Очистка воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SVS62, 02.12.10.
  1. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    для ускорения процесса в верхнюю емкость можно добавлять белезны 50-100г и Аква-Аурата 10-20гр, тогда процесс очистки можно до пары часов сократить.
  2. Aquator
    Aquator
    Aquator
    Человеку нужна сильно бюджетная система для дачи, я так понимаю. 4 мг железа (растворенного, судя по описанию), 10 мг-экв жесткость. И всё!
    Вы обезумели со своими советами!
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ну так предложите что то бютжетнее чем банка белизны за 15 руб и мешок Аква-Аурата за 600руб которого при таком использовании хватит на всю жизнь
  4. Aquator
    Aquator
    Aquator
    Полбанки белизны:)]
  5. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Полбанки много, лучше начать с 50гр на 1 тонну и подобрать необходимое количество эксперементально.
  6. bg60
    bg60
    Герман
    bg60
    Герман
    Так может оставить в покое колодец для полива огорода и пробурить скважину? На втором горизонте столько железа врят-ли будет, хотя надо смотреть по глубине, а то накладно получится, имхо!
  7. hondeeee
    hondeeee
    hondeeee
    Уважаемые господа, спасибо Вам огромное за Ваши советы! Они реально помогают сэкономить много денег и времени!
    У меня задача очень простая - сделать 6 соток, расположенных неподалеку от квартиры в Подмосковье, более-менее пригодными для отдыха по выходным в максимально бюджетном варианте и в условиях российской специфики. Собираюсь для начала купить готовую баню, а от нее сделать канализацию к герметичному ж-б септику. Вода - из колодца, по сути требуется только для помывки в душе, полива и прочих хозяйственных нужд. Анализ химический не делал пока, но знаю, что в ней много железа. Собираюсь сделать под баней или рядом с ней подземную герметичную ёмкость из 2-3 бетонных колец, куда предварительно закачивать через лейку (ручным или погружным насосом) воду из колодца для предварительного отстаивания, как это было рекомендовано, и может быть оснастить её ещё каким-нибудь компрессором для дополнительной аэрации. Когда возникнет необходимость использования душа в бане:
    1) При наличии электричества - из этой промежуточной ёмкости погружным насосом подавать в систему фильтрации, описанную NIKOLASD, и в наземную предварительную ёмкость, а затем - в систему повышения давления и распределения.
    2) При отсутствии электричества - подавать ручным насосом через эту же систему фильтрации или отдельный баллон с заполнителем в наземную предварительную ёмкость, а затем - в душ типа "Топтун".
    Возникает только вопрос - как в этом случае чистить подземную предварительную ёмкость от периодически скапливающегося осадка... Думаю, что вполне допустимо для этого трубу ручного насоса спустить на самую глубину и выкачать осадок в систему канализации (можно конечно поставить еще один ручной насос для этого, но это дополнительные деньги. в идеале обойтись вообще одним насосом с различными вариантами коммутации)
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У нас на всех горизонтах, 30-60 м, всюду железистая. И весьма сильно. Зато в колодцах, которые неглубокие (8 колец) вода не железистая. Но с солями (временная жесткость).
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я в этом году собираюсь делать супербюджетную систему получения питьевой воды. Вода из верхнего слоя (верховодка, по железу 7 ПДК, остальные параметры в норме) будет закачиваться в пластиковую бочку 227 литров. Там будет отстаиваться и аэрироваться, затем по ПНД трубам самотёком вода будет поступать в баню и 2 умывальника. Для питья с кипячением, чтобы снизить содержание железа, будет применён фильтр-ведро "Гейзер-дачник". По отдельности элементы этой системы уже опробованы, осталось всё собрать и оттестировать.
  10. Stewe
    Stewe
    Stewe
    А какая глубина колодца? Есть разные методы очистки. Можно вызвать бригаду по очистки колодца, либо воспользоваться подручными средствами фильтровать муть в колодце путём отсыпки дна песком и щебнем. Ну и сама вода ещё в колодце отстаивается. Желаю удачи в очистки.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Колодец у меня из 4-х колец. Сейчас 3 заполнены водой. Вода достаточно прозрачная, только жёлтая, то есть в ней много железа. Я пытаюсь найти самый дешёвый и эффективный способ удаления именно железа из воды.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вашего предположения о том, что в воде много железа, для поиска способа недостаточно, несмотря на то, что это возможно так и есть (то есть, недостаточно только знаний о том, что есть железо). Рекомендую отобрать пробы воды на анализ и сдать в лабораторию.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)]Вода сейчас желтая совсем не от железа, а от верховодки. Вам правильно выше сказали.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Купил 50-ти литровый пластиковый бак. Купил компрессор 2-х канальный для 400-литрового аквариума. Купил распылители. Собрал и включил всю систему-вода в баке от воздуха постоянно "кипит". День гонял воздух. На ночь компрессор отключил. С утра ожидал увидеть на дне бака выпавшее железо, но его не оказалось (вода как была желтоватой, так и осталась). Уехал с дачи на три дня, может воде надо постоять подольше, чтобы железо осело?
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ваше железо держит перманганатная окисляемость, убейте биофон гипохлоритом, враз все осядет.
