Генератор на 100 ватт на длительную работу
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Aleksej2000, 01.12.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Искал по форуму, вроде ничего не нашел.
    Нужен бензо(дизель)электрогенератор для потребителя в 100 ватт. Требования - беспрерывная работа в чтечении 4 суток и при этом как мможно меньше потребление.
    Самый маленький я нашел на 0.5Квт. Написано, что при номинале 0.27л\час. Я так понимаю. что при 100 ватт еще меньше? Или я что-то не допонимаю? Еще меньше вообще "в природе" существуют?
  2. rodnickru
    rodnickru
    rodnickru
    Архангельск
    Надо учитывать ,что обычно пишут максимальную мощность генератора.Эту мощность он может выдерживать небольшое время.Номинальная мощность генератора при этом меньше процентов на двадцать.В Вашем случае получается 500 Ватт-20%= 450 Ватт.Это будет его номинальная нагрузка,при которой он будет есть 0,27 л/час и работать без перегрузки.
    Если это инверторный генератор,то у него есть такая функция,как изменение расхода топлива в зависимости от нагрузки.Например,у меня на инверторном 2кВт-ном "Кипоре" такой переключатель есть. То есть ,если я подключу к нему вместо номинальной для него нагрузки 1,6-1,8 кВт лампочку в 100 Вт,то он сам сбросит обороты и начнет есть бензин в значительно меньшем количестве.
    То есть условно говоря,на той же заправке вместо четырех ,допустим,часов,проработает 24 часа.
    Так что ,если в Вашем случае не стоит вопрос о наименьшем весе генератора,то имеет смысл приобрести инверторный с этой функцией на любую мощность исходя из возможно большего размера встроенного в него топливного бачка для увеличения продолжительности работы.расход топлива при этом у него будет соответсвенно нагрузке.Меньше нагрузка,меньше топлива.И ещё один момент,на который можно обратить внимание :чем мощнее двигатель тем меньше топлива он потребляет для одной и той-же небольшой для него нагрузки,по-сравнению с более маломощным.Ему легче её нести ,чем двигателю меньшей мощности.Для большего двигателя это будет холостой ход,тогда ,как для маленького возможно предельная нагрузка.Соответственно и расход у большого двигателя на эту нагрузку будет немного меньше ,чем у маломощного на туже самую нагрузку.Это можно увидеть,сравнив графики расхода топлива в зависимости от мощности двигателя для разных по мощности двигателей.
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    Вашу задачу не правильно решать генератором. Вам на аккумуляторную систему смотреть надо (акк.сист. может быть как с генератором так и без)
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Согласен, что для 100вт нагрузки лучше бы использовать систему из аккумулятора и инвертора. Только аккумулятор нужен никель-кадмиевый, а не
    автомобильный свинцовый(этот быстро умрет), а инвертор взять Meanwell трехсотваттный, а не неизвестно какой с обилием русских надписей из ближайшего магазина автозапчастей, тем более что он там еще и дороже может оказаться как это ни удивительно. Для зарядки использовать
    генератор FUBAG TI700 или KIPOR CG720 - это самые экономичные из тех, что можно найти в продаже, хотя найти все равно трудно. Их долговременная мощность порядка 400 ватт. Для зарядки аккумулятора надо приобрести
    правильный зарядник Striver (15-амперную модель, она же бывает под названием Орион) или еще лучше Кулон, ту модель что с цифровым индикатором, но ее очень трудно купить. В отличие от Страйвера, в нем можно выставить порог отключения подобрав его под напряжение полностью заряженного именно вашего аккумулятора, то есть когда оно больше уже не растет в процессе зарядки.
    Про вышеупомянутые генераторы могу сказать, что в действительности время непрерывной работы у них ограничено запасом масла в движке, которого хватает чуть больше чем на сутки. Так что подключение к большому топливному баку не поможет - придется останавливать чтобы долить масло.
    И еще неприятность, которая может встретиться- при небольшой нагрузке некоторые генераторы склонны забивать свечку нагаром. Для вышеупомянутых надо сразу сменить свечи C7HSA на C5HSA. Маркировку даю по каталогу NGK, если другой производитель - смотрите аналоги.
    Все вышеизложенное написано из личного опыта.
