Очистка воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SVS62, 02.12.10.
  1. kema
    kema
    kema
    А расход-то какой? (не увидел в приведенном анализе:) АУ! SVS62 еще сюда заходит?
  2. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Захожу, живут 3 человека, расход по 100 л на одного. систему фильтрации пока ещё не выбрал, слежу за соответствующими темами на форуме.
  3. kema
    kema
    kema
    100л на одного- это требуемый объем, а расход - какой объем воды проходит в единицу времени (300 л чистить за секунду или за сутки?).
    Заинтересовало, что так увлеченно спорящие специалисты не спросили, а это (помимо хим. состава) тоже влияет на подбор оборудования и его стоимость (может вам было достаточно питьевого кувшина и картриджей к нему. а на остальные 285 литров- бочку с краном без хим. очистки :)
    А если добавить перед душевывм распылителем (к тому же направленным на наклонную плоскость для большего контакта с воздухом) магнитный активатор воды, окисление будет примерно в 2 раза интенсивнее, правда сам активатор придется довольно часто снимать и очищать от Fe2О3.
    Он же защищает от жесткости нагреватели, сантехнику и повышает урожайность.
    А еще как быть с экологическим круговоротом железа в природе, подкидывая шлам соседям?
    Может быть есть возможность собрать и очистить дождевую или найти другой источник?
  4. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Такую белизну нельзя использовать (есть не удачный опыт),получите обильную пену, там присутствует ПАВ. Нужен чистый гипохлорит натрия.
  5. гарвард
    гарвард
    гарвард
    Тверь
    Так как в воде есть железо и оно не окисляется в колодце, выберем следующую схему. Обязательно нужно поставить озонный аппарат ОВ-2.5. Он и обеззаразит входящую воду и мнгновенно окислит железо и др. вещества органического происхождения. Затем ставится колонна 10-44 для осаждения окисленных веществ и последующей промывкой колонны. На "хвосте" схемы ставим сорбционный блок полисорбент П-3 для финишной доочистки. Вода будет чистейшая и обеззараженная. Так же снимется жесткость до 4-5 мг. Так что не понадобится ионообменная колонна с солевым баком.
    Удалена рекламная ссылка.
  6. гарвард
    гарвард
    гарвард
    Тверь
    Такой умягчитель полностью смягчит воду и мыло не смоешь. Он хорош для технических нужд в промышленности или для котловой воды.
    Во всех емкостях заведутся бактерии и будет запах в воде.
    В схеме заведутся железобактерии и вода пропахнет сероводородом, а с мембраной намучаешься.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Здравствуйте, помогите подобрать оборудование для очистки воды из колодца.
    параметры воды после анализа. Мутность - 0.8мг /дм3.цветность 20 град. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 6.05, железо общее-0.08 мг/дм3, Щелочность 0.4 ммоль /литр, жесткость общая 4.7,хлорид ион - 7.0мг/дм3, пермарганатнаяшокисляемость - окисляемость 7.6 мгО/дм3, Аммония ион - менее 0.05 мг/дм3, общее микробное число 23 КОЕ/1 мл.
    Потребление воды: 1-2 человека (2 по праздникам, выходные).
    ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.
    ДОМ летнего пребывания. НАСОСНАЯ станция рядом С КОЛОДЦЕМ И МАГИСТРАЛЬ делится НА ДВЕ ВЕТКИ: КУХНЯ И ДУШЕВАЯ. Везде ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ и стиральная машина.
    Назначение: хозяин. Бытовые нужды, стиральная машина, душ, две раковины. Максим расход 15-20 литров /мин.
    Эксплуатация с апреля по октябрь (при плюсовой температуре ОС). Осенью все сливается, продувается.
    Подскажите, какое нужно оборудование для осветления (цвет не нравится) добавить к ммьранному фильтру и нужен ли он вообще? А также питьевой осмос без предварит. Очистки справится? .
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Насос-дозатор гипохлорита натрия и фильтр с активированным углём в корпусе 1044 с трёхходовым краном для ручной промывки.
    Осмос на сезон справится, только рН низкий, а после фильтра будет ниже допустимого предела питьевой воды.
