Из естественной вентиляции в ванной течет конденсат, что делать?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Евгений Т70, 03.12.10.
  1. Евгений Т70
    Евгений Т70
    Евгений Т70
    Гость
    Подскажите, что можно сделать, если из стояка вентиляции в ванной течет вода. Труба 100мм. Стояк проходит через 2-й этаж и чердак. На чердаке труба утеплена (изовер 50 мм). Может поставить вентилятор?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это конденсат. Сам как-то задавал такой вопрос, но путного не ответили ничего, только - "увеличивай кратность". Для своих домов решаю так эту проблему; Стояк у меня проходной, проходит в стене вниз до уровня сифона умывальника, там выходит из стены далее гибким шлангом входит в сифон (сифон с отростком) выше гидрозатвора (а то будет наносить запахи в помещение через вентканал). Конденсат стекает вниз в гидрозатвор умывальника. Не знаю, будет ли у Вас возможность провести такой монтаж? В стене проводить трубу уже никак не получится, однако. Если только снаружи (если не испортит интерьер).
  3. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    А можно дать ссылку на тот диалог?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По-моему, в теме "Помогу по вопросам вентиляции".
  5. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    А сколько у Вас получается конденсата.
    Какой длины вентканал.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    В пределах чердака сильнее утеплить.
    Можно обмотать греющим кабелем и потом утеплить.
    Конденсат - оттого, что теплый влажный воздух касается холодных стенок. Значит, надо поднять их температуру.
