Скрутка с колпачком vs Ваго - на чём всё же остановиться?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем chil, 01.12.10.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Слова, не более того.
    Нет смысла делать площадь контакта, больше площади сечения проводника.
    ГОСТ этого не требует.
    Не уменьшает, не забывайте про сечение самой гильзы.
  2. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Вообще-то при правильной опрессовке создаётся такое усилие сжатия, при котором происходит диффузия металла (меди), поэтому качество опрессованного соединения ни чуть не хуже сварки и, тем более, пайки.
    Надо лишь не забывать набивать гильзу отрезками провода до заполнения и правильно выбирать размер матрицы.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Еще раз) мелкие клеммы WAGO рассчитаны на провод до 6мм.кв. и ток на них указан меньше ,чем может выдержать данный провод.
    Если бы клеммы Ваго были бы предназначены только для временных соединений - они имели бы соответствующий сертификат. В розетках провода подтягивать надо если там клемма под винт, а если пружина? И напомню, розетки имеют срок службы в зависимости от циклов включение-выключение вилки. А токопроводящая паста что,не увеличивает площадь контакта?
    А паяют только любители чего-то надежного типа. Еще раз грю, нет в жилых домах пайки и как они сдаются? Все лохи и чайники?
    Если бы на форуме покопались бы в темах о строительстве каркасных домов, то нашли прикольные фотки) соединения проводки в штатовских каркасниках вообще делается на аналогах наших ... СИЗов :)]
    Да и зачем масса производителей делает массу разных клемм на все сечения и т.п.? Дураки наверное? Вспомните как осуществляется переход с СИПа на медь с помощью сжимов, какая там площадь контакта, чего не сваривают, не паяют?! :)]
    И объясните мне, почему в щитка провода "ноль"," земля" соединяют на клеммы под винт, вот уж где нужна якобы надежность сварки, пайки?
  4. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Ни разу, за свою строительную жизнь, не встречал подгоревшие ВАГО.
    А тем более, как вы говорите, как ондулин.
    Может быть вам какой-то некачественный шлак подгоняют под брендом ВАГО ?
    Или какие-то ахтунги работают электриками?:)]:)]:)]
    Ужасть просто какой-то.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    На мастерсити проводили тесты, так вот Ваго-222(на фото с оранжевыми рычажками) очень достойно себя показал, убить их не удалось.
  6. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Ответ простой WAGO - это бизнес.
    В щитке тоже нужна надежность, но делают так как делают, при этом щиток в отличие от распредкоробки не замуровывается на всю жизнь электропроводки, поэтому с учетом монтажа, как минимум раз в год, необходимо выполнять его ревизию на предмет нагрева проводников в районе соединений и для выполнения протяжки винтов.
    Читал я эти тесты, очень давно - это все статика и реальные результаты при динамическом изменении тока в проводе при реальной эксплуатации и через n-ное количество лет могут оказаться плачевными. И, IMHO, для клеммника скорее может оказаться губительным ежедневный многочасовой ток в 5-10А, когда по какой-то причине возрастет переходное сопротивление.
    Там же на мастерсити, есть достаточно много фотографий и постов о проблемах с WAGO.
    P.S. В общем, лично я, рассматриваю клеммники в распредкоробках, только как временное явление, т.к. словосочетания WAGO и может(могут) для меня неприемлимы.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Клеммы не только Ваго делает. На АВ видели момент затяжки 2 Нм?! Это не мало.
    И покажите мне где-нибудь, кто-нибудь ссылку на файлик pdf или просто на русский сайт АВВ, Легранда и пр, где написано,что винтовые соединения меди нуждаются в повторной протяжке. Сколько лазил по сайтам-нигде не попалось.
  8. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    На самом деле этот спор долгий и неразрешимый.
    Это равносильно как с любителем разводить воду сшитым полиэтиленом любителем металлопластика и любителем пресс-фитингов.
    Будут спорить до хрипоты перечисляя недостатки того или иного девайса, но при этом сотни тысяч объектов по стране сделаны этими материалами и работают очень прекрасно.
    Я вот лично не понимаю,где в быту может быть такое что бы отгорели ВАГО?
    Вроде бы сейчас, на каждый практически энергоемкий прибор ведется своя линия, свой автомат, и ничего там на ВАГО не соединяется.
    Ну, а если в какой-то комнате будет шлейф из 4 розеток, где кроме прикроватной лампочки и иногда пылесоса не будет включаться, то почему там нельзя ставить ВАГО ?
    Люди пытаются указать на СНИПы и какие-то сомнительные лабораторные исследования наших советских специалистов, но при этом весь СССР был разведен алюминием 1.5 и скручен двумя витками в распайке без всяких паек и припоев.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    120Нм имеет 60кВт движок.,который в состоянии стронуть с места и разогнать авто массой в 1,5 тонны, 2-10Нм имеет дрель, перфоратор до 1кВт.
  10. Technics
    Technics
    Technics
    :) нигде и не увидите, просто возьмите и через год протяните то, что год назад вроде бы было протянуто... А также найдите в интернете тест различных автоматических выключателей и показания температур в месте винтового подсоединения. Никогда не обращали внимание из какого материала-покрытия сделана контактная площадка в дешевых и дорогих автоматических выключателях?
    Я вот, что-то нигде не найду заявленный срок службы и гарантии клеммников WAGO!?
    Да потому что, сегодня один хозяин дома/квартиры, а завтра другой. Откуда новый хозяин знает, что в распредкоробке WAGO, розетки соединены шлейфом и поэтому постоянно включать в одну розетку электрокамин, а в другую утюг/пылесос - не желательно!?
  11. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Блин.
    Да на объекте в самом начале его работы, когда ничего нет, только пучек проводов торчит, я временно к нему через ВАГО подкидываю временные свет и розеточную группу, и нагрузка иногда больше 10 кВт, ни разу ВАГО не расплавились. И это по пол года так. Электрика только в проекте, ее только согласовывают.
  12. budetsvetlo
    budetsvetlo
    budetsvetlo
    Гость
    Пайка-вчерашний день. Вот мои приоритеты:
    1. WAGO
    2. СИЗ
    3. Клеммники. Но хорошие.
  13. Technics
    Technics
    Technics
    Цитата из инструкции к ИЭК ВА47-29:
    Т.е. при моменте затяжки винтов 2 Нм, раз в год протяжка обязательна!
    Полгода-год-два-три-десять не показатель для дома постоянного проживания. 30-40-50 лет... вот это показатель.
    У меня в щитке автоматические выключатели General Electric, паспортный момент затяжки винтов - 4,5Нм, первоночально винты затягивал шуруповертом с максимальным усилием. Через месяц выполнял протяжку - часть винтов на полоборота легко подтянулось.
  14. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Не.Ну это просто зе бест.
    А вы можете привести цифры эксплуатации и иследования соединений типа ВАГО на протяжении 30-40-50 лет?
    Вы можете это подтвердить документально?
  15. Technics
    Technics
    Technics
    Я не могу, это производитель должен приводить исследования, к несчастью, на их русскоязычном сайте, я ничего так сразу не нашел, это минус. Ни сроков службы, ни сроков гарантии ни тому подобной информации.
