Скрытая проводка в трубах. Каких?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Виталийolesgame, 02.12.10.
  1. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    6 фото. Полагаю, все наглядно.
    Rumato, а что я наделал?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вариант рабочий.
    Хотя я бы не стал для себя так делать.
    Не рационально.
  3. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Думаю одновременно про вариант заложить провод землю отдельно от нуля и фазы и без изоляции. По моему разумению, необходимость изоляции на земле не очевидна. Кто подскажет - рабочий это вариант?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Там резьбу оставляли/нарезали. Это сложнее, я с фитингов резьбу сшиб и с подмоточкой изоленты собрал.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы посмотрите сборные системы из труб, для прокладки кабелей.
    Они есть в продаже.
    Там есть всë в комплекте- и трубы и углы и соеденители.
    Но на подмотке изолентой не соединяют.
  7. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Видел, оцинковка со стенкой 1 мм сопоставимого диаметра втрое дороже водопроводной трубы, если с рынка, и раз в 7-8 - если лежалая с металлобазы. Для меня дороговато.
    Одновременно на металлобазе взял 6 метров тонкостенной трубы (1,2 мм стенка примерно), он обошёлся ровно в 100 рублей. Не стал использовать, слишком тонкая, вдруг чего.
    А тут некая "сборная система для прокладки кабеля", только вместо 100 рублей мне 6 метров обошлось бы в 2 164,38 рублей.
    Комментарии излишни, думаю.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы создали изоляцию между элементами. При нарушении изоляции кабеля эти трубы превратятся в ТЭНы и начнут подогревать дерево.
    Зачем вообще нужны трубы?
  9. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Именно поэтому я задал вопрос про прокладку в трубах земли без изоляции
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Трубы вам зачем?
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Защита от дурака + в ПУЭ написано, что в стальных трубах, но там нет ничего про заземление труб. Главное, чтобы не прожгло трубу. Всему этому водопроводные трубы отвечают.
  12. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Ладно, допустим, у меня дорогие оцинкованные трубы и изоляции там нет. Есть требование эти трубы тоже заземлять, цеплять именно на трубу провод от заземления либо делать хороший контакт (сварка?) с заземленным щитком?
  13. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  14. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Опять же, попытка заземлить все железное неосуществима. Вот в деревянном доме рекомендуется под розетку делать стальную подложку. Что - её тоже надо заземлить? Стальную люстру - заземляем? Посмотрел сейчас по комнате - стальной икеевский торшер. Мне следует паниковать - он не заземлен? А вдруг пробой, переменный ток он затягивает, это только постоянный отталкивает?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да.
    Разумеется.
    Кем рекомендуется?
