Печи THORMA с вертикальной загрузкой дров
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем semen m, 02.12.10.
  1. semen m
    semen m
    semen m
    Уважаемые форумчане! Хотелось бы услышать отзывы об эксплуатации печей THORMA с вертикальной загрузкой дров, в частности THORMA KERPEN 2U4P.
  2. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    4 зимы топил печью с вертикальной загрузкой дров Zora (как сказали на форуме, она тоже фирмы Thorma и предшественница KERPEN 2U4P).
    Вертикальная загрузка дров очень неудобна:
    - рукам и лицу жарко;
    - не видно, сколько свободного места;
    - требовательна к размеру полена.
    Вставленное полено мгновенно вспыхивает от раскаленных углей внизу, но выясняется, что оно не помещается в печь. Так и горит с раскрытой дверкой, пока не осядет.
    Печь Zora я выкинул в металлолом.
  3. viking53
    viking53
    viking53
    Великий Новгород
    бери лучше из этой фирмы либо милано либо бозен либо мерано
    дрова большие
    у моих двух знакомых установлены
    оооочень довольны
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Печь Милано-2 и ей подобные, создана на основе KERPEN 2U4P.
    Вертикальная загрузка удобна, ничего не обжигает, все видно, дрова пилю по 40см. длины, кто не верит зайдите ко мне в тему, я подробно и с фотографиями все описал.
  5. Packert
    Packert
    Packert
    Юрий, не бухайте невпопад. У Вашей Милано-2 никакая не вертикальная загрузка. Вертикальная - это когда камера ниже дверки и полено вставляешь вниз. А не сбоку.
    Ах, да, пардон, здрасте
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Привет, во-первых я не бухаю, а во-вторых, у нашей Милано-2, колосниковая решетка ниже дверки и соответственно полено опускается вниз ВЕРТИКАЛЬНО, а сбоку дверки нет...
    Фото из моей темы...
  7. Packert
    Packert
    Packert
    Юрий, у Zora вставляемое в топку полено (вертикально) на 4/5 уйдет вниз, под дверцу.
    Представьте дверь, нижний край которой которой начинается от верхнего края двери на фото.
    Зубик, пламя - сверху вниз на них смотрим. Круто? :)]
    Пока фото под рукой.
    Берем полено (вертикально) и верхний край этого полена суем в щель между зубом и стенкой (туда, за верхнюю кромку двери). Поднимаем полено снизу-вверх (тогда, в Вашей теме - Вы не поняли методу) для того, чтобы нижний край этого полена пролез в дверцу. Ведем полено горизонтально в дверцу и опускаем малька на решетку. Следим, чтобы полено опиралось на зуб, а не на стенку (чтоб, осевши, на стекло не шмякнулось).
    Так можно вдуть более крупное полено
  8. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Как всё сложно и не удобно.Я представляю горячую печь и танцы с поленом вокруг печи всовывая его туда,да ещё и укладывая его правильно.Нет такая печь мне не нужна,всё должно быть эргономично.Видимо эти печи разрабатывались не под дрова а под евробрикеты типа пенни кей,где они ровненькие икроткие.
  9. Packert
    Packert
    Packert
    вообще-то в описанном процессе печь полна раскаленных углей, перчаток на руках нет и полено длиной полметра
    сомневаюсь, что в буле не надо укладывать, не надо перчаток, не обдаст жаром и заодно не провоняет дымом дом
    Видите, Юрий, перепутали Вы - а оправдываюсь я :)]
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вы просто о разном. Что бы Керпен запихать ощутимое полено - надо делать это через верх, через варочный круг. А в Милано спокойно через дверь входят 40см чурки, закладка ничем не отличается от любой другой. Но у Керпена из за отсутсвия стекла ниже тербования к дровам и ниже цена.
    Как совет - ставьте Милано или Верону. Керпен все таки печь больше для строительного вагончика. В которые она и продается очень успешно. А милано воплне способна совместить отпление небольшой дачки с уютом и резервным источником приготовления пищи.
  11. Packert
    Packert
    Packert
    Действительно, наверное, можно.
    А я все не понимал, почему у той Zora зуб по центру полукругом то ли откололся, то ли отбит :)]
    В общем, хлам для топки щепками 3-х кв.м
    и приятных воспоминаний о службе в ГДР.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Паркер, у вас может какие то проблемы? Вы так агрессивно кидаетесь на всех, странное поведение.
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Packert, я ничего не перепутал, оправдываться за меня не нужно, спасибо.
    После жаркого солнца, моря и хорошего питания, мне лень вступать в полемику...
    Но 40 см. полено встает вертикально в печь, горизонтально, как ни крути, не ляжет...Я думаю, все знают, что такое вертикально, а что горизонтально.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Паркер, нет плохих инструментов, есть плохие штурмана!
    Многие печь зора пользуют до сих пор, и довольны.
    Милано от зоры отличается только современными оформительскими (нелишними в эксплуатации) прибамбасами, конвекционным кожухом и большим размером загрузочной двери.
    По опыту пользования зоры в хозблоке и потом в душевом домике в течении более 30 лет (топили мелкоразмерными дровишками, отходами строительства и т.д.) и Милано-2 в зимнем доме:
    1. Для отопления весна-осень печи типа Милано подходят отлично.
    2. Когда Вы пробуете Милано для зимнего отопления (Нерегулярного, дачного цикла), то сразу же начинаете осозновать, что печь должна быть помощнее.
    Для подъёма температуры по приезду нужен резерв мощности, и горизонтальная загрузка дров, то есть оптимальна Тормовская серия 7-кВт Filex и подобные им.
  15. semen m
    semen m
    semen m
    Спасибо за информацию, буду думать.
