1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. buj
    buj
    buj
    если вы заметили лист цсп может прогибаться под небольшим усилием.у себя в душевой уклон в сторону трапа сделал с помощью рулонной гидроизоляции.т.е. сначала наклеил в виде корыта на черновой пол технониколь, а потом наклеивая по периметру полосками этого же материала сделал уклон в сторону трапа.ну а потомположил лист цсп 10 и притянул его хорошо саморезами начиная с центра от трапа.проштробил в цсп канавку под датчик т.п. далее мат теплого пола, плитка.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо! Я вот как раз над этим голову и ломаю, про полоски изоляции. Только не понимаю как это сделать в моем варианте, с учетом двух листов ЦСП?:faq: Ведь если я отказываюсь от стяжки, то сразу на ЦСП ляжет плиточный клей с ТП? В общем голова кругом. А моечную будем делать прям завтра...А начнем уже сегодня.В любом случае верхнее покрытие из плитки будем делать позже, а вот утепление и настил ЦСП сейчас.
  3. buj
    buj
    buj
    как представить?как сделать пирамиду из кирпичей? представили. что то похожее из листов гидроизоляции соорудите,только наоборот-чашу.не понял про два листа цсп. в два слоя ?
  4. skissa
    skissa
    skissa
    У меня пирог пола такой(снизу вверх): черновой пол доска - утеплитель - гидроизоляция(рубероид или технониколь) - ЦСП в 2 слоя - плитка с ТП. Но гидроизоляция будет лежать просто на балках. Или туда чего-то подпихнуть еще, типа фанеры или плоского шифера? Тогда зачем мне два слоя ЦСП?:|:
  5. buj
    buj
    buj
    честно не знаю,не уверен в жесткости даже двух листов цсп.у меня после утеплителя по балкам черновой пол доска пятидесятка,гидроизоляция,цсп,плитка.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны.Я-то наивно полагала, что ЦСП 16 мм в два слоя лучше доски, потому что доска может гулять. Может тогда на балки доску дюймовку положить, и опять же два слоя ЦСП? Пятидесятка толстая слишком, высота будущего пола будет уже критичной.
  7. buj
    buj
    buj
    вроде вы уже положили пол в тамбуре цсп.проверьте прогибается он или нет. основание под плитку должно быть жестким.(естественно проверять должен крупный дядя или лучше два).
  8. skissa
    skissa
    skissa
    В тамбуре не прогибается вроде. Но сегодня заострю внимание.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Наташ, между лагами у тебя сколько? 600мм?
    Тогда решение простое:
    (ориентируемся по твоему рисунку)
    1. Самая нижняя на рис лага - тут место самое высокое, подкладываем под цсп на лагу полоску толщиной от 10 до 20мм максимум. Либо фанеру, либо тот же цсп.
    2. Вторая снизу лага - подбираем подкладку опытным путем (примерно половина толщины первой подкладки)
    3. Третья лага - тут ничего не подкладываем.
    4. Последняя, самая верхняя на рис лага - тоже ничего не подкладываем.
    Итого, у нас получается между двумя верхними лагами самое низкое место.
    При монтаже плитки выведешь уклон от верхней стены к трапу...
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сам то делал так?
    И думаешь что махина лист цсп будет "слушаться" твои прокладки?
    Я с шифером 10 мм задолбался в ограниченном пространстве парной и моечной на ровном настиле из досок. А ты советуешь волны городить) И цсп между прокладками в воздухе будет висеть?
    Если уж выводить уклон не плиточным клеем и керамогранитом, что для нормального плиточника вполне тривиальная задача, тогда вывести по ровно уложенному цсп ровнителем стяжку с нужным уклоном. Проще и надежнее прокладок. Толщина стяжки та же получится, что и с клеем - 2-5 см. Где-то на форуме видел такое решение.
    А вот если будешь делать с прокладками - тут у меня интерес особый. Хотелось бы в деталях процесс увидеть) Удачи
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Мы на ты? ...не помню... Теперь по сути:
    1. Так я делал лично
    2. Подкладки прибиваются на лаги ДО укладки цсп. Последующий процесс ровно ничем не отличается от укладки просто на лаги.
    3. Не помню, когда я говорил про "волны"... Лист цсп будет ровным, просто с легким уклоном в одну сторону
    4. Для внимательных позволю себе повторить два важных момента
    - хозяйка стяжку НЕ ХОЧЕТ делать (тем более 5 см у нее не проходит)
    - плитку они будут класть сами.
    5. За пожелание удачи спасибо, взаимно! :)
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Можно ссылку на описание?
    3. Про волны я условно. Но если цсп опирается на прокладку, которая выпирает над всей остальной поверхностью, значит провисает?
    А что, уклон нужен только в одну сторону? Или с четырех сторон в сторону трапа?
    4. 4 - 5 см это у самой стены. По моему опыту литья воды в своей моечной ХОРОШИЙ уклон керамогранита у стен не помешает.
    Удачи Вам.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Не ссорьтесь, пожалуйста! И спасибо за помощь.:hello:
    Если я сама правильно поняла эту технологию, то прокладка не выпирает, она как-бы наращивает балку в высоту. То есть балки получаются на чуть разном уровне, и за счет этого получается уклон.
    Опять же как поняла я. Уклон ЦСП можно сделать и с двух сторон, а к самому трапу с других двух сделать плиточным клеем.
    Так у стены как раз высоты и не хватит из-за дверей.
    Андрей, я тебя правильно поняла? Положить вдоль всей лаги полосу определенной толщины например из того же ЦСП?
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Нельзя :) Это слишком сложная и секретная технология, которую разглашать низзя :)
    А ежели честно, то вы явно меня не так поняли, вот Наталья все правильно поняла!
    Именно так!
  15. skissa
    skissa
    skissa
    :hello: Завтра с утра попробую собрать по месту макет из разных обрезков. Принцип понятен, смущает только вероятность гуляния ЦСП из-за не очень плотного прилегания листов к краям лаг. Завтра отчитаюсь.
    пы сы Ну неужели обязательно делать такую толстую стяжку? :mad:
