и координаты установки ТН может передавать:)] В некоторых моделях уже встроен GSM модем.
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У нас в системах питания (ISKRATEL) удаленное управление сделано на яве , последние контролеры я так понял от монтажников на базе какого-то обрезанного линукса , параметры можно менять локально перебирая кнопками , а можно по езернету подключится , то чего он контролирует -туча ,
  4. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Было бы очень здорово за такую цену. Сергей1962 апс. прав. Карелы довольно странные господа.
    Все из вышеперечисленного плюс много чего еще уже реализовано на одной унифицированной платформе. По своей интерфейсной шине расширение до 16 базовых модулей, к каждому можно зацепить блоки расширения для управления смесительными клапанами и насосными группами независимых зон управления (отопительные контура, тепловые завесы и пр.). Т.е. реализована идеология управления не только производством тепла, но и его рациональным распределением, что в случае с ТН крайне важно. Конфигурируется с различными источниками тепла (котлы всех видов, солар-панели и коллектора), приоритетность источников, удаленный доступ, погодозависимость с различными уровнями влияния помещения, управление всеми насосами системы отопления, управление отопительной кривой, абсолютно все необходимые защиты по температурам и давлениям, диагностика источников тепла и потребителей, программы времени (каждый день), радио-версия для связи с наружным датчиком и всеми комнатными терминалами через радиорепитер, журнал записи ошибок и алармов, программы легионеллы и т.д. и т.п. Еще большой плюс европейская сборка, Швейцария. Минусы- цена и ОЕМ поставка. Картинки, если интересно, на днях выложу.
  5. ddim
    ddim
    ddim
    Только не глючную Виндузу!
    У Линукса и ядро надежнее и ресурсов меньше ест и с IP лучше работает. Можно VPN легко собрать (VPN может пригодиться "против" NAT сервера у сотовых провайдеров, если у соседа стоит аналог, то можно через соседа доступ получить). Видео делается. И вотчдоги нужны.
    Есть платы 2.5 дюйма, например
    Минус только что нужно к ним прикручивать питание и порты для управления.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Есть идея создать собственный контроллер для ТН.
    Предлагаю уважаемых гуру объединиться и сделать некое подобие технического задания.
    Имею большой опыт по созданию и производству контроллеров. Хочу наладить их производство. Преимущества контроллера, производимого в России:
    1. Всегда в наличии, или малые сроки производства.
    2. Алгоритм, адаптированный под конкретный тип ТН. (необходимоое количество входов и выходов)
    3. Простой интерфейс на русском языке (или любом другом)
    4. Адекватная цена. Кстати, в какую цену надо уложиться?
    После формирования ТЗ посчитаю цену и приму решение о целесообразности разработки-производства.
    ГУРУ, примите участие!
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ну наконец то спецы с АВОКА ))
    ABYSMO подскажите, во сколько реально встанет такой контролер, написание прошивки и т.п.?
  9. Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    195+130евро судя по прайсу на сайте. Это без стоимости написания программы.
    Настолько мощный контроллер просто напросто не нужен. Как уже предлагали, лучше всего взять arduino (30$) плюс lcd экран, термодатчики и прочая мелочь(30$).
    Датчиков же необходим самый минимум, если речь идет о самостоятельной сборке. Миллионы холодильников и кондиционеров работают годами без всего этого.
    - реле потока и термометр на выход геоконтура (защита от замерзания)
    - термометр улицы и выхода теплоносителя (термостатирование по заданной таблице улица/теплоноситель с гистерезисом)
  10. ddim
    ddim
    ddim
    Начинка у них наверное китайская? :)
    2 года назад я участвовал в проекте разработки контроллера.
    Не все так просто со свободно программируемыми контроллерами. Набор базовых вещей уже должен быть в ядре (связь, сеть, работа с аналоговыми датчиками и т.д.).
    Плюс, судя по сайту, порты есть, а что с нормальным питанием (защита о помех, контроль питания, зарядка АКБ), с беспроводной связью и т.д.?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    думаю стопудово)) так же как и ОВЕН.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Овен - полностью отечественная начинка. Сам лично был у них на производстве - видел как паяют.
    Я считаю, что необходимо разрабатывать специфический контроллер именно для ТН. Это даст более доступную цену и удобный интерфейс. Если Вы берете готовый контроллер и начинаете его программировать, то много лишнего в этом контроллере остается незадействованным. А это деньги.
    Считаю, что можно уложиться в цену 100 долл. для специально разработанного контроллера.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    тогда я ошибаюсь, видел пуля в пулю у кытов, только морда лица отличается, кишки те же.
    По контролеру чет сомневаюсь что уложимся в соточку для серьезного железа, простой кытовский,хорошего качества встает в 100-150 зелени. это из класса "зажигалок", с полным набором защит,таймеров и т.п.
    хотя если говорить о большой партии- вполне может быть, но я пока не дорос до таких обьемов..
  14. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Там датчиков на эту сумму.
    У Сегнетикса детали азиатские. Собирают здесь, в Питере. Я у них был, купил контроллер для пробы. Выглядят очень качественно, просто приятно в руках держать.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А есть опыт использования пользовательского совта для этих контроллеров? Судя по описанию можно создавать программу работы и настраивать графическую оболочку в пакете программ на PC, тестировать, и затем загружать в контроллер. Если я все верно понял из описаний ПО, карпеть в языках программирования не нужно:|:
