Скрытая проводка в трубах. Каких?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Виталийolesgame, 02.12.10.
  1. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    ПУЭ Пункт 7.1.38: "Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки, и их следует выполнять:
    за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов — в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
    за потолками и в перегородках из негорючих материалов — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение.
    При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей".
    В моей логике, если делаем по ПУЭ, который не содержит требования по заземлению металлических труб с проводами - это значит что трубы не заземляем. Я не прав?
  2. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Читайте раздел, посвященный заземлению и уравниванию потенциалов. Там написано, какие содержатся требования по заземлению труб.
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Сайт "подрозетник", в продажи металлические подложки под розетки и выключатели, выглядящие как фабричное производство.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  6. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Читал. Там заземление только потребителей и электрошкафов.
  7. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Хорошо, предположим, что приняли за аксиому необходимость заземления трубы.
    Что лучше:
    1) уплотнение фольгой, нормально по сложности, стоимости, качеству?
    2) землю без изоляции в трубу, её же на потребитель?
    3) землю без изоляции снаружи трубы отдельно (в трубе своя земля), каждые полметра два-три витка вокруг трубы, на каждом сегменте минимум один участок из нескольких витков?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем?
    Согласно ПУЭ обязательное заземление трубы производится в тех случаях, если внутри трубы лежит провод в одинарной изоляции и нет других способов защиты.
    1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
    - защитное заземление;
    - автоматическое отключение питания;
    - уравнивание потенциалов;
    - выравнивание потенциалов;
    - двойная или усиленная изоляция;
    - сверхнизкое (малое) напряжение;
    - защитное электрическое разделение цепей
    - изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
    Если делать, то кольцевыми пружинами и кусками провода.
    Впрочем...кому что нравится.
  9. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Большое спасибо, принял за достаточное решение аккуратную укладку Кольчугинского кабеля в двойной изоляции в том, что есть.
  10. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Очень крутой поворот. Удалось ли проложить кабель не повредив изоляцию через него?
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    На следующей неделе по факту отпишусь. Рассчитываю что все получится - в гараже всю проводку делал в 16 пластиковой трубе. Много там было. Правда, уголки были разборные.
    На первом этаже в гараже вот такой щиток, и на втором щиток тоже.
  12. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    В соседней теме форум хауса увидел еще аргумент на такой вопрос
  13. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А вот и ответ:
  14. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
  15. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Без труда уложил в полдюймовку два кабеля 3х1,5, прохождение всех углов на отлично. Рассверленный 22 сверлом уголок на полдюйма достаточно просторный, в 16 пластиковую трубу укладывать намного сложнее и вот там с уголками намучаешься.
