Помогите подобрать сечение провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Borodaaa, 02.12.10.
  1. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Граждане помогите подобрать сечение провода под заданную мощьность нагрузки.
    Просто сунулся сейчас в интернет- там полно таблиц с подбором сечения проводов. Но вот по некоторым таблицам значения получаются разные. Совсем запутался и уже непойму где истина.
    И учитывается ли при подборе сечения провода длина линии , место его залегания ?
  2. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    Зависимость сечения кабеля от протяженности линии есть.
    Предлагаю конкретизировать задачу.
    Для примера по рабоче-крестьянски можно рассчитывать кабель медный для внутренней проводке следующим образом:
    Площадь сечения медного проводника равна мощности которую Вы хотите передавать по ней, с округлением в большую сторону.
    К примеру нам надо подключить прибор в 1кВт для этого мы должны пользовать кабель с сечением проводников больше 1 кв.мм.
    Но это так сказать на пальцах и для медного кабеля.
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Таблицы как правило показывают максимально допустимые длительные токи, подбирать же кабель лучше на оптимальные токи (с учётом запаса мощности). Чем длиннее кабель, тем больше его сопротивление и тем больше в нём потери, это естественно тоже нужно учитывать.
    Для конкретного ответа, лучше укажите циферки.
  4. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Ну исходные данные таковы- хочу подключить баню от дома.
    Длина такой линии будет 200 м., провод хочу проложить под землей. Сумарная максимальная мощьность электроприборов в бане - 3 кВат. (точнее сказать в бане будет работать только освещение и насос малыш- тоесть это все будет потреблять максимум 600 ват, но бывает необходимость включать возле бани всякий электроинструмент- потому даю накрудку на дополнительные 2.5 кВат)
    Ну а если мощьность потребления 3кВат- стоимость такова провода будет ну очень дорогой.
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    При длине линии в 200 м вопрос мощности потребления вторичный. Надо вести максимально возможным сечением чтобы падение напряжения было минимально.
    Читайте здесь http://www.plusvolt.ru/8.php
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если поставите медь 4мм2, при нагрузке на конце 200 метрового провода падение напряжения будет не меньше 20 вольт, то есть если в доме 220, то в при включении нагрузки в 3квт в бане будет максимум 200 вольт. Провод нужен специальный, для подземной укладки, а он стоит денег, укладывать его нужно в металлическую трубу. Иначе при земляных работах можно его запросто повредить и самому попасть под напряжение, мало не покажется. Проще и дешевле сделать воздушную линию СИП 3х16мм2, по цене будет дешевле подземного кабеля, а на конце можно легко снимать и 5квт, опоры ставить примерно через 35 метров, кабель самонесущий, для него трос не нужен.
  7. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Вплане СИПа и кабеля в металической оплетке- ну у меня там ненастолько серьезное хозяйство чтобы так все усложнять и удорожать. Надо проще мне как-то к этому подходить. Да и линия эта будет не на постоянную запитана. Буду в доме ее включать в разетку когда нужно в бане что-то делать.
    А покупать 200 м провода на 4 мм2 просто экономически не целесообразно. (1.5- 2.5- это еще нармально... но не более того...) (К тому же как я выше писал проводка нужна будет для 600 ват по большому счету, а 3 киловата- это желательно но необязательно)
    ЗЫ
    Вобще все соседи просто поступают- кидают прямо по кустам набор из проводов разных сечений и разных материалов (и медь и алюминий все вместе) на скрутках. И особо не парятся. И все уних многие годы прекрасно работает. (Ну проедет по проводу трактор и порвет его- скрутят заново и дальше... ) И на этих алюмине- медных скрудках и освещение, и насосы у них работают, да еще и плюс ко всему сварочник сосед в этом году подключал и варил...
    А мне всеравно нужно будет траншею до бани копать для других целей. Вот заодно в нее культурно провод и уберу...
  8. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Ну раз так делайте как соседи.
    Для провода 2,5 кв падение напряжения при нагрузке 600 вт будет всего 10 вольт, так что непринципиально.
    А вот при нагрузке 3,5 квт падение напряжения будет почти 50 вольт.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если вам своя жизнь ничего не стоит, так хоть позаботьтесь о родственниках, особенно о детях. Тогда просто киньте два голых провода по кустам, подумаешь одного человека убъёт током, зато дёшево проводка обойдётся.
  10. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Не говорите ерунду!! Два провода это буржуйское расточительство.. Ноль нужно передать через забор из сетки рабица.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, так полезное с приятным и получится.
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Соседи это да. Это показатель.
    Ну да конечно. Потратить лишнюю тысячу рублей, ради собственной безопасности и спокойствия - это расточительство. Экономически не целесообразно. Знакомая история.
    Вы же потом в бане захотите чайку попить, жена самовар или чайник на 2кВт воткнёт и Вас не спросит. Инструмент(дрели болгарки) опять же. А ну как приспичит бойлер электрический повесить? Потом будете раскапывать и по новой прокладывать?
    Неужели тяжело сразу нормально сделать?
    Экономисты блин!
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это проще называется, жадный платит дважды, а очень жадный всю жизнь.
  14. Оревчанин
    Оревчанин
    Оревчанин
    Дмитров
    у меня тоже проблемы...с подбором сечения..выслушал уже кучу мнений...мне выдали ТУ разрешили 15 квт и 380 в,от Трансформатора поведу СИП ом...расстояние 600 метров,помогите подобрать правильный СИП?
    на линии этой буду 1 висеть никому подсоедениться к своему СИПу не дам...отапливать дом буду электричеством
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На тех фазах 15 квт, значит на одной примерно 5-6квт, при распределении в доме нагрузки поровну на фазах. Если в дальнейшем никто к линии не будет подключаться, то достаточно СИП 4х25мм2, если такая возможность не исключена, то 32мм2, от столба к дому можно и 16мм2. Ну то что не дадите большой вопрос, отопление на 15 квт при постоянном проживании маловато, если только у вас небольшой дом.
