Насос Marina KPM-50 не качает из емкости
Тема в разделе "Насосы для перекачки ГСМ", создана пользователем a777aa, 02.12.10.
  1. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Здравствуйте!
    Только неделю как топим свежепостроенный, неотделанный дом соляркой. Первый опыт своего дома и отопления на солярке.
    Пока заливали только канистрами в промежуточную емкость на 60л, которая стоит в котельной рядом с котлом.
    В земле закопана емкость, в которую сегодня залили 1000л.
    Включал насос сегодня, 3-4 раза доверху заливал его соляркой (как в инструкции при первом запуске) - не качает он из подземной емкости в промежуточную. Работает, а солярка не идет.
    У кого-нибудь была такая проблема? Что можно попробовать проверить, не раскапывая топливопровод? Спасибо!
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поверхностный насос Marina KPM 50 - Описание:
    • Серия поверхностных насосов способных нагнетать высокое давление при относительно не больших затратах электроэнергии, с ровной характеристикой.
    • Они предназначены для повышения давления в системах домашнего водоснабжения, в случаях, когда не хватает стандартного уровня давления.
    Насос предназначен для перекачивания чистой воды, не агрессивных жидкостей не содержащих песка и др. включений.
    Посмотрите темы про насосы для ГСМ.
  3. a777aa
    a777aa
    a777aa
    У этого насоса в описании про солярку так же сказано.
    UPD: Проблема решилась - потребовалось расправить гибкий шланг от насоса к промежуточной емкости в котельной и солярка пошла!
    Все работает.
  4. Славяныч
    Славяныч
    Славяныч
    Гость
    Ну хорошо, что работает. Зачастую производитель продает насос, который в описании исп. для перекачки воды, а типа для соляры. Педролло тоже грешит этим.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я так понимаю что основное отличие солярочного насоса от несолярочного - использование материалов стойких к её воздействию и больше ничего.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, пожалуй для таких целей можно приспособить почти любой не самовсасывающий вихревик: корпус - чугун или бронза, рабочее колесо - бронза. Торцевое уплотнение вала ЭД графито-керамика!
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Угу. У меня китайский ноунейм за 1200 р полгода солярку качал и не кашлял. Бронзовое колесо, чугунный корпус и прокладка по ходу из чего то стойкого - не текла. Одно в нём было плохо - несамовсасывающий.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    КРМ-50 тоже не самовсасывающий.:)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну пусть люди помучаются! ) А Педролло самовсас!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот с самовсасывающими, ИМХО, будут проблемы. Даже при наличии рабочего колеса из латуни или нержавейки они оснащены встроенным эжектором и диффузором выполненным из норила. Какое воздействие может оказать дизтопливо на этот пластик трудно предугадать...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пока стоит. Никаких затруднений при перекачке не обнаружено. Единственная неприятность - солярка сильно пенится.
  12. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    так ведь и на заправке, когда авто заправляешь она тоже соляра пенится!
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пена - проблема для запуска самовсасывающего насоса. Больше никаких проблем с ней нет.
  14. geogen
    geogen
    geogen
    https://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/samovsasyvayushhie/marina/kpm_50/
    тут написано, что самовсасывающий. врут? и чем он отличается от Marina KPM 50 SET, который в 2 раза дороже, только наличием шланга 3,5 метра?
  15. geogen
    geogen
    geogen
    отвечу сам - Marina KPM 50 SET как раз для солярки. А вот с самовсасыванием так и не смог разобраться с определением...
