Термостат защиты от замерзания
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Olegko, 01.12.10.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Ситуация следующая:
    В подвале стоит вентилятор на приток холодного воздуха с улицы. Каким самым простым термостатом и как обеспечить, чтобы температура не опустилась ниже +5*С. В инете полно разных ссылок, но как это работает не понятно. Может как-то по другому называется?
    Понимание есть, термостат должен выключать вентилятор при понижении +5*с, и включать при повышении.
    На повышение температуры мне понятно, у самого стоит термостат на регулировке теплого пола, при повышении заданной тем-ры переключает трехходовик, а вот на понижение не могу понять.
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Ау, кто что скажет, а то картошка замерзнет, я вам этого не прощу.
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Ну что, нет специалистов в этой области?
  4. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    В области защиты картофана скорее всего нет:)] А вот специалистов по защите водяных калориферов, и поддержанию температурных параметров в холодильниках, достаточно много.
    Самый наверное известный, в житейском аспекте-Siemens
    Среди профессионалов, в области не только вентиляции, на слуху-Danfoss.
    В принципе список производителей защитных реле большущий и все перечислять нет смысла.
    Промелькнул вопрос о принципе работы?-Механический прибор(электронный вариант не рассматривается) с капиллярной трубкой, заправленной фреоном. При снижении температуры, газ превращается в жидкость (см. физику фреона) и давит на контакты, они размыкаются.
  5. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    он так и называется::)Термостат защиты от замерзания (ставят на калориферы) с капиляркой разной длины, цена примерно 100 эвриков (в той же арктике).
    либо капиллярный термостат TC3 например(аналогов много)), цена примерно 14эвро.
    и у первого и второго два режима работы, либо нормально замкнут либо нормально разомкнут.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Вам вот такую штуку надо :)
    http://www.energoportal.ru/unit8300.htm
    Есть на разные температуры. Стоит 500 рублёв где-то
    У моего брата такой в омшанике стоит, температуру у пчёл зимой регулирует.
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    В описании написано: "замыкание контактов при повышении температуры (+10...+30)"
    У меня же обратная ситуация, мне надо, чтоб при понижении +5*С они размыкались, т.е. выключался вентилятор, который гонит холодный воздух.
    Какой из этих будет размыкать контакты при понижении +5*С: http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1050&subpart=216
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дык присоедините через маломощный контактор с нормально замкнутыми контактами
  9. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    вот здесь расписано подробно про TC3
  10. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вот, теперь понятно. Спасибо. Где купить в розницу в Москве не подскажешь?
  11. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    полярными мишками арктика торгует:)
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Все купил, установил. Работает.
    Всем спасибо, Холодильнику отдельное.:)
    ТЕМКУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ.
