Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    не нужные пункты исключил ИМХО
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Допустим у хозяев двух тарифный электросчётчик. Задаю время работы в контроллер, и он минимально поддерживает тепло днём, когда все на работе и электричество по дорогому тарифу. Ночью же нагревает акумуляционную ёмкость и стяжку тёплого пола по дешовому электротарифу.
    Если компрессор включить повторно через каких 2-5 минут, то из-за неуспевшего упасть давления, он может и не запуститься. То есть нужна небольшая задержка, чтобы давление выровнялось.
    Допустим владелец наростил провод датчика уличной температуры, так как далеко до наружной стены. Сопротивление поменялось, точность показания тоже сбилась. Какой-то цифровой алгоритм сдвигающий филичину погрешности в ту или иную сторону в зависимости от сопротивления датчика.
    Если использовать соленойд для откачки компрессором фреона из испарителя (для сухого старта), то соленойд должен выключаться до компрессора, а компрессор выключаться, при установлении в испарителе давления близкому к вакууму.
    Моя имха, лучше сделать более сложный контроллер за раз, чем потом обьяснять нынче привередливому заказчику, почему нет той или иной опции. Хотя контроллер "для себя" мог бы быть и с минимумом опций, но по привлекательной цене.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    звездолет не выйдет дешевым, проще иметь несколько контроллеров на разных клиентов
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Elektrolexa начал говорить об этом, но в конечном счете он признал, что это Aurdino, можно пользоваться Freeduino, то же самое.
    Но самое главное меня немного удивляет вот что... попытка ограничить себя, зачем... пусть "ядро/контроллер с индикацией" будет стоить 10к. рублей без датчиков. Это особо не скажется на всей сумме. Зачем себя ограничивать 4 строками, если можно использовать дешевые тачскрины, даже в телефонах уходят уже от кнопок...
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Видел уже контроллер на базе этой штуковины на вентмашинках. Одни головастые ребята из Литвы собирают и сами разработали. Программируется легко через внешний программатор, а пользователю остаются ограниченное меню с выделенными функциями. При общей стоимости вентмашины в 700 евро, не думаю что сумма контроллера там могла составлять половину. То есть недорогой девайс был.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
  7. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Скинул Алексею адрес темы, посмотрит, когда дома будет.
    Насчет температурных датчиков - они все цифровые, длина провода никак на показания не влияет.
    По поводу тачскрина и прочих панелей :
    Нужен дешевый контроллер для общедоступного ТН. Будет возможность подключения панели - хорошо, не будет, переживем.
    Пользователь, тыкающий в контроллер и любующийся плодами своего "управления" - мой самый страшный сон. Максимум автоматики и минимум вводимых параметров, вот что хотелось бы.
    Место ТН - в самом дальнем углу самой темной котельной, под кучей саон, лыж и веников для бани, и желательно, чтобы заказчик забыл про него лет, хотя бы, на 10., а лучше - навсегда.
    Кто может придумать алгоритма своевременного отслеживания утечки фреона?
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Повышение перегрева?
    Снижение давления всасывания?
    Повышение температуры картера компрессора?
    Датчик электронного течеискателя внутри корпуса (дооорого).
    Быстрее не могу... muz
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    мысли совпадают))тож ломаю между делом над этим голову, значит скоро решим))
  10. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Конечно, решим!
    (А как?)
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Не совсем правильная идеология... я живу в сдвоенном доме, так вот сосед живет один. От недели до полторы месяца не бывает дома, дальнобойщик. Когда уезжает, то убавляет газ, а когда приезжает, то естественно прибавляет. Ну и мы присматриваем раз в день, все ли в порядке, бывает в сильный ветер газовый котел тухнет... Запускаем заново.
    Поэтому и у ТН должен быть режимы типа: дежурной, основной, быстрый разогрев воды в бойлере для душа и т.п. А режимы уже выбирает человек, т.ч. сильно в темный угол все не спрятать... Хотя можно котел убрать в темный угол, но управление уже будет по радиоканалу через тачскрин в коридоре... :)
    Когда предлагал тачскрин, я намекал на то, что управление должно быть интуитивно понятным. Время когда выводиться код ошибки уже проходит, лучше сразу написать в чем ошибка. Разрешение экрана позволяет.
  12. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Дежурный - в меню. Основной - всегда приоритет бойлера. Если насос исправен, вода всегда горячая есть. А если неисправен, то хозяину не до душа, он мечется, отопление налаживает.
    Мы для контроллера корпус так и не нашли. Всякие есть, а то, что нужно - не найти. Потому решили в щит на дин-рейку. Там же пускатели и автоматы.
    В корпусе насоса ничего, кроме проводов и датчиков не остается. Датчики работают по витой паре, так что один кабель управления и силовые от щита до насоса.
    Лицевая панель у него будет, можно, при желании, врезать в корпус ТН.
    Были случаи, насос заливало со всеми платами, управление вылетало,
    было, вода попадала на силовую часть до автоматов, вышибало на главном щите и выгорала шина. Это у самых именитых производителей.
    А пользовательский интерфейс на русском языке на четырехстрочном дисплее совершенно понятен. Даже на двухстрочном нормально было.
  13. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Довольно часто бывает ситуация, когда ТН пускается в относительно свежую еще стяжку теплого пола. В этом случае крайне желательно иметь в арсенале специальный температурный профиль, дабы максимально нивелировать повышенную нагрузку и в тоже время не повредить стяжку.
  14. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Вы можете описать этот профиль?
    Ввести его в программу не проблема.
  15. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Думаю не лишним в контроллере было бы возможность постоянного измерения коэфициента теплопроизводительности, путём измерения протока и разностит температур в контуре нагрева и измерении потребляемой мощности компрессора (что сложнее, хотя может есть девайсы). Нужно это чтобы контроллировать общую работоспособность аппарата. Раньше у меня было ещё желание сделать что то типа апч: поиск экстремума путём девиационного изменения неких параметров, например коррекция ТРВ, изменения кол-ва фреона в сисетме или ещё чего нить, но сейчас, поизучав термодинамическую характеристику фреона, я от этой идею что то отказываюсь, поскольку из фреона и так почти всё выжимает даже китайский ротационник.
    Тоже есть идея поюзать частотник, но только те, что я нашёл стоят больше компрессора, может у Вас что то недорогое используется? Есть идея юзать частотник из стиралки, вроде должен быть не дорогой, но что то среди запчастей найти не могу.
