1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Лучше вровень, пол будет лучше прогреваться.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, ну пара сантиметров думаю не критично? Вдруг совсем вровень не получится?
    Спасибо всем за добрые слова в адрес моей баньки.:hello: Она и мне, если честно, ну тааак нравится!:|::)] Мы потихоньку продолжаем ковыряться на стройке. Подготовили доски чтобы нстелить их в качестве основания "мягкого балкона", потом сверху положим фанеру в 1 слой. Утепление всей бани полностью готово. Если энтузиазм не кончится, зимой и отделку будем потихоньку колотить.:aga:
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Наташ, пару см не критично.
    ЗЫ По полам под печкой: сделал бы так - два слоя ЦСП - лист минирита - керамогранитная плитка.
    И это правильно! :super:
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Переношу вопрос из другой темы.
    Помогите разобраться. Меня волнует вопрос по двум местам: поступает ли пар из парной в КО через проем в стене (в случае топки из КО), и через проход трубы в перекрытии на мансарду.
    Ответ:
    1. В мансарду пар идти точно не должен. Проход трубы надо герметизировать любым доступным способом. Каким конкретно в Вашем случае - я не знаю, ибо Ваш случай мне неизвестен.
    2. Поступает ли пар в КО через проем в стене?
    Наверное все таки поступает. Сколько - это зависит от конструктива вашей парилки, проемов и сопряжений.
    Плохо это или нет? - вопрос спорный. Точнее, естественно, пар никуда кроме парилки пускать не надо - он нужен именно в парилке. Но 100% -й герметичности добиться все равно не получится. А вот то - что попало в КО оттуда надо убрать.
    в Вашем случае при топке из КО - там и так будет достаточная постоянная вентиляция, которая будет удалать из нее весь попавший пар - излишнее увлажнение КО в Вашем случае не грозит.
    Пока у меня такие следующие вопросы:
    1) Чем можно герметизировать проход трубы? В домике у меня в перекрытии стоит готовый проходник из нержавейки, но насколько он герметичен я не знаю.
    2) Проход печи сквозь стену собираюсь выполнить традиционным способом. Проем заложить кирпичем, стык кирпича с бревенчатой стеной закрыть наличником. Нужно ли дополнительно этот стык герметизировать?
  5. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Ну обычно его закладывают либо базальтовой ватой, либо керамзитом, дополнительно герметизировать, как мне кажется, не получится, дымоход имеет подвижность при нагревании остывании.
    У меня этот стык заполнен мин.ватой и заклеен алюминевым скотчем.
    Ну а пар из парной будет попадать в смежные помещения при открывании двери в парную...
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо! Короб конечно заложен ватой, уже с ней и продается готовый.
    А как алюминиевый скотч к дереву и кирпичу прилипает?
    Что касается открывания дверей, у меня есть возможность эту проблему решить. Между моечной и КО есть коридор, в котором при желании можно поставить даже две двери. Но это конечно на крайний случай, пока там просто проемы будут типа арок.
  7. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Вот сам удивился, когда понял, что он липнет ко всему и достаточно хорошо... а если еще и в теплом помещении... кста, скотч у меня какой то фирменный, в упаковке был.
  8. Pavel22
    Pavel22
    Pavel22
    Архангельск
    Для подстраховки от наличия пара на мансардном этаже и для большей безопасности я бы сделал как рекомендует Шидель - поместил бы дымоход в несгораемый короб и обеспечил бы приток воздуха из КО в ППУ.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Какие люди!;) Приветствую. :hello:
    Короб мне в любом случае придется делать, дымоход ведь пройдет через спальный балкон-антресоль. Гипрочный по металлическим направляющим, изнутри выложенный фольгированным утеплителем, пойдет? У меня в доме так сделано.
  10. Pavel22
    Pavel22
    Pavel22
    Архангельск
    Пойдет, вариант классический, фольгой к трубе и зазор. Но я себе думаю сделать снизу и сверху короба вент лючки, а вот дышать базальтовой пылью неохота, поэтому сейчас в голове вариант каркас+минерит без утеплителя. По финансам думаю одинаково выйдет. Возможно летом будет жарковато от короба, зато зимой потеплее. Спальня у меня за стеной в соседнем помещении.
    Прошу прощения, наверное, опять отстал от жизни форума, что за дом? Где читать? :)
  11. skissa
    skissa
    skissa
    А минерит чем-то отделать? Но я бы и под него ваты напихала, для надежности.:aga: Можно ведь и с другой стороны фольгу проложить. Лючки я тоже буду делать.
    Про домик отдельной темы не было. Мы его покупали с участком уже, и реконструировали.
  12. Pavel22
    Pavel22
    Pavel22
    Архангельск
    Это вопрос!:) Бюджетный вариант - оставить как есть, он посимпатичнее гипсокартона на мой взгляд, вот только саморезы (или заклепки) и стыки будут портить вид. Вариант другой - искусственный камень, должен держаться. Еще предложения есть?
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Если изолировать ватой, то фактурная штукатурка например. Еще вариант мраморная крошка. Ее же можно сразу нанести "под камень".:: Только вот сомневаюсь что на минерите это будет держаться. Кстати он ничем не пахнет случайно, как стекломагнезит например?
  14. Pavel22
    Pavel22
    Pavel22
    Архангельск
    Недавно вез на дачу в салоне 6 листов, ничего криминального не учуял! Почитал на официальном сайте на эту тему: "Есть ли воздушная эмиссия вещества из плит Минерит? - Практически нет. Для примера, воздушная эмиссия вещества плит Минерит ЛВ,измеренная VTT Chemical Technology Environmental laboratory(Химическая Лаборатория окружающей среды VTT) Финляндия,составляет, согласно отчету KET2647A/00 от 17.08.2000-0,002 мг/м2 *час органических веществ,половину из этого 0,001 мг/м2* час составляет бензальдегид."
    Википедия говорит, будет запах горького миндаля. Это у кого особо остый нюх:). ПДК 5 мг/м3. Но объем оч маленький, при этом сразу разлагается в бензойную кислоту, а это антисептик. Короче вывод: минерит - ароматный и безопасный материал с антисептическими и противогрибковыми свойствами!
    Только тяжелый он по сравнению с гипсокартоном. И надо бы посчитать линейное расширение при нагревании.. Еще вариант силикат кальция (суперизол), если денег подкопить:)
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Это как раз про меня.:)] А какое безопасное расстояние от стенки трубы дожно быть до минерита? Пытаюсь размер короба прикинуть. И еще. Я минерит пока вживую не видела.:|: Нельзя ли пд печь его на пол настелить вместо ЦСП, керамогранитом обклеить, а сверху лист железа?:|:
