Из чего сделать вент. каналы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем mikle77, 01.12.10.
  1. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Не могу определиться из чего из чего сделать вент. каналы??
    1. из кирпича-громоздкая конструкция,трудно вывести через крышу ( у меня 5-ть каналов подряд,2-а из которых 140-270 и труба идет поперек ската крыши).
    2.Асбесто-цементная "канализационная" труба-дешево,быстро монтируется,долговечно,но как бытует мнение вредно для здоровья.С другой стороны она будит внутри стены и вообще сам бетон другие материалы,из которого дом строиться тоже вреден.
    3.Оцинковка-бысто монтируется,сравнительно недорого,зкологично,но однозначно будит кородировать и что от нее через 30-50 лет останиться?Хотя строители говорят,что сейчас такой кирпич,что он тоже крошиться будит со временем.
    Буду благодарен за любые мнения!
  2. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Делайте вентшахту - из чего угодно. Заводите вентканалы. Только не из асбестовой трубы. Ее можно только на воду. На воздух запрещено - вызывает рак и это не вроде, а точно!. А так, недорогую нержавейку выгнуть самому - навечно. Более дешевый вариант пластиковая канализационная труба для улиц (оранжевая)(но как вы хотели на 50 лет - только из нержавейки). А кирпичу внутри помещения ничего не будет, если это действительно на воздух вентканалы, а не дымоход. На счет вредности бетона, и кирпича... По моему вы преувеличиваете... Не так страшен черт... Если конечно вдыхать пыль горстями. Ну, обработайте грунтом посерьезнее. Жидким стеклом или еще чем, я в грунтах не спец. Не могу точно сказать. А на крыше, все равно труба красивее. Или вы хотите отдельные трубы выводить? Не красиво будет.
  3. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Честно говоря,я пластик вообще не рассматривал,тут много было написано,что он создает статическое напряжение и вследствии собирает пыль/грязь,что умешьшает сечение и увеличивает сопротивление.
    Да,я хотел использовать "евро проходки" в крыше и вывести одиночные красивые трубы.
    Иначе труба слишком длинная получится,а рассположена она поперек ската-будит всю воду собирать.
    Какой толщины нужно трубу из нержавейки брать и сколько она за 1м можит стоить?
  4. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
    У меня похожая ситуация. Перестроил дом, переделал отопление, подводку газа и проєкт. В новом проєкте мне указали два вентканала. В котельной диаметр 150 мм на кухне 200 мм. С кем я не советовался, все говорят что это многовато.. но что поделать.. И теперь не знаю что использовать в качестве трубы.
    Хочу пластик - но не могу найти нужного диаметра и колен тоже нету. Канализационная труба 110 мм но не 150 или 200. Оцинкованные или нержавейка не хочу. так как портится вид дома (персиковый цвет кирпича). Хочу что то коричневое или белое. Сбор пыли как у ТС мне не грозит с таким диаметром.. Подскажите что нибудь.. :(
  5. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    каналюга 200 есть, и серая и кирпич))
    оцинковку можно и покрасить))
    а если серьёзно то без разницы красивая будет труба или нет, всё равно её утеплять надо... или сендвич нерж
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Моё мнение , лучше оцынковка катаная , Внутри она всёравно в стене или задекорирована, чтоб не маячила , А на улице в кожухе того цвета какой вам нужен , с утеплителем . Ведь у вас не одна труба , а несколько.
  7. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
    Люди.. Видел я сегодня эту каналюгу 200 в диаметре.. так это же слов нету.. труба необъятная.. она больше похожа на дуло стартовой установки ракет.. эти трубы превратят мой дом в мясоперерабатывающий комбинат.. Не для того я проектировал крышу, что бы трубы испортили мне весь вид.. Возьму по 160.. это еще как то смотрится..
    А инспекторов пошлю на...х если будут возьникать.. не видел я воздуховодов с таким диаметром неукого..что я негр) ?) :)]
  8. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Трубу из нержавейки для вент. каналов дешевле не покупать, а делать самому из дешевого листа нержавейки, т. е не огнеупорного. Делается труба любого сечения и круглая и квадратная.
    Края выкройки склепываются и промазываются герметиком. Диаметр сечения трубы зависит от ее высоты и требуемого воздухообмена. В случае необходимости легко делается сендвич.
    Приготовленную трубу обматывают минеральной ватой подматывают веревочкой или проволокой (в дымоходах), чтобы утеплитель расширяясь не порвал оболочку и укрывают аллюминиевой фольгой, скрепляемой металлическим скотчем (кольцами через 15-30 см или если не жалко скотча - по спирали).
    И утепление и покрытие, для воздуховодов, делаются в основном в наружной (над крышей) части трубы. Хорошая вещь - обратные клапана на венканалах, но нужно предусмотреть предохранение их от замерзания, если они стоят на выходе труб. Вообще естественная вентиляция хорошо балансируется, при наличии большого количества вентканалов, комнатными регулируемыми клапанами (к стати - достаточно дешевыми). При их отсутствии - бывают случаи опрокидывания тяги, особенно при растопке камина или печи в доме.
    Теперь - эстетика. Приготовленные трубы, выведенные на крышу можно одеть в любой легкий и прочный кожух подходящий по дизайну к крыше и хорошо закрепленный на стропильную часть. Тоже самое, но дешевле и менее долговечное, можно сделать из оцинковки (лет на десять). Не думаю что это целесообразно т. к замена - штука дороже установки. Если только у вас не легко открываемые вентшахты. Открыл, заменил и установил новые венканалы. Но даже при такой конструкции веншахты отделка помещения может пострадать. Конструкция воздуховодов из нержавейки конечно надежнее, практически вечная, легкая и дешевая в сравнении с покупными трубами и воздуховодами из нержавейки.
    Да, еще, не забывайте, что воздуховод - проводник звука. Не утепленные воздуховоды не должны соприкасаться и лучше всего, проложить между ними утеплитель, хотя бы с промежутками. Иначе слышимость - как в японском домике из бумаги, вам обеспечена. А стоимость готовой трубы из нержавейки очень высокая и оправдана только при установке дымоходов. Тем более - сендвич из нержавейки. Он действительно нужен для выхода одной трубы над крышей и только снаружи. Чтобы перед соседями не стыдно было. На бытовках, например, а именно там дымовая труба должна выходить достаточно высоко над крышей, ставить сендвич уже барство, по моему.
  9. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    овчарист ,спасибо за подробный ответ.
    Как считаете,есть ли смысл сделать вент. шахты из кирпича (он точно долго проживет) до чердака,а после развести нержавейкой или оцинковкой.Тогда ее в случае чего будит легко заменить?
  10. oscar
    oscar
    oscar
    Евпатория
    Зато в асбестовой трубе конденсат не образутся (можно не утеплять). А насчет вредности - так вентиляция если работает правильно, то воздух вытягивется наружу. А если организована ещё приточная вентиляция, то тут действительно лучше металл + подогрев продумать.
  11. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Извините долго не просматривал сообщения.
    Ваш Вопрос - о фундаменте под вент. каналы и стоимость и простоту работ из различных материалов... Допустим, есть каменьщик или кладете сами и фундамент позволяет установить кирпичную вентшахту - делаете из кирпича. Нет каменщика или не позволяет фундамент - делаете из более легкого материала. В венканалах и вентшахтах любой материал сгодится особенно во внутренней его (дома) части. Хоть из гипса, хоть из алюминиевой гофры, хоть из пластика. С недостатками материалов можно бороться доработками. Например: Заряд на пластиковой трубе легко снять тонким медным проводом на землю. Хлипкую алюминиевую гофру оборачивают защитным кожухом. В асбестовых трубах красятся поверхности стенок распылением пленкообразующих красок в потоке воздуха и т. д. Подобные доработки иногда убирают минусы материала вместе с плюсами, а иногда только минусы. :) Асбест перестает лететь, но и перестает впитывать влагу. Конденсат образуется на любых поверхностях при определенных условиях. В гипс, цемент и кирпич он впитывается. внутри дома это и плюс и минус. Плюс - нет влаги на стенках воздуховодов, минус - при большом количестве конденсата может образоваться плесень. Впитывающиеся антисептики могут решить эту проблему еще до образования плесени (в многоэтажных домах гипсовые вентканалы пропитываются), а после, борьба очень осложняется. Плесень при кратковременных сменах потоков может быть заброшена в помещение со всеми последствиями. Для разных вентканалов я бы использовал разные материалы. Для влажных одни, для комнат другие. Для бассейна - вентканал из кирпича не подходит. Вообще при правильной вентиляции в доме никакого конденсата не образуется, все выбрасывается наружу. А пыль, если она есть будет в любой трубе. Беда не в конденсате, а в его количестве. Существуют технологии задувания в кирпичный вентканал рукава из алюминиевой фольги и прочие прибамбасы которые можно реализовать самому - кто мешает. клеите рукав из тонкой фольги и аккуратненько раздуваете его в кирпичном вентканале? Или антисептируете раствором. Или ничего не делаете потому, что бы реализовать в собственном доме апокалипсис который я вам нарисовал - надо очень сильно постараться. :) Для себя любимого - любой каприз! Не очень понял про разводку вытяжки по чердаку. Только после чердака куда ее разводить - оттуда один путь - на крышу.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Каналы все же лучше совместно выводить, иначе крейсер а не дом получится!
    1.Кирпич вполне приемлемый вариант - недостаток - или встроить в стену, или на свой фундамент, да и по цене дороговато выходит;
    2. АСБО-ЦЕМЕНТНАЯ ТРУБА - ВАШ ВАРИАНТ И БРЕД О ВРЕДНОСТИ - ТОЛЬКО БРЕД!
    МАЛО ТОГО, ЧТО ПОЛНАЯ НЕДОКАЗАННОСТЬ, ТАК ЕЩЕ И ОТСУТСТВИЕ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ - ОДНИ РАЗГОВОРЫ И АНТИРЕКЛАМА!
    3. Оцинковка и нержавейка - обильно конденсируют и капают на голову!
  13. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Я прошу прощения, может вы ошибаетесь? На воде АСБО-ЦЕМЕНТНАЯ ТРУБА действительно безвредна. Доказательства канцерогенности асбеста при его вдыхании были признаны Международным Агентством по Изучению Рака (МАИР) убедительными и с 1977 г. все без исключения виды асбеста признаны МАИР канцерогенами Группы 1, т.е. безусловными канцерогенами... Какая же здесь антиреклама. Я не производитель и не продавец...
    Если труба на выброс, возможно вреда не будет, а если на вход? Хотя - я и в Чернобыле работал 70 дней на Укрытии. И ничего. Другие, правда, поумирали...
    А у меня каналы из нержавейки не плачут...
    Да и еще - тяжелая она труба из асбеста.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отчета МАИР не видел, ГОСТы Российски на асбестоцементные трубы - действуют. Сертификаты выдаются, об официальном запрете ни каких официальных документов не встречал!
    Ознакомьте, если знаете, или это просто интернетный трёп?
    Ознакомьтесь с полным списком вредных веществ и ужаснитесь как мы все ещё живы:
    Если внимательно посмотреть весь перечень веществ, отнесенных этой организацией к этой категории, то Вы будете немного удивлены. В списке встречаются: бензин, хром, никелевый состав, кварц, солнечная радиация, винилхлорид, алкогольные напитки, соленая рыба, табак, древесная пыль, оральные контрацептивы, пассивное курение, производство и ремонт обуви, производство мебели, добыча угля, литье железа и стали, работа с лакокрасочными изделиями и резиновая промышленность и т.п..
  15. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Я не совсем ясно выразился.Дело в том,что у меня вент.шахта (1.6 м. длиной)идет поперек ската кровли.Изначально я планировал вентиляцию естественную делать,но поначитавшись- засомневался будит ли она работать и можит сделать вытяжку принудительную,в таком случае я могу каналы развести вдоль ската и уменьшить их количество+вентиляцию стабильно будит работать.
    Мой вопрос был:можит мне сделать вент. каналы из кирпича до чердака,а там развести их оцинковкой, например.Так делается?
    И что Вы думаете о принудителной вытяжке и естественном притоке?
