Очистка воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SVS62, 02.12.10.
  1. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Имеется колодец со следующими данными по воде:
    ПОКАЗАТЕЛЬ - РЕЗУЛЬТАТ - НОРМА
    ПРИВКУС - 0,6 - Не более 2-3
    ЗАПАХ -2б железистый - Не более 2-3
    ОСАДОК - Не обнаружен
    ПРОЗРАЧНОСТЬ - 0 - Не более 30
    pH - 7,4 - 6-9
    ОКИСЛЯЕМОСТЬ ПЕРМ. - 3,0 - 5-7
    АЗОТ АММИКА - 0,68 - Не более 2
    АЗОТ НИТРАТОВ - Менее 0,1 - Не более 45
    ЖЕЛЕЗО (суммарно) - 4,0 - Не более 0,3
    ЖЕСТКОСТЬ - 10,2 - 7-10
    СУЛЬФИДЫ - 52,4 - Не более 500
    По осадку не совсем самому понятно, но если вода постоит, то сначала мутнеет, а потом выпадает осадок в виде рыже-коричневых хлопьев.
    Помогите подобрать систему фильтрации такой воды, проживаем на даче не постоянно, в основном по выходным и в отпуск
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Для достижения приемлемого результата, Вам нужен следующий комплект оборудования:
    1. Дозирующий насос с блоком пропорционального дозирования.
    2. Фильтр удаления железа
    3. Умягчитель
    4. Патронный фильтр тонкой очистки
    Это минимальный комплект.
    Стоимость такой системы под ключ может составлять от 120 до 160 тыр.
  3. SVS62
    SVS62
    SVS62
    ДАаа, цена не кислая.:mad:
    Неужели никак дешевле не получится.
    И ещё к "Дозирующий насос с блоком пропорционального дозирования"
    надо какие то реагенты покупать и менять их или же это без реагентная система.
  4. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    На даче такая жесткость Вам не помеха. А от железа если примитивно то можно освободиться (до приемлемой концентрации ) если поставить промежуточную емкость, и наполнять ее через распылитель (типа сеточки от душа). Отстоять и отбирать для пользования не с самого дна где будет осадок, а выше. Такая схема достаточно эффективна по крайней мере летом.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да, уж, тонкие технологии...
    МТТ, не старайтесь таким способом понравиться потенциальным клиентам, они Вас потом выпорют. Или Вы на гужевой повозке воду будете им доставлять... В виде наказания.
  6. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Уважаемый "Андре.вода"
    У меня сейчас другая область деятельности, я клиентов не зазываю. На форуме бываю редко.Захожу по старой памяти. Но смотрю что ничего не изменилось. Вы по прежнему впариваете свои идеи клиентам :(
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет, я по прежнему строю системы очистки воды.
  8. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Патронный фильтр
    Умягчитель с комплексной загрузкой -например Ecomix
    выйдет долларов 1500
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Почему же нельзя дешевле - можно, но только если сами будите все скручивать. А для начала разберетесь как оно работает.
    От умягчения на первых порах можно отказаться.
    Инструкции тут - https://urlonline.net.ru/index.php?sp=3
  10. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    На форуме это уже обсуждалось но ссылок сейчас не найду.
    Древний народный способ применявшийся в деревнях. Собственно метод осаждения, дама которая это описала сама использует нечто вроде искуственного водоема в который закачивается и накапливается вода а после система очистки уже не представляет собой предмет роскоши.
  11. stojan
    stojan
    stojan
    Тюмень
    Что здесь непонятного, 2-х валентное железо окислилось до 3-х валентного и выпало в осадок.
    Улыбнуло. На... это все нужно, если вода используется на даче.
    Согласно хим анализу воды требуется снять лишь железо, жесткость (в зависимости для каких целей вода).
    Самый простой вариант это: насосом подаем воду в аэрационный бак (компрессор + аэратор, можно взять обычную душевую лейку и закрепить на шланге в баке), затем вода самотеком поступает в фильтр (загрузка - кварцевый песок). Нормы СанПина по железу достигнем, путем регулировки времени пребывание воды в аэрационном баке. Стоимость установки копейки.
  12. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Вот и подумываю, помогите поподробней разжевать саму реализацию:
    1. Колодец в 10 метрах от емкости-чем качать, обычный "Ручеек" или какие то особенности есть по скорости и объему подачи воды с учетом подачи сразу на аэратор
    2. Емкость-предполагаю еврокуб на 1 м/куб с вырезанным верхом, установленный в помещении на некоторой высоте для обеспечения водозабора самотеком
    3. Аэратор-есть ли какие то готовые варианты, схемы изготовления что бы самому сколхозить можно было, как они выглядят пока не очень представляю
    4. Фильтр-я так понял он уже после емкости как бы доочищает? Как его сделать какой объем?
    Вопросы автоматики процесса пока опускаем, одно уточнение-если бак стоит в темном помещении нужно ли как то освещать, мне кажеться что прцесс окисления на свету должен быть быстрее или я ошибаюсь?
  13. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    При наличии перманганатной окисляемости процесс окисления +Fe2 до +Fe3 может занять длительное время. Поэтому всеже дозация хим окислителя будет полезна. Вода из колодца, опять же добавление гипохлорита убьет биологический фон. Поэтому советую все же использовать кроме душевания гипохлорит натрия.
    Далее, от евробака ничего отрезать не надо, у него есть лючок сверху, туда и имеет смысл прикрепить лейку. Воду забирать из него также нужно не с самого дна, а из середины, у самого дна будут выподать продукты окисления.
    Вообще мне понравилась идея с 2 еврокубами расположенными один над другим. Тему не могу сейчас найти. Идея - в верхнюю емкость душируем железистую воду, добавляем гапохлорит, ждем выпадения осадка, открываем кран и через песочный фильтр выливаем чистую воду в нижнюю емкость. Пользуемся водой из нижней емкости пока верхняя окисляется. Можно кстати 2 бочки использовать если расход небольшой.
  14. stojan
    stojan
    stojan
    Тюмень
    Зачем изобретать велосипед. Органика не помеха. Перманганатная окисляемость в данном случае ниже нормы ПДК. По поводу обеззараживания гипохлоритом согласен, однако это затраты на реагент, дозатор, плюс автоматика, если учесть, что бываем на даче переодически. Замену этому вижу в бактерицидке ЛИТовской или Лазурь.
    Емкость аэрационного бака из условия 20-30 мин пребывания воды (1м3x20/60=333 л). Самая простая аэрация это в виде перфорированных (диаметр отверстий 2-6 мм) трубок 15-20 мм установленных на дне бака в виде лучей (если бак круглый), равномерно (если бак прямоугольный), или же закрепить лейку/ки на шланге у днища. Классика: скорый осветлительный фильтр в данном случае будет самотечным, скорость можно принять 6-12 м/час, отсюда размеры в плане, высота складывается из слоя песка 0.8-1.5 м + высота слоя воды, высота дренажки, доп высота (учитывая расширения песка при промывке), фильтрование сверху вниз. Обратная промывка снизу вверх. Схема движения воды следующая: исходная вода поступает в аэрац. бак снизу (здесь будет происходит доп. осветление и окисление воды за счет ранее образовавшегося шлама, по сути это можно сравнить с осветлителем со слоем взвешенного осадка) затем аэрированная вода собирается сверху бака и перетоком поступает на фильтр. На фильтре происходит осветление. Помимо этого в ходе фильтрации воды происходит образование каталитической пленки на поверхности зернистой загрузки, которая также способствует очистке воды от железа.
    Характеристи насоса ручеек: расход 1-0.4 м3/час, напор 1-60 м. Расход известен, требуемый напор насоса: глубина колодца + длина до аэрационного бака x 1.3 + высота аэрац.бака + 1 м на излив. Если нет возможности для установки компрессора, можно вместо аэрационного бака применить колонну для насыщения исходной воды воздухом при помощи обычного вентилятора. Воду распыляем сверху, снизу собираем, воздух подаем вентилятором снизу.
    На заметку, существует схема для очистки воды, которая опробована и действует, работает одновременно на осветление, обезжелезивание и деманганацию, это: аэрационный бак + насос + ультрафильтрационная мембрана.
  15. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Вот я попытался немного пофантазировать и нарисовать (ходожник ни ахти какой из меня) примерную блок схемку, покритикуйте
    Алгоритм работы вижу такой:
    1. Заполнение водой рабочей емкости №1
    2. Подача воздуха на аэраторы, булькаем какой то период времени, возможно циклами несколько раз с какой то периодичностью
    3. Ждем выпадения осадка
    4. Сливаем воду через фильтр доочиски в накопительную емкость №2
    5. Пользуемся водой
    Далее по кругу с п. 1
    Если у меня не верное представление о процессе то жду подсказок как на деле реализовать задуманное, я прикинул что для дачного летнего проживания сделать затею из еврокубов (или еще какие то емкости не дорогие есть?) и должно хватить. Если пофантазировать дальше, то и автоматизировать процесс не очень сложно, вопрос бюджета конечною.
